    • Машина: Tundra DBL CAB 5.7 2010 6" 37*12.5*17
    разложил свой 1HD-FT. Все то же самое.
    • Машина: Toyota land 80 араб 4500 бенз
    Да, конечно поменяю. Вопрос не в экономии, а в отсутствии информации для достоверной оценки состояния. Смена смазки в закрытом подшипнике достаточно проста и обыденна. Я нашёл в каталоге около 20 подшипников со схожими параметрами, но выбор сделать трудно, как раз из за отсутствия информации, в первую очередь о зазорах.
    397049[/snapback]
    КАК ОТКРУЧИВАЛИ ГАЙКУ НА валу гидрача,что ШЕСТЕРНЮ
    держит-ЧТО sos.gif в тисках.
    To: Roma Гайку шкива легко скручивает пневмо- или электро-гайковерт. focus.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Можно несильно зажать шестерню в тисках черех деревянные прокладки. Вообще она не сильно затягивается. Вал выпрессовывал прессом.
    409995[/snapback]
    так там оказывается еще и прес нужен? хорошо, что не полез туда пока. А то уже собрался.
    А какой еще специнструмент кроме набора ключей и головок для переборки насоса нужен?
    Никакого спец инструмента не нужно. Пресс то же не обязателен. Вал можно выбить киянкой. Лезь не бойся. Ничего сложного там нет. smile.gif
    To: xela траблы из истории аски вывали. там много полезного было написано
    Я думаю, что нужно сфотографировать процесс и описать пошагово. На следующем ГУРе сделаю. Не думал, что механизм из 12 -ти деталей вызовет столько вопросов. smile.gif
    To: xela
    • Машина: TLC80(араб) 1996 г. 1FZ-F; Lexus-470 LX
    Гур ревел при поворотах.
    Посоветовали проверить сначала герметичность соединения. Устранил несколько дефектных точек заменой шлангов и подтяжкой хомутов, залил новую жидкость, удалил воздух.
    Вой, практически, исчез и руль крутился одним пальцем.
    Выехал, сделал пару км. контрольных,но через некоторое время гур, вообще, отказался работать: еле-еле заехал в гараж.
    Заметил маленькую каплю масла на редукторе в месте соединения нижнего штуцера. может-ли из за такой капли посасывать воздух?
    Установил, что после того, как покручу руль, при повышенных оборотах двигателя, гур перестаёт работать, и руль еле поворачивается.
    На холостых оборотах, через некоторое время, руль, снова, крутится нормально. Но раньше, хоть и с подтёками, руль-то более-менее, крутился всё время. С чем связана такая неисправность?
    Ведь при высоких оборотах давление в насосе повышается и он должен лучше работать?
    Может быть, всё-таки, воздух где-то, подсасывает ?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Если бы подсасывало воздух, то после того как заглушишь, вылетало бы масло через крышку.
    Или ты имел ввиду, что надо открутить крышку и масло выльется?
    И всё-таки, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? что при повышенных оборотах перестаёт работать?
    Мне сказали, что может редукционный клапан засорился. Реально-ли и где он там стоит ?
    Редукционный клапан стоит прямо на насосе и снаружи выглядит как пробка " на 22", но при его засорении давление повышается, а не сливается свободно. Попробуй порулить при разных оборотах и при этом кто то должен смотреть на жидкость в бачке. Если уровень сильно меняется при разных оборотах, то нужно разбирать насос. Если идёт много пены, то искать утечку.
    Может пружина клапана лопнуть или ослабнуть - тогда давление упадет...
    Не стал мудрить и купил новый насос гур.
    Поменял и началось кино: руль стал сам поворачиваться влево, а потом дойдя до упора - поворачивался вправо. Я пытался его слегка повернуть в противоположную сторону, но оказалось бесполезно.
    Поединок кончился тем, что проиграл редуктор рулевого.: масло засвистало из торца редуктора, там где рулевая входит. focus.gif
    Я так понял, что теперь надо изучать разборку и ремонт редуктора.
    Но, всё -таки, что за неисправность?
    Рем комплект блока клапанов должен помочь, но для начала нужно убедится, что насос выдаёт не повышенное давление. Для начала попробуй переставить со старого насоса на новый рециркуляционный клапан. Очень похоже, что у тебя он не работает и насос поднимает давление до сверх высокого значения.
    Насос - оригинал, приобрёл у дилера Тойоты.
    Бывало и не раз. Чаще всего из за засохшей консервационной смазки.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    2 xela:
    редукционный и рециркуляционный клапан - это разные вещи?
    Одно и то же. Редукционный (понижающий) в данном случае давление действует путём перенаправления (рециркуляции) потока жидкости из зоны высокого давления в зону низкого. smile.gif
