    • Машина: Тлк 100
    Всем привет. Тлк 100 при нажатии газа в пол машине будто не хватает дыхания и звук мотора стал другим. Горит чек, vsc trc, vsc off. Пробег 350000
    Какой двигатель?
    2 часа назад, Водитель016 сказал:
    Ну так надо ошибки считать и будет понятно что сломалось .
    • Машина: Тлк 100
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Какой двигатель?
    2uz fe
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Вангую-насос,
    делайте ставки
    • Машина: Lx450d
    Каталик моя ставка)
    • Машина: z22a
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    Вангую-насос,
    делайте ставки
    А какой у него?
    Такой ,               такой ,                                  или такой?
    Ставлю две бу ковид маски, малопробежные, что не в них дело, а в катализаторах, кроме того проводок на мафе отпал, форсунка умерла, катушка со свечкой за 350тыков подушатались, и проводка гбо искрит.
    3 минуты назад, Mikl78 сказал:
    Каталик моя ставка)
    А вот уже с катализатором опередили, но без ставки нещитово.
    :sarcastic_hand:
    • Машина: Lx450d
    1 минуту назад, bbn сказал:
    А какой у него?
    :sarcastic_hand:
    Ну если сыграет, он мне тогда вырезанный подарит???
    • Машина: z22a
    7 минут назад, Mikl78 сказал:
    А тебе аппендицитов вырезанных не надо? Тут херургх один спрашивает, в связи с переездом.;)
    • Машина: Lx450d
    9 минут назад, bbn сказал:
    Только бычьи хвосты и семечки ?
    9 часов назад, bbn сказал:
    Это не спортивное поведение, яж не говорю -что машина сломалась,
    по конкретней пожалуйста.
    • Машина: LEXUS LX470
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    Единственное верное решение.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Смотреть дмрв.я фильтр менял скинул клемму, забыл надеть обратно.потом мучился почему двиг отсекает по оборотам и мощу не развивает.м может и сам датчик глючит или проводка.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    23 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Вангую-насос,
    делайте ставки
    Тогда уж с сетки в баке начинать надо, но зажгёт-ли это гирлянду?
    Да капремони двигателя придется делать:cry:
    34 минуты назад, Arapov I сказал:
    Сурьёзная ставка, принята:popcorn:
    Экстрасенты....
    • Машина: Соточка
    02.06.2020 в 14:49, Водитель016 сказал:
    Были на диагностике…что сказали… у меня проблема один в один(
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    нехватка топлива (насос плохо давит) - чек не загорится. Если работа связана с чеком, то причины 3 основные:
    1 - ДМРВ
    2 - пропуск зажигания
    3 - каты.
    Остальные ошибки либо вообще двигло не запустят либо особо не будет разницы. Либо едь на диагностику, либо меняй все методом исключения!
    Парни, у меня другой вопрос ещё. Подскажите кто сталкивался. У меня 2UZ, на холодную заводится идеально, зимой, весной, да и сейчас, если на улице до +15, а вот если выше и машина постоит часик и больше, то заводится словно на 4 цилиндрах, в течении 1-2 секунд начинают работать все остальные и все приходит в норму. Дальше работает ровно, без нареканий. Именно сам момент заводки. Свечи проверял, в норме, форсунки снимали, ультразвуком мыли, грязь вымылась немного, но изменений никаких. Сканер никаких ошибок не показывает. Есть в городе одна бабка, порчу снимает, но это крайний вариант, может кто подскажет что по делу?))
    • Машина: z22a
    1 час назад, Александр друг сказал:
    Почему вдруг не загорится? Нехватка топлива это и бедная смесь р0171-173 , и пропуски р0300-308.
