  • Машина: TLC150, TCL LJ71
Добрый день всем
при выезде на бездорожье на праворульном LJ71 останавливаюсь, перевожу автомат в паркинг, включаю самую правую, затем левее кнопки, когда срабатывает, когда нет, подскажите подводные камни этой операции, вывесил дома передний мост, все работает,
Можно не останавливаться.
  • Машина: Land Cruiser 71
37 минут назад, Олег Сидоров сказал:
Добрый день всем
Hub lock, включается , ТОЛЬКО на неподвижном авто, 4wd можно включать на ходу при любой скорости, но рекомендация, при акпп сбросить газ, при мкпп выжать сцепление, пониженная на акпп включается, только на P или N.
Изменено пользователем alex770
29 минут назад, alex770 сказал:
Откуда такие данные?
Сами придумали?
Изменено пользователем МакПа
24 минуты назад, МакПа сказал:
Сами придумали?
Данные, владельца тлс 70, то есть меня, который юзает этот, причем единственный владелец после Японии, это авто уже 20 лет, на авто в начале имел элекрохабы акпп, далее заменил хабы на механиу, далее заменил акпп на механиу,  далее поставил задний блок, плюс два лебедя в перед и зад, еще есть вопросы, московский паркетный джиппер?
  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
Все же в букваре прописано.
3 часа назад, alex770 сказал:
Это ты где взял?
Японец  записЬку оставил на панельке?
2 часа назад, alex770 сказал:
Звиздец.....экспертище..
Флаг в руки с таким подходом.
  • Машина: KZJ78
Жаркие дебаты:applaude:
Рассмотрим что установлены электрохабы и АКПП.
Порядок следующий
1. Останавливаем автомобиль нажимаем кнопку HUB LOCK в жесткое зацепление входят шестерни хабов. (комп не даст включить хабы при скорости свыше 5 км,ч, защита от незнайкеных) Убедившись что лампа на панели HUB LOCK горит не мигая делаем второй шаг.
2. Нажимаем соседнюю кнопку 4WD и начинаем движение контролируя что обе лампы горят не мигая.
Оперировать на ходу 4WD можно при условии что хабы залочены. У меня механические и когда я их лочу нажимаю кнопку HUB LOCK что бы на ходу была возможность подключения полного привода.
3 часа назад, NEDbl4 сказал:
Кстати необязательно..Я спокойно нажимаю просто 4вд без нажатия Хаблока и все срабатывает...
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
Давайте сделаем исключение и сейчас подумаем головой.
Машина едет, колеса крутится, раздатка внутри крутится, а передний кардан не крутится. Какой будет удар по шлицам деталей, когда вы на ходу включите хабы, например?
Или же подключите передок в раздатке без включенных хабов....?
Единственный вариант, когда можно на ходу включать передний привод в раздатке, это тогда, когда хабы заранее были включены и кардан крутится. Тогда, можно включать раздатку предварительно сбросив газ.
А выключать передний привод можно на ходу сбросив газ. Так даже лучше ибо все крутится на ровных скоростях.
43 минуты назад, Robinsons сказал:
Единственный вариант, когда можно на ходу включать передний привод в раздатке, это тогда, когда ....
Скорость до 5 км/ч и заодно сразу подключение электрохабов
  • Машина: KZJ78
5 часов назад, МакПа сказал:
У меня комп не даст включить 4WD если не будет видеть что хабы залочены. Пришлось впаять резисторы в электроцепь хабов чтобы комп видел что цепь электромоторчиков хабов исправна.
Чего то меня терзают смутные сомнения,что у нас компы разные:huh:
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78
Можете написать, куда и что паять? Разабрал электро хабы и всю голву сломал, почему 4WD не работает.
  • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 -угнан,вернулся
Блок хабов можно вообще выкинуть, с кнопки на соленоиды раздатки подать прямое питание, я у себя выкинул, хабы залочены
18 часов назад, Казак-берег сказал:
Это ты где взял?
Читать можете? Рекомендация!
17 часов назад, МакПа сказал:
Флаг в руки с такими плюсами. Настрочить 2000 постов с таким выхлопом. Полезность Вашей писанины зашкаливает.
  • Машина: семь-восэм
https://www.drive2.ru/b/497588386270282136/
ЭлектроХАБы включать только на остановленном автомобиле, на поздних КЗТе имеется индикация неисправности электроХАБов (мигающий транспарант). Выключать электроХАБы можно на любой скорости
  • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
15 часов назад, МакПа сказал:
+100500. Если хабы (механика) заблаговременно включены, то прям на ходу сбросив газ нажимаю кнопку 4WD и всё срабатывает.
1 час назад, alex770 сказал:
А по теме есть чего сказать?
:dead::ph34r2:мужику 6ой десяток пошел,а все плюсики собираешь,самовыражаешься наверно:Cherna-facepalm:
