  • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
Каждый раз после запуска, индикатор показывает внутреннюю циркуляцию.
АВТО, кондиционер выключены.
Машина 120 в основном стоит, может раз в две недели 100 км.
  • Машина: LC 100 FJR 1300
1 час назад, Добрый088 сказал:
Если на солнце машина стоит, это нормально наверно. У меня на 100-ке кондей не работал когда, тоже со всей силы горячим воздухом дуть начинало... Включи кондей и авто, получай удовольствие и не заморачивайся.
  • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
Так и должно быть. Всё нормально.
Да не, не должно быть так.
У меня тоже когда купил после запуска показывал внуннюю рециркуляцию ,а теперь что-то произошло и рецуркаляция после запуска такая на которой оставил машину перед тем как заглушить . Вот голову ломаю что произошло
  • Машина: Хайс
Зависеть от температуры выставленной в салоне и на улице как я понял.
21 минуту назад, Сергей zzz сказал:
так точно, у меня климат так работает
  • Машина: Прадо 150
Это можно програмно отключить техскримом. Себе так сделал на праде.
  • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
на 120ом рециркуляция автоматически не управляется, только так как руками поставил. Ну по крайней мере на моих повозках так. На других авто по всякому бывает, бывает что рециркуляция управляется климатом. и в 120ом вроде как нифига ничего не настраивается через техстрим в отличие от ранеров. Опция вроде видна в нужном блоке, но сделать нифига низя (правда пробовал кЕтайским шнурком)...
02.08.2020 в 14:32, разрушитель винтов сказал:
дай подсказку в каком пункте, а то прям напрягает когда после завода каждый раз летом выключать приходится.
  • Машина: Тойота
У меня точно так же. Рециркуляция салона включается если вручную понизить температуру климата ниже 18 град. При 18 и выше град. - забор воздуха будет с улицы, даже если заглушить и заново завести авто.
  • Машина: Прадо 150
на 120ом пробовали?
  • Машина: Прадо 150
17.08.2020 в 12:31, Golubkov сказал:
на 120ом пробовали?
Не, не пробовал
у меня кЕтайским шнурком через техстрим не получается ничего в 120ых. Хотя на ранерах народ вроде меняет опции даже кЕтайцами...
Изменено пользователем Golubkov
