ALX2007
Распылитель 2LT & 1KZ
    • Машина: kzj95
    Тут в теме про форкамеры проскакивало, что у гого-то 3В (помоему) с форсунками от трактора работал "и ничего". Поэтому вполне возможно, что и подойдут, но наверняка работа будет неоптимальной.
    Думается, в форсунках главное - давление открытия/закрытия, а форма факела дело второстепенное.
    • Машина: HiLux Surf QLN130W-GKPQT 1993 2LT-E АКПП
    Фиг разберёшся -тачка одна-спрашиваешь про другое...Букву =Е=..не потерял ???
    я писал про применение распылителей - имел в виду то что важно ставить то что предписано заводом-изготовителем.прчитайте это >>>сообщение № 17. ok.gif
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=29955&st=15
    но чтобы не влететь-ПРОВЕРЯЙ !..у поставщика ..они уточнят-это их работа friends.gif
    403389[/snapback]
    Послушайте уважаемый, если я спросил про распылители, то значит есть сомнение: Есть комплект на 2ЛТ (Е-к распылителям надеюсь не относится)
    Продавец (часник,сам покупал в Японии) сообщил что эти распылители подойдут и к КЗТ(Е) Вот в чем сомнение. Смотрим в БУДУЩЕЕ (может и на КЗТе буду ездить smile.gif )
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Тебе 5 раз и ответили..таблицами и комментариями !
    " чтобы не влететь-ПРОВЕРЯЙ !..у поставщика ..они уточнят-это их работа"
    проверять принадлежность запчасти по ВИНу или ФРАМу или ТИПУ ДВИГАТЕЛЯ и соответственно ГОДУ ВЫПУСКА .
    А такая запчасть - Есть комплект на 2ЛТ звучит как-"сининькие в мешочке " !!! У запчастей нанесена циферная маркировка !
    определись что тебе в итоге надо...поконкретней задай вопрос-поконкретней ответ !
    Бред какой-то! Человек ясно спрашивает: подойдут или нет? Он не спрашивает про каталоги, про ТНВД, про диаграммы и отношение дилеров к взаимозаменяемости! К чему эта демагогия?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    403633[/snapback]
    по расшифровке номера на форсунках информация в инете валяется, там каждая цифра расписана
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Подойдут. Разница есть, но на взгляд её, вряд ли заметишь. Я с 1С ставил на 3х цилиндровую Куботу, по об"ёму меньше на треть, никакой разницы, ни в дымности ни в расходе.
    403484[/snapback]
    Не парьте людям мозги необоснованной инфой... Если ВЫ считаете что каталоги, про ТНВД, диаграммы и отношение дилеров к взаимозаменяемости неубедительными ,не имеют значения-то флаг Вам в руки...!!!
    и как вывод про это- как практикующего - увидите в названии темы.>>>
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=29955&st=0
    пысы>>>>>>>[attachmentid=33578]
    ..........обьясняешь за деньги-говорят спасибо..
    ......... безкорыстно-воспринимают как БРЕД.
    Да я и не парю, это скорее - вопрос.
    Как не имеют?! Имеют! Только когда вместо простого ответа на простой вопрос начинается демонстрация крутоты, это напрягает. Человеку надо было быстро решить вопрос. Ответ ожидался в форме: "Да можно" или "нет, нельзя, потому что ..." А вот это вот "спроси у специалистов" - не ответ. И фотография насоса не ответ. И даже супердиаграмма. Как говорили изображенному здесь слева Доценту "ты, конечно - вор авторитетный..", но при чем тут бошевский каталог? smile.gif
    потому, что за деньги ожидается МАКСИМУМ информации, а тут - ответ на конкретный вопрос.
    To: Alles
    не ужели трудно написать 10 цифр?
    развели песни ни о чем
    To: Petyara
    Вот и я про то же! Вопрос про распылители а чёс про ТНВД. Разговор автопилота с автоответчиком.
    Вопрос может и ламерский но все же: есть ли отличие распылителей на форсунки 2LT и 1KZT. Мне сказали что различий нет.,только давление впрыска
    отличается. В "Легионе" видел таблицудавлений, но она в машине, по памяти ~150-155 кГ. для LT, для KZ-- ???  Есть возможность купить оригинальный комплект (100% Japan) но чтобы не влететь.Что скажите Спасибо.
    402850[/snapback]
    из прайса ДИЗЕЛЬМАРКЕТ
    093400-1330 denso (DN4SDND133) распылитель TOYOTA 2L/2LT    9
    093400-5650 (5580) denso (DN0PD58) распылитель TOYOTA 2LTII  14
    093400-5760 denso (DN10PD76) распылитель TOYOTA 2L-THE    14
    093400-7040 denso(DN0PD704) распылитель TOYOTA 1KZTE    19
    Если цена отличается то конструктивные оссобенности соответственно.
    Как сообщил Ziliboba тотже угол, наверное и диаметр отверстия и тд ...
    Но нигде инфы я не встречал. Сегодня лично спрашивал в автомаге:
    от 2ЛТЕ на 1КЗТЕ------можно но не нужно. И на оборот.
    403398[/snapback]
    Зачем мусолите то что всем понятно ?
    Сами накидали в кучу массу паралельных вопросов !
    Я на все вопросы ответил всем ...(и про распылители, и про ПП, и про каталожную разборку EFI .. как например в BOSCHе. )
    естественно что никаких "понтов"не подразумевал-все мои фото были как детализация и обоснованность.
    а ссылку на "тему" поставил потому-что там уже всё разжёвано..и не раз.
    пысы>> ау--ALX2007.....21.05.2008 - 13:34] СПРОСИЛ ? 22.05.2008 - 13:54] УЖЕ ЗНАЛ ОТВЕТ !..мусолиш или тупишь ?
    Машина:ЗАВОДИСЯ !
    To: DIESELMASTER_52 Не заводися! Миру-мир, войне- пиписька!
    В любом случае - ты хотел помочь, а это главное!
    +1
    чтоб не было непоняток в дальнейшем-поточнее указывайте что и на какой двигун (и важно-какого года) интересует. sos.gif
    Я не могу в "мутную" анализировать-моторов то масса-много различий в железе.( unsure.gif
    • Машина: HZJ74 ищется...
    У продавцов (не у всех) Denso есть каталог, в инете его не найдешь, где на тот же KZ разные форсунки, ПП и т.д. Называешь им фрейм или ВИН и они дают номер детали Denso именно для твоего KZ. Различия есть однозначно! ПРОВЕРЕНО!
