Артём
Исправить показания спидометра
    Проблема банальна: после установки 35х колёс спидометр врёт на ~13%
    Одометр естессно тоже - 100 км. по одометру равны 115 км в реальности.
    Вот есть деталь 33403: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=E&piid=2514
    На моей машина по каталогу стоит MARK 31:11
    Я правильно понимаю, что сменив на MARK 32:13 - я прибавлю оборотов тросика на те самые пропавшие 13%?
    Ктонить подобное делал?
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    купи навигатор smile.gif и не парься
    а по теме есть что сказать?
    • Машина: Тойота
    У меня врал так я взял стрелку снял и поставил на норму.
    Таким же образом можно поставить столько сколько необходимо
    скорость мне как раз пофигу, к стрелке привыкнуть легко. Пробег считать неудобно.
    Есть ещё вариант и он намного полезнее . Надо заменить ГП в редукторах на ГП с большим передаточным числом .
    Так, три варианта записал... ктонить на ПРЯМОЙ ВОПРОС ответить может??? smile.gif
    Топливную сделал, в движке клапана-кольца-резинки заменили - тянет нормально и менять ГП неохота. Да и бюджет операции, я бы сказал, получается разный biggrin.gif
    Шестерёнка 300 р стоит
    31:11=2,81
    32:13=2,46
    246:2,81=114%
    Получается ты получишь примерно то что тебе надо .
    Но , 31 это количество зубов на шестерне которая стоит на валу раздатки , а 11 это количество зубов на детали 33403. Отсюда следует что надо будет ещё поменять шестерню в раздатке , иначе деталька с 13 зубами просто не состыкуется по шагу зубов . Это по аналогии с ГП . Там шестерни только парами меняются .
    Ага.. Нашёл шестерню в раздатке:
    33481-60090 HZJ80,FJ80;HDJ80..ATM;
    N=11,MARK=11:31-33
    Шестерёнка привода вот:
    33403-69205 HZJ80..MTM;
    N=31,MARK 31:11
    То есть тё получается?? Всё наоборот, шестерня в раздатке имеет 11 зубов, а на приводе 31?
    А надпись "MARK=11:31-33" означает что к ней можно применять шестерёнки от 31 до 33 зубов?
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Австралицы делают приблуду-корректор под разный размер колес, такая коробочка, в нее вкручивается тросик спидометра а она сама на штатное место тросика вкручивается. На форуме ктото даже ссылку на магазин скидвывал. Но цена с доставкой в РФ вроде в районе 200 баков выходила.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    у меня при установке 35-х стал врать на 15%, а при установке раздатки от СТД стал врать на 27%, хотя раздатки полностью одинаковые кроме шестерн спидометра, парой сильно замучаешься корректировать, забил biggrin.gif
    кстати на зимних 33-х врет всего на 20%
    притом одометр и спидометр врет поразному
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Я понял эти шестерни с разным передаточным на которые тросик одевается - взаимозаменяемые.
    Заказал себе. Попробую- расскажу :-)
    Клёво, инетерсно что придёт, как инсталлируется и к чему приведёт в итоге!
    Будем ждать результатов
    • Машина: TCL80
    387221[/snapback]
    Прикольно, а фотка есть?
    На сколько см лифт делал?
    Лифт 2 или 3 дюйма - усиленными пружинами Ранчо. Диски с вылетом 0, ничего не цепляет. С большим вылетом похоже цепляло бы за края арок при скрещивании мостов.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Удивительно, что при таком маленьком запасе в арках не цепляет... Давно отлифтовал? Не просели пружины еще? И еще интересно про пружины Ранчо усиленные - наши представители сказали, что Ранчо не делает лифт версии пружин. Где взял?
    пружины достались по случаю - пришли с машиной с японии, машина не влазила в гараж, владелец поменял на стандарт а я забрал их.
    Насчёт "не делают" - гы smile.gifhttp://www.autoanything.com/suspension-sys...af-springs.aspx
    Пруток на 2 мм. толще стандарта.
    Ага, в таблице есть только рессоры к 40-ке. А то, что внизу приписано, наши видимо не удосужились перевести smile.gif
    Ну ладно, на Тач Доге буду ездить.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Япы в основном лифтуются РАНЧО. Оч любят они их ! Хоккайдо полностью под Ранчо,например. Пружины в магазах продают какие надо-глаза разбегаются,аммо тоже-от простых до регулируемых ! Ценник правда соответственно dumb.gifwacko.gif
