    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    То DIESELMASTER_52 - упрощать, по-моему, тоже не стОит. Многие мастера недооценивают влияние "прошивки" ЭБУ на расход, тягу и т.п. и пытаются решить эти вопросы, напр. при замене частей двигателя, в "железе", т.е. регулировками ТНВД, угла опережения впрыска и т.п. Дизель с интеркулером имеет бОльшую удельную мощность, значит и немного другой процесс смесеобразования, угол опережения впрыска и т.п. Могут быть разными даже камеры в поршнях и в ГБЦ. А тут получился такой гибрид - обновленный дизель и "старая" ГБЦ. Наверняка снизить расход можно, но я бы начал с замены "мозгов".
    384062[/snapback]
    конечно упростил выражаясь...до уровня Дутсити.!Да я это понимаю....и всей сущностью давно пытаюсь нарыть инфу о том как и где и кто может уметь перешивать ЭБУДы в частности конечно только дизельные меня интересуют.и уже давно...я понимаю о чём идёт речь..имею представление о этом-но нужна наработанная практика..эту заморочку считаю для себя перспективной-и при любом раскладе на это дело подсяду.цель обьяснима-экслюзивная работа...этим всё сказано !
    но в ряде ЭБУДов это практически не возможно-я знаю что такое программатор и электростираемые ПЗУ ...RAM..и тд.
    многие производители применяют свои "специфичные"микросхемы.и нехилую защиту...от копирования...
    но русские не выбирают лёгкий путь !!!!
    [attachmentid=31411]
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Дык вроде на КаЗете проц, память и пзу - всё в одном чипе и фиг там прошивку пзу сменишь. А весь чип-тюниг заключается в установке приблуд, которые намеренно искажают инфу для проца от датчиков.
    ЗЫ если автору достался мотор без башки, не думаю чтоб ему в придачу еще дали навесное, в том числе ТНВД да ещё и мозги
    ЗЫ1 А чё у 78 и 95 ЭБУ по разъёмам прям 1 к 1 ?
    Заезжал я к нему. Одни понты и пальцы веером. Тупо меняет внутринности ТНВД, а дальше не его проблемы. Смотрит на тебя не замечая. Хочется сразу развернуться и уехать. Не то что повторно обращаться.
    Миша, это Дизелирк, который с дизель форума?
    383940[/snapback]
    384062[/snapback]
    Да нету интеркуллера. Читай внимательно. С этого двигателя только блок, а голова старая и мозги то же. smile.gif
    384087[/snapback]
    правильно заметили вы....и мои слова подтвердили...это проще понятно -что он там впаяный например...ну да ладно-это моя тема...и к делу не относится..!!!
    а по делу местному скажу что я от нечего делать (учитывая что джипопотам не кинул ещё ни вин...ни фрамм)заглянул в тойота каталог...и вот что я на вскидку там увидел то-
    1.насосы могут быть такими
    22100-67070 96.04-00.08
    22100-67120 00.08-02.09
    2.а ЭБУДОВ ТАМ вообще может быть 18!!!!!!!!!!!!!!!!штук и разные все
    по году...комплектации...естественно по имобилайзеру...АКПП...МЕХХ...праый руль....левый руль...и тд.
    89661-60530
    89661-60550
    60780
    60790
    89666-60510
    60511
    60520
    60521
    60570
    дальше писать лень...какой смысл то..!!!!и так понятно.что не всё так просто !!!
    То JEEPpopotam - Миш, так о том и речь - интеркулера нет, а движок мог быть заточен под него, и "новый" ТНВД может "правильно" работать только со своими, родными, мозгами. Может попробовать взять их напрокат и с ними поездить?
    То gyk - я и говорю не о перепрошивке, а о правильном подборе ЭБУ к двигателю, это очень важно, тем более, что выше DIESELMASTER_52 привел в пример с десяток разных модификаций этих блочков. То, что они стыкуются по разъемам еще ничего не значит.
    Ну дык я против правильной подборке ЭБУ к правильному двигателю ничего против не имею
    ток тут ситуация не та
    1. Двиг 2000 года. С июня 99 года на прадиках пошли последнии модификации КаЗета. А родной ЭБУ у него уже 4-х разъёный.
