  • Машина: Прадо 150
А может с эфира запустить? Если не запустится то железо мотора смотреть, запустится топливную и или электрику .Возможно нет компресии в моторе вот и не заводится. Метки ремня грм проверьте если с эфира не стартанет. Только с эфира аккуратне надо, один крутит а другой понемногу во впуск прыскает, а то если много перед пуском эфира набрызгаеши мотор может вразнос пойти.
  • Машина: Prado 120, 1kz-te
9 часов назад, разрушитель винтов сказал:
Попробовал с эфиром,  бесполезно. Метки проверил еще раз, обе на месте.
 Что за авто это-хоть какая то история есть. К примеру был у полиции, или изъят за долги. Сколько стоит опять же. Пробег какой.
 По симтоматике похоже на клапан. Исправный клапан при подаче прямого напряжения должен завести авто легко.
 Допустим что распылители поймали клина по причине наличия воды в топливе, но первым страдает тнвд и его потроха от воды, вплоть до клина плунжера. Что за клапан говорить-был бы с клином однозначно.
4 часа назад, stas3472 сказал:
Вторую ступень клапана проверили ??? Иглу что в стакане сидит.
3 часа назад, ART SSS сказал:
Доя чего подробности за сколько купил, у кого изъята?))) Итд
Мне не жалко так то: купил за 350тыс р, 2005 год, с аукциона. Пробег 350тыс. (По российским меркам пробег 150т.км, так как температура ниже +10 не опускается и дороги ровные)
Вторую ступень клапана не проверял.
Изменено пользователем stas3472
22 минуты назад, stas3472 сказал:
Это я образно)))
23 минуты назад, stas3472 сказал:
  Боюсь это есть заблуждение. так как пробег есть пробег-а 350 тыс. это не мало. У меня Прадо 1996 года с таким пробегом -тнвд ремонтировался, форсунки тоже)Голова  треснула.
 С вашей жарой и пылью компрессию стоит проверить однозначно. Форсунки опять же на проверку-распыл, давление подъема иглы и т.д..
 С учетом того, что истории авто нет, я бы проверил еще впрыск по цилиндрам.Мало ли, может тнвд ремонтировался и собран не правильно-перепутали положение волновой шайбы относительно вала.
Не не сравнивайте соляру в России и здесь) у меня есть еще Toyota hiace 1kd, с пробег 400+, все родное и как часики двигатель.
И пробег здесь никто не крутит в отличие от России. Тюрьма сразу. А пробеги тут большие на всех авто еще потому что расстояния огромные между районами города. Да и между городами.
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
19 часов назад, Serjik сказал:
клапан может и не заклинил, но седло изношено, не держит давление.
Я бы снял форсунки (хотя бы одну) и на снятых проверил бы как распыляет топливо. Если распыл хороший, то клапан исправен. Косвенно это подтверждает проверка с откручиванием гайки на форсунке
 Заодно проверил бы компрессию..
короче, запасайся инструментом:buzz:
может пропустили ... я бы все таки посоветовал так сделать.
24 минуты назад, Serjik сказал:
Утром сниму одну форсунки и проверю.
А по поводу клапана, когда вытаскиваешь поршень из стакана заткнув при этом отверстия в стакане пальцами, поршень вытаскивается с большим усилием, то есть компрессия в самом цилиндре есть.
А по поводу клапана, когда вытаскиваешь поршень из стакана заткнув при этом отверстия в стакане пальцами, поршень вытаскивается с большим усилием, то есть компрессия в самом цилиндре поршня есть.
не понял... это про SPV клапан на ТНВД?
я имел в виду компрессию цилиндро-поршневой группы двигателя.
2 минуты назад, Serjik сказал:
То сообщение которое вы цитировали, в нем было про компрессию цпг и про распыл форсунок, и про клапан)
компрессию проверить возможности пока нет, цена на компрессометр около 6-7тыс р. Думаю стоит ли брать... на один раз, или же в понедельник увезти всп таки на эвакуаторе в сервис, там цена за час работы 5500р.
4 минуты назад, stas3472 сказал:
лана, проехали))
в сервис имеет смысл везти если ставить конкретные задачи.
компрессию можно проверить в домашних условиях, без компрессометра. Результат приблизительный, но для понимания общего состояния двигателя подойдет.
Надо проворачивать коленвал двигателя вручную. Например с помощью трещотки из набора инструмента. В момент подхода поршня к ВМТ будет ощущаться сильное сопротивление вплоть до остановки, если с ЦПГ все в порядке. Если же будет прокручиваться легко, то.... беда. Тогда точно в сервис и мерить компрессию по цилиндрам точным прибором.
А распыл форсунок покажет состояние топливной аппаратуры. Если распыл плохой - то тоже  к специалистам.
7 минут назад, Serjik сказал:
лана, проехали))
Да про ручной метод проверки компрессии я уже писал, провернуть смог только 60см воротком, и при вмт тяжело крутится особенно.
Распыл я сниму на видео утром, это по мск будет 3 часа ночи примерно. У меня +7 от мск.
Аккумулятор как раз будет заряжен к утру, попробую еще раз запустить с эфиром, или же подключу клапан напрямую от акб, что лучше? Руки только две, а жена будет запускать двигатель.
Честно говоря у меня такое чувство как будто не тот момент впрыска, как будто метки грм не совпадают, но я их уже два раза проверил, всего же 2 метки правильно? 1 на коленвале и 1 на распредвале.
Еще напишу что заметит, есть белый дымок из выхлопной, то есть какое то количество топлива все таки поступает, а может бы такое что стартер пожирает? Много берет на себя допустим и слабо крутит. Я пробовал от бмв прикурить проводами немного бодрее но так себе...
Извиняйте за ошибки если что на перед, т9.
25 минут назад, stas3472 сказал:
тогда надо еще проверить правильно ли трубки от форсунок подсоединены к ТНВД.
слабый аккумулятор тоже может влиять.. и крутит медленно, и просадка напряжения большая, что мозгам напряжения не хвататет
Изменено пользователем Serjik
  • Машина: TLC-105 GX 4500
15 часов назад, stas3472 сказал:
Нет  такого ДВС который не заводится на эфире, тем паче дизельного.
  • Машина: LJ-78
3 часа назад, Nemo.1011 сказал:
+100
И нет такого живого казета, который при исправном spv и 12 вольтах на нем ни разу не чихнет.
@Nemo.1011 есть ощущение, что нас здесь тролят))
1 час назад, bor198ok сказал:
+100
Мне надо сделать фотографии авто чтобы не думали что это прикол? Я же написал до этого, что схватывает иногда.
  • Машина: LJ-78
Зачем фото авто? Лучше съемку прыснутого эфира в момент запуска и подачу 12в на spv, естественно без эфира, на солярке.
Распредвал вообще вращается?
2 минуты назад, bor198ok сказал:
Ок попробую держать провода и снимать. Ну и с эфиром тоже сделаю видео.
  • Машина: LJ-78
Надо чтобы один снимал, другой кратковремнно провода подбрасывал. Иначе чревато разносом. Начни с эфира, если мотор вздрогнет, значит еще не все потеряно.
