Евгений Мерушев
мост задний не работает
    • Машина: Surf LN130
    Всем привет Мужики, столкнулся с проблемой, мост задний не работает, 4вд включаю едит на передке, а задний мост ни в какую не хочет работать! С чего посоветуете начать?
    Изменено пользователем Евгений Мерушев
    Уведомления
    • Машина: Мафынка
    А кардан при этом крутится? Если нет, то скорее всего дело в раздатке. Если крутится кардан, то дело в заднем мосту. Где то срезало шлицы.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Искать в каком месте нет зацепления - раздатка или задняя ГП.
    Хотя скорее всего в задней ГП.
    Да, надо начать с проверки заднего кардана, стоит ли он на месте)))
    Если есть, проверить проворачивается ли он при нейтрали в КПП. Если проворачивается, то дело в заднем мосту, если нет, то дело в раздатка.
    Кстати, а никаких лишних звуков не раздается???
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Если не крутится кардан - проблема в коробке, если не крутятся оси - проблема в редукторе.
    если все нормально крутится, то проблемы нет.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    5 часов назад, Евгений Мерушев сказал:
    С поиска станции технического обслуживания. Там вам помогут решить данный вопрос.
    Наверно первым должен быть вопрос,.
    Машина в стоке или как?:laugh:
    4 часа назад, Sway сказал:
    Тоже неплохо.
    По иезуитский как то вопрос поставлен..   ибо, задний мост в стоке в работе всегда и .. как он это работает  это уже второй вопрос.. :biggrin:
    8 часов назад, Serjik сказал:
    Когда стоит на задней скорости и переключаю на парковку хруст какой то
    А что кардан?
    1 час назад, Serjik сказал:
    А что кардан?
    Не крутится
    • Машина: Мафынка
    11 часов назад, Евгений Мерушев сказал:
    Хруст говорит о том, что где-то соезало шлицевое соединение или зубья шестерен.
    4 часа назад, Евгений Мерушев сказал:
    Не крутится
    Дело в раздатке. Сниамать, чинить или менять.
    А раздатка подойдет от 1kz? На 2lte
    8 минут назад, Евгений Мерушев сказал:
    Посредством чего у вас подключается передний мост, кнопкой на рычаге или непосредственно рычагом..?
    Кнопка на рычаге
    14 часов назад, Sway сказал:
    Кнопка на рычаге
    1 час назад, Евгений Мерушев сказал:
    Кнопка на рычаге
    Ну вот такую и ищите, с актуатором включения переднего кардана на раздатке.
    • Машина: Land Cruiser 71
    07.04.2020 в 17:22, Евгений Мерушев сказал:
    Не крутится
    Когда кардан не крутится в движении, тогда п...да редуктору и раздатке. Но, что бы так сошлись звезды? Вопрос должен быть поставлен правильно, тогда будут правильные ответы.
    21 час назад, Евгений Мерушев сказал:
    Без танца с бубном, нет.
    Изменено пользователем alex770
    06.04.2020 в 20:43, Sway сказал:
    Eee boy - вот это по нашему
    +уважение
