X-Form
Скрежет в АКПП на R, прадо 95
  • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Скежет появляется только на прогретой акпп на задней передаче в момент сброса газа при высокой нагрузке (например при буксовании). Однозначно определяется на сталл тесте. Прогреваю акпп, включаю заднюю, удерживая тормоз даю газу на максимум, в момент резкого сброса газа слышен кратковременный срежет. Так же иногда было замечено подпрыгивание стрелки спидометра, хотя машина стоит на месте. Если газ отпускать плавно, то все тихо. На непрогретой акпп тоже тишина. Сам тест проходит как положено, обороты держит 2200. На разных декстронах проблема не проходила.
Еще есть проблема при переключении с D на R если быстро и резко газануть происходит удар. С R на D удара нет.
Во всем остальном претензий к коробке нет. Есть у кого мысли по данным проблемам?
  • Машина: семь-восэм
Очень похоже на звук вибрации детали при увеличенном зазоре в подшипниках.
  • Машина: тойота прадо 95
Доброго времени суток. У меня тоже подобное явление наблюдается(
Хотел узнать, решилась ли проблема?
Нет, пока даже диагноз не поставлен. Есть только предположение что это обгонная муфта
Обгоняя муфта чего? Гена? Или гидротрансформатор?
Извиняюсь за допвопрос, никогда не сталкивался с этой муфтой.
07.08.2020 в 20:53, taimikk сказал:
Задней передачи
  • Машина: Subaru
06.09.2020 в 14:21, X-Form сказал:
Задней передачи
Решил вопрос со скрежетом?
1 час назад, SCA сказал:
Нет, если бы точно знал в чем причина, может быть и решился бы на ремонт. А так наобум разбирать коробку не сильно охота. Проще ждать пока она помрет(совсем не факт) и контракт воткнуть. Если что то измениться отпишусь здесь
Изменено пользователем X-Form
Вообщем померла коробка, на ходу появился скрежет, доехал до гаража своим ходом.
На нейтрали и в паркинге тишина, на скорости шуршит, если раздатку в нейтраль, то и на скорости тишина. Это все на стоячем авто.
В масле металлическая пыль, стружка. Предположительно развалился подшипник ГТ, пока не вскрывал, заказал бу коробку.
  • Машина: Subaru
А со скрежетом на R есть какая то связь?  Или одно с другим не связано?
Поставил б/у коробку, но скрежет на задней передаче никуда не пропал, все симптомы те же. Соответственно вопрос, а в коробке ли дело?
Вместо рестайловой акпп прадо 95 35000-60630 поставил рестайловую от сурфа 185 35000-3G150. Все подошло как родное, по работе никаких нареканий. На овердрайве скорость чуть подросла на тех же оборотах, 100км/ч при 2000, 285/75/16 на родных парах 43/10
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
Прадо 95 славится ненадежными раздатками. Фонэндоскоп в помощь.
Может подшипник ведущего вала РК (первый от АКПП)?
  • Машина: Surf VZN185
Тоже имею такую проблему на сурфе с 5vz. А вот если газ на задней нажимать плавно, то вжик появится раньше, чем столл спид. Никто не решил эту проблему? Причем ни разу не услышал этот звук, когда колеса хоть немного вращаются. Вроде происходит только если колеса заблокированы.
5 часов назад, truthful_liar сказал:
Интересная особенность!
Если вытянуть трос кик-дауна на полную, то звук пропадает! Есть муфтовики тут? почему так может происходить?
отдал машину спецам по трансмиссии. перебрали автомат, заменили сгоревшие фрикционы задней передачи и гидроплиту. все пришло в норму. и всетаки это муфта...
продолжение темы здесь
