Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #1 Опубликовано: 27 июля 2020 Залил в бак 30 литров концентрата гипохлорита натрия,причины описаны на драйве https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser/557669000146846181/logbook/ Замена тнвд и форсунок это уже точно,хотя форсы еще пробуют разобрать и поменять распылы Какие еще возможны последствия? Есть переживания за ЦПГ,хотя это не кислота,но все же Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Helsing Откуда: Киев Украина Машина: TLC80 1HZ #2 Опубликовано: 27 июля 2020 Все!!! резиновые шланги топливной магистрали под замену. Саму магистраль снимать (или не снимать - как получится) и мыть водой потом спиртом. Корпус- кронштейн топливного фильтра - замена...он алюминиевый. Насчет ЦПГ....я б снимал голову смотрел на предмет задиров цилиндра и осматривал поршня - они тоже из сплава алюминия. Короче - все что из алюминия и его сплавов соприкоснулось с этой жижей - скорее всего под замену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #3 Опубликовано: 27 июля 2020 27 минут назад, Helsing сказал: Все!!! резиновые шланги топливной магистрали под замену. Саму магистраль снимать (или не снимать - как получится) и мыть водой потом спиртом. Корпус- кронштейн топливного фильтра - замена...он алюминиевый. Насчет ЦПГ....я б снимал голову смотрел на предмет задиров цилиндра и осматривал поршня - они тоже из сплава алюминия. Короче - все что из алюминия и его сплавов соприкоснулось с этой жижей - скорее всего под замену. Ну там же смесь с соляркой была,на поршнях нагар..предполагаю,что туда разок плюнуло и форсы встали с насосом.Читал где то на драйве,чел залил белезны 10 литров,состав тот же..отделался ремонтом форсунок,правда там комон рейл был. 30 минут назад, Helsing сказал: Все!!! резиновые шланги топливной магистрали под замену. Саму магистраль снимать (или не снимать - как получится) и мыть водой потом спиртом. Корпус- кронштейн топливного фильтра - замена...он алюминиевый. Насчет ЦПГ....я б снимал голову смотрел на предмет задиров цилиндра и осматривал поршня - они тоже из сплава алюминия. Короче - все что из алюминия и его сплавов соприкоснулось с этой жижей - скорее всего под замену. Сегодня кусок аллюминия опустил в этот раствор,с утра посмотрю,что с ним будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #4 Опубликовано: 27 июля 2020 ничо страшного не будет, промывайте и в путь. чтоб эта хрень что тот разьела она должна не один день быть в контакте с металлом, резина ее вообще не боится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #5 Опубликовано: 27 июля 2020 3 минуты назад, kot333 сказал: ничо страшного не будет, промывайте и в путь. чтоб эта хрень что тот разьела она должна не один день быть в контакте с металлом, резина ее вообще не боится Ну в форсунках все встало намертво,есть подозрение,что это он так с теплом среагировал.Сегодня одну форсунку починили,2 часа потратили.Насос естественно тоже мертвяк.даже не пшикает.покупаю кантракт ибо с ремонтом все может очень затянуться 5 минут назад, kot333 сказал: ничо страшного не будет, промывайте и в путь. чтоб эта хрень что тот разьела она должна не один день быть в контакте с металлом, резина ее вообще не боится Вообще ее из повареной соли делают,методом электролиза.Теперь я точно знаю,что вся моя топливная МЕГА стерильна)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #6 Опубликовано: 27 июля 2020 5 минут назад, Pexotkin сказал: теплом среагировал скорее с соляркой и теплом. я имел ввиду что цпг и резине ничего не будет особенно если догадались слить масло и пролить цилиндры какими нить керосином. а форсункам и воды достаточно порой чтобы сдохнуть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #7 Опубликовано: 27 июля 2020 Только что, kot333 сказал: скорее с соляркой и теплом. я имел ввиду что цпг и резине ничего не будет особенно если догадались слить масло и пролить цилиндры какими нить керосином. а форсункам и воды достаточно порой чтобы сдохнуть Масло залили в форсуночные отверстия и покрутили тудым сюдым Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Helsing Откуда: Киев Украина Машина: TLC80 1HZ #8 Опубликовано: 27 июля 2020 2 часа назад, Pexotkin сказал: Ну там же смесь с соляркой была,на поршнях нагар..предполагаю,что туда разок плюнуло Ключевое слово - предполагаю....лучше убедиться. 2 часа назад, kot333 сказал: резина ее вообще не боится Есть разные марко резины. Та которая маслобензостойкая как раз боится. Тем более что там побывала шелочь с сильным окислителем - гипохлоритом. 