    • Машина: LX470, 2005
    ту тему я читал, но не увидел там, того что при длительном нахождении в болоте все отлично. грязь с водой у меня попадает через сальники ( в кулаках все гуд), как смена типа смазки эту проблему решит то? еще раз, проезд луж и небольшие брода это одно, 10 часов вперед назад по болоту это другое. наддув трансмиссии наверное поможет...
    Просто масло в кулаках и ступицах быстро и наглядно показывает, что фетры и сальники просятся на замену, т.к. появляются подтеки масла. Смазка в этом плане играет в минус, т.к. она может еще не показаться наружу, а вода внутрь уже сочится.
    2 часа назад, Ares сказал:
    Инженеры тойоты не рассчитывали на болотное 10-три часовое дрочево.
    Поможет, проверено.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Поможет, проверено.
    ну так я и без претензий к тойоте)
    Поможет, проверено.
    а сколько дуть?
    3 часа назад, Ares сказал:
    Забавная история..  Значит какой-то нюанс упускаете, раз насасывает воду с грязью. Сапуны с поворотных кулаков выводили? При ступичной системе, полуосевые задние сальники в верхней части просверливали?
    Жидкая смазка увеличивает ресурс подшипников, сальников и фетров, так-же облегчает процесс смены масла на новое и течкой показывает разгерметизацию.
    На моей практике после комплексного качественного подхода, приколы с грязью в ступицах невсплывали даже при длительном купании. Сальники при работе на жидком масле, имеют жировой  слой в рабочем месте, а жировой слой отталкивает воду, в отличии от консистентки, которая по сторонам разбежалась и сальники уже по факту по сухому работают.
    12.05.2020 в 14:02, Николай 79регион сказал:
    Всем доброго здравия уважаемые форумчане. Возникает вопрос... Пробовал ли кто проводить модернизацию передних ступиц путем подбора подшипников большего диаметра и расточки самой ступицы для надёжности? А то мне не внушает доверия внешний подшипник особенно когда диски с отрецательным вылетом и шины большего диаметра.
    Чтоб это исполнить, нужно делать свою цапфу с большим  посадочным и ступицу внутри растачивать и подшипники с одного торца присовать, наподобие уазовской схемы.
    Смысла в этом нету, лучше на жижу перевести.
    13 часов назад, Ares сказал:
    а сколько дуть?
    0,5 кг/см2 через трубку 6/4 достаточно
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    вариант на заднем разгруженном мосту полирнуть рабочие места сальников ступиц (для очистки совести)+отверстия в сальниках на полуосях (смазка с ступицах остается консистентной/меняется на жидкую) рабочий или еще допы нужны?
    По переднему мосту: отверстия в сальниках полуосей достаточно что бы и ступицы поддувало или утечки через стоковые фетры будут слишком большими?
    Изменено пользователем Ares
    15 часов назад, Ares сказал:
    Нет, в ступицы надо дуть отдельно, единого объема с чулком, на мой взгляд, не нужен. Перед вполне нормально дуется через кулак.
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    а как в задние отдельно дуть?
    Перевести все на масло, удалить вообще полуосевые сальники и дуть через сапуны мостов. У меня так сделано. Только давление 0,2.
    2 часа назад, vvr сказал:
    и перед и зад?
    Ну т.е. на заднем мосту сальники на полуосях убрать 5 минут делов ( на разгруженном).
    А на перед надо полировать кулаки и фетры тюнить... а не снимая шкворней, можно силиконовую резинку (новосибирская) вместо родной протащить?) или только секас в полный рост с разбором?
    Кулаки все равно без разбора не отполировать никак. Я сам год собирался, хотя созрел давно.)
    11 минут назад, vvr сказал:
    снять фетры, резинку, рулевой наконечник и он крутиться гораздо на больший угол чем при эксплуатации, места там хватает как раз таки. просто негде оставит машину в разобранном виде((
    6 часов назад, Ares сказал:
    Сверлится канал под сальник и порт для фитинга
    18 часов назад, vvr сказал:
    Вот полуосевые с переди я бы точно трогать не стал. В поворотных кулаках нужен уровень масла под самый верх, чтоб шары точно хорошо смазывались. На заднем только в верхней части полуосевого сальника дырочка нужна, чтоб уровень масла в ступице был максимальный, и сообщение давление-разряжение через центральный сапун было.
    13 часов назад, Obrokoff сказал:
    И какой в этом смысл? Слишком много телодвижений а результат сомнительный, дополнительная пара шлангов на заднем мосту точно надёжности недобавит.
    Проще и практичнее полуосевые сальники продырявить и оставить один центральный сапун.
    22 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Бла бла бла, не читал, но осуждаю.
    Смысл в том что влага не поступает совсем. Ни капли. Если ранее подшипники менял каждый год, причём старался избегать воды, то сейчас уже третий год ступицы не трогал. И пох на броды и воду.
    33 минуты назад, dendrovosek сказал:
    С дивана то оно да, конечно виднее.
    34 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Дырявь что хочешь, выше вообще советуют их убрать. Только я совета твоего не спрашивал.
    18 минут назад, Obrokoff сказал:
    Ха-ха-ха))) очень смешно) Ну если вы меняли подшипники каждый год и даже избегали воды при этом, то я даже догадаться немогу, о великой квалификации проделаных работ:blink2::dead: а вы сальники вообще ставили, стесняюсь спросить:imageproxy::laugh:
    Я вам больше скажу, неизбегая воды, бродов и грязей, подшипники не менял с зади не разу. Один раз с переди менял, когда ещё ступицы на консистентке были, 10лет назад.
    31 минуту назад, Obrokoff сказал:
    С данным аксессуаром вы не поадресу впёрлись:laugh:
    34 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Я и дырявлю где нужно и ездию, и проблем не знаю, даже без надува 0.3-0.5.
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Если шарам хватает уровня пластичной смазки то уж жидкой хватит прямо с избытком.
    я все не могу понять где именно сверлиться то?
    29 минут назад, dendrovosek сказал:
    Смейся дальше, смотри, от натуги, пупок не развяжи. Кататься по городу на  31х и ездить по бездору на 40+ несколько разные вещи
    Изменено пользователем Obrokoff
