    Добрый день, посоветуйте что за беда случилась. Заменил в раздатке все сальники. В положении Н раздатки при включении драйв или задняя скорость ощущается легкий и мягкий толчок, все хорошо. Переключаешь раздатку на пониженную , включаешь драйв или назад то тут уже сильные пинки ощущаются и дергает машину.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    а раньше так не было?
    Не было, все хорошо было. Появилось как заменил сальники.
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    раздатку снимал? тягу переключения пониженной точно нормально поставил?
    Раздатку полностью снимал. Тягу на место поставил, стопор одел, все как положено. Покатались чуть, вроде как уже чуть слабее стали толчки, помягче.
    Для 80-ки было бы совершенно нормально, при включении пониженной меняется алгоритм коробки, переключения идут ударом и на более высоких оборотах, раздатка не при чём. Может в 100-ке так же, а раньше, например, не работал датчик пониженной?..
    08.05.2020 в 11:46, Okkupant сказал:
    Может быть вопрос в марке масла или его объёме (например недолив). Ранее более густое масло было налито, толчки менее чувствительны были. Что касается обьема, на первых  Kia Sorento специально наливают масла в раздатку больше обьема на 300-500 мл. чтобы ушли толчки. Причём с новья у них эта проблема. И именно на них это помогает. Может подобное поможет и на крузаке.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Масла 75w90 залил, по уровень, с заливного отверстия вытекало . Еще какая ерунда была, заменил два резиновых шланга, были убитые по концам, резина вся растрескалась и соответственно не герметично было. может это повлиять?
    Изменено пользователем Okkupant
    • Машина: TLC80
    Моторчик блокировки если снимали, то обратно поставили неправильно, скорее всего.
    Блокировка недовключена. Вот и дергает.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    12 часов назад, FinnD сказал:
    Накосячить с моторчиком почти не реально (очень сильно постараться надо)При недовключении лампочка не загорается или начнет моргать