2 часа назад, Pexotkin сказал: Теперь я точно знаю,что вся моя топливная МЕГА стерильна)))) Да уж...коронавирус твоей машине теперь не страшен. 2 часа назад, Pexotkin сказал: Сегодня кусок аллюминия опустил в этот раствор Картина тебя не обрадует..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #9 Опубликовано: 28 июля 2020 (изменено) 11 часов назад, Helsing сказал: Картина тебя не обрадует..... Ну как то ,ты более красочнее расписал.Вот этот кусок аллюминиевого профиля от фасада пролежал в этом растворе с 14 часов вчерашнего дня.Утром я его ополоснул водой и вытер сухой тряпкой.Как был так и остался Изменено 28 июля 2020 пользователем Pexotkin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #10 Опубликовано: 28 июля 2020 он плакированный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #11 Опубликовано: 28 июля 2020 39 минут назад, kot333 сказал: он плакированный Ну скоро заводить,там и посмотрим Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #12 Опубликовано: 13 августа 2020 (изменено) Всем привет.Ремонт потихоньку идёт к концу и можно подвести итоги.Замена ТНВД на контрактный 110т.(насос редкий оказался)Свой отдал на диагностику, но ответа ещё нет.Распылители 22т+22т еще раз ибо надо было сразу менять бак, как кто то выше писал.4 фильтра (промывали систему)+ фильтр сепара и могу сказать вам ребята, все фильтра все одно пропускают и воду и грязь, когда ее много.Заодно отрегулировал клапана(которые были зажаты) ну и бак 7т.Первый раз завели с бака(типо первый блин комом) через 3 минуты ровная стабильная работа без дыма.Потом дерьмо опять попало в форсы 2 встали сразу, короче опять ремонт и разбор(хотя промывали несколько раз бак и магистрали)с бака все слили через пробку, потом електронасосиком перекачивали соляру из бака через фильтр, порядка 200л.Второй раз завели с канистры.Ровная стабильная работа.Осталось поменять бак и забыть как страшный сон.цена вопроса около 200000т Бак поменял.Первая сотня километров пробега,все работает ,тяга хорошая,не дымит. Изменено 13 августа 2020 пользователем Pexotkin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shubba Откуда: Москва Машина: TLC-100 4.2 дизель #13 Опубликовано: 13 августа 2020 А зачем заливал эту дрянь в бак? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #14 Опубликовано: 13 августа 2020 Только что, shubba сказал: А зачем заливал эту дрянь в бак? что бы попасть на 200т. Естественно по ошибке перепутав канистры Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shubba Откуда: Москва Машина: TLC-100 4.2 дизель #15 Опубликовано: 13 августа 2020 Успехов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #16 Опубликовано: 13 августа 2020 Надо же... Какая Тойота ненадежная. Я как-то этот гипохлорид концентрированный из бутылки хапнул (для обеззараживания воды голубям приобреталась), глотка три таких нормальных всадил, пока понял, что бутылки перепутал (с квасом)... Попытался пробл...ся...куда там. Спазм конкретный. Минут через 10 отпустило (думал сдохну). Не сдох. Ожег слизистой рта, пищевода... Желудок еще с неделю болел. И ничего. А Тойота сдохла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #17 Опубликовано: 13 августа 2020 Только что, Ivanida сказал: Надо же... Какая Тойота ненадежная. Я как-то этот гипохлорид концентрированный из бутылки хапнул (для обеззараживания воды голубям приобреталась), глотка три таких нормальных всадил, пока понял, что бутылки перепутал (с квасом)... Попытался пробл...ся...куда там. Спазм конкретный. Минут через 10 отпустило (думал сдохну). Не сдох. Ожег слизистой рта, пищевода... Желудок еще с неделю болел. И ничего. А Тойота сдохла. Повезло,что коня не двинул.хлорка яд конкретный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #18 Опубликовано: 13 августа 2020 Только что, Pexotkin сказал: Повезло,что коня не двинул.хлорка яд конкретный Да ну, на... Нарассказывают в интернетах... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pexotkin Откуда: Санкт Петербург Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г #19 Опубликовано: 13 августа 2020 Только что, Ivanida сказал: Да ну, на... Нарассказывают в интернетах... В 1 мировой хлоркой врага травили,иприт вроде бы назывался газ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #20 Опубликовано: 13 августа 2020 (изменено) Только что, Pexotkin сказал: В 1 мировой хлоркой врага травили,иприт вроде бы назывался газ) Да эт вряд-ли,... Пприт и хлорка - это не одно и то же. Иприт нарывы кожные вызывал, некроз всякий - это вообще страх.... Изменено 13 августа 2020 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