    2. Если верить каталогу на авто.вл.ру - у этой модификации двигателя чуток понижена степень сжатия в цилиндрах.
    3. Чуток ниже нормативное давление наддува
    4. Точно не уверен, но кажись в ТНВД вместо резисторов VRP и VRT вкарячены ПЗУхи или что-то типа этого.
    Так что арендовать мозги и насос - не лучшая затея.
    У автора голова осталась старая, насос скорей всего тоже. Датчик температуры воздуха остался на своём месте.
    ЗЫ Мож всё-таки стоит пасматреть режим работы АКПП или списать расход на потери в трансмиссии ?
    То gyk - может я чего-то недопонимаю ph34r.gif , но получается так - старые мозги с новым ТНВД могут работать некорректно из-за модерновых изменений в ТНВД, так? старые мозги, старый ТНВД с новым двигом тоже не совсем стыкуются из-за этих "чуть...", а новые мозги не подключить из-за других разъемов. Тогда получается, что этот набор, ТНВД-блок двигателя-ГБЦ-ЭБУ, в принципе неоптимален, и добиться снижения расхода без ухудшения других параметров будет совсем не просто... но очень интересно smile.gif
    Пойти то пошла, но для арабов выпускалась и старая версия, причем были даж с мех ТНВД и какой движок был куплен пока ни кто не сказал.
    Дык у него то этих "чуть" то нету. Турбина осталась старая, голова тоже... да и расход тоже biggrin.gif
    Вот если б у него у него до замены "нижней" части двигла было 15 на сотню, а после замены стало 20, тогда можно было бы в эту сторону копать.
    384191[/snapback]
    Тоже верно, тока дело то в Иркутске.
    Нада дождаться автора, а то мож он уже отмечает снижение расхода
    384087[/snapback]
    ТНВД был с гновым двиглом, но там совершенно другие разьемы и их количество, поэтому пришлось отдать его за ТНВД от ..... вот тут сомневаюсь от чего, но такой же как стоял у меня ранее.
    384201[/snapback]
    Извеняюсь за задержку с ответами. Времени не хватает.
    Щас схожу перепишу. что там на ТНВД написано.
    2 DIESELMASTER_52 модель Y-KZJ78W-PET № 0002518
    То gyk - ты невнимателен, сам написал, что
    и здесь
    так в том-то и дело, что -
    Расход по городу укладывался в 12л. ... В декабре прошлого года заменил двигатель на свежий (2000 г, 53 ткм пробега), и предвкушал экономию на топливе, но ... расход сейчас по городу под 20 л, что очень удручает.
    , так что
    384228[/snapback]
    Табличка приклёпана сбоку, у меня видно если снять пыльник и смотреть из под крыла, предварительно протереть или помыть, а то там обычно пыль ровным слоем.
    Написано должно быть примерно так:
    22100 54В60
    096000 49413
    03С00 6526
    DENSO или Toyota...
    ага, тока если учесть что там было ещё что-то типа "расход возрастал по мере.." , поэтому Автор - озвучь расход на старом двигле перед его кончиной и это, чёт не распознаётся той FRAME, нигде в цифрах не ошибся ?
    384295[/snapback]
    KZJ78-0002518
    модель KZJ78W-PET
    Ну если ты настаиваешь на KZJ78-0002518, тоды я пас - не распознаёт у мине прога этот фрэйм.
    384228[/snapback]
    у меня тоже фрам не бьётся в TOYOTA PARTS -посылат в ручной поиск-а там такого количества 00000 нет.. sorry.gif
    неминуемая засада..и полная непонятка гибридомобила....
    буду напрягать ум...в направление тнвд.
    Почему не бьет?
    Вот же:
    Модель LAND CRUISER S/T,H/T FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7#
    Модификация KZJ78W-PET
    Год выпуска 06/1993
    Тип КПП АКПП
    Двигатель 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO
    Руль N/A
    Дополнительное описание ORDINARY PASSENGER VEHICLE ; WAGON ; SX TYPE ; SATISFACTION OF 1993 EXHAUST EMISSION CONTROL STANDARD(DIESEL) ;
    Регион Япония
    А год выпуска у тебя на самом деле 06 1993 ?
