  • Машина: LX570
В последнее время сильно беспокоит вибрация. Показалось, что она совпала со сменой резины, но трижды проведённая балансировка показала что резина не при чем. Снимались оба карданных вала, вибрация не ушла. Дополнительно к этому показалось что руль стал чувствительнее к неровностям  дороги. Кроме того, заметил что на месте при раскручивании двигателя до 1500 оборотов тоже появляется ощутимая вибрация, которая особенно ощущается на руле и ручке переключения передач. Не думаю что это напрямую связано с двигателем т.к. ошибок по пропускам зажигания нет т.е. двигатель не троит, подскажите кто сталкивался с подобным, куда копать.
  • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
Подушки двигателя посмотрите, снизу гляньте- может чего там гремит. Глушитель.... Ну всё, как обычно для начала. Если появилось после того, как колёса меняли- там ищите. Может где подкрылок загнули, защиту...
  • Машина: Машина
30 минут назад, puf сказал:
если на приборке не горит Чек - это не означает, что нет ошибок
  • Машина: LX570
1 час назад, M@ks сказал:
Ошибки проверял techstream 14 через openport 2.0, ошибок в памяти нет. Подскажите как можно подушки исключить. Может двигатель поддомкратить или еще какой-нибудь способ есть. Визуально ничего не видно
Колеса уже несколько раз проверяли, точно не в них. Карданы тоже исключил, снимал, катался без них, никаких значимых изменений не почувствовал. Стуком никак нет, единственное если рулем крутить на месте вправо влево градусов на 20-30 то при перекладке руля на колесе ощущается небольшой люфт. Наконечники и рулевые тяги в норме,
Изменено пользователем puf
  • Машина: Лэнд Крузер 200
Проверьте Диски скорей всего они у вас деформированные
  • Машина: LX570
4 часа назад, 50OK сказал:
Был на диагностике ходовой части, биение дисков не выявили
Визуально ничего можно и не увидеть.
Год/пробег какой?
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Бензонасос может не выдавать параметров ( давление), форсунки забиты, и будет дрож.
  • Машина: LX570
3 часа назад, БроневичОК сказал:
Год/пробег какой?
Год 2010, пробег 180 на приборке, реальный может быть и больше.
3 часа назад, Nemo.1011 сказал:
На двигателе установлено ГБО, и на газу и на бензине работает одинаково. АКПП не может давать такую дрожь? Хотя жидкость вроде бы относительно чистая.
  • Машина: LC 200 4,7
16 минут назад, puf сказал:
запросто гидротрансформатор может давать.  Посмотрите отсюда
и ниже, там просто присутствуют перекрестные темы. Возможно ваш случай.
Раздатку в нейтраль пробовали и покрутить на 1500 оборотах?
Изменено пользователем БроневичОК
  • Машина: Машина
3 часа назад, puf сказал:
Было у меня троение и на газу, и на бензине и прочие нестабильности в работе из-за кривой настройки гбо (коррекция по ОБД регулярно отключалась)
И я про это, надо полностью отключить ГБО и настроить авто на бензе.
5 часов назад, puf сказал:
Ищите мёртвую катушку)) Попробуйте, как выше написали: на паркинге держите педаль газа, что бы было 1500 оборотов. Двигатель должен работать ровно, без подёргиваний. Если потряхивает- ищите уставшую катушку)
  • Машина: LX570
4 часа назад, БроневичОК сказал:
К сожалению на 570 раздатка в нейтраль не ставится.
1 час назад, flayer сказал:
Двигатель не потряхивает, именно равномерная вибрация
19 минут назад, puf сказал:
мало кому это надо, но ставится:
  • Машина: LX570
2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
Спасибо, попробую исключить раздатку.
Была вибрация , заменил масло в АКП вибрация пропала.
  • Машина: LX570
19 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Все таки похоже, что на 570 2010 г.в. не ставится. Во всяком случае по указанной процедуре не получилось. Пролистал инструкцию по эксплуатации, не описан в ней соответствующий порядок.
Проверил компрессию средствами techstream, по всем цилиндрам практически одинаково (174-176). В свечном колодце 4 цилиндра обнаружил масло, правда свеча чистая, никаких следов пробоя, и главное techstream никаких пропусков не видит.
32 минуты назад, puf сказал:
процедуру делали при включенном зажигании без запуска двигателя?
