Niels
Задний мост Prado 90 на LN110 - есть вопросы
    • Машина: Nissan Patrol Y61 V8 Detroit Diesel 6.5 , Ford F250 7.3D
    По причине скорой кончины редуктора ЗМ решил произвести тюнинх - поставить ЗМ от Prado 90 в сборе. Оный уже куплен и едет. И дисковыми тормозами, ручником и всей прочей лабудой.
    Вроде как довольно распространённый вариант улучшения (даже мост такой нашёл в продаже - на фотке), но подробностей работ тут на форуме почему-то не обнаружил.
    Вопрос №1 - какого диаметра дырки отверстия сверлить по центру площадок под рессоры? Которые я буду наваривать на чулок. Фотка площадок просто из энторнэдов.
    Вопрос №2 - как потом отровнять колею кроме как установкой дисков с разным вылетом? Что-то где-то краем глаза уцепил про установку передних ступиц от Сюрфа (в каком кузове ХЗ), но подробностей тоже не нашёл.
    Ну, и какие-то ещё нюансы - тоже будут интересны.
    Всем заранее спасибо.
    7 часов назад, Niels сказал:
    на сколько я помню там болт м10 с шляпкой на 14, размер отверстия 16.5 для лёгкой посадки, можно и 16 сделать
    самое простое это проставки на передние ступицы ступицы для выравнивания колеи с задком, диски соответстевнно плюсовые, ЕТ примерно 20-35, смотреть по факту что лучше подойдёт
    можно и ступицы от 130го поставить с переделкой крепления суппорта
    Проставки - ЗЛО!!!
    Кулаки в сборе от 130-го Раннера туда прикрутить можно?
    @Niels у тебя же вроде мост спереди?
    • Машина: Daddybenz W463
    Вопрос 1 - раскидаешь свой мост, замеришь и просверлишь
    Вопрос 2 - даёшь вводные по размерам и люди тебе подскажут
    48 минут назад, Антуан сказал:
    Там ифс
    1. Мост, понятное дело, скину и посмотрю. Но хотелось бы заранее знать, чтобы потом не рассверливать по крашенному
    2. Вводные такие:
    Штатная колея передка LN110 - 1430 мм
    Штатная колея жопы LN110 - 1410 мм
    Колея задняя Prado 95 - 1510 мм
    То есть разница морды и жопы будет 80 мм в пользу жопы
    Морду надо расширить на 40 мм с каждой стороны
    Желательно установкой чего-то целиком, например, кулаков в сборе. Если, конечно, это возможно, и даст результат
    5 часов назад, Niels сказал:
    нет такого у нас, вроде бы америкосы нечто подобное делали, но ценник там как пол машины твоей
    остаются только проставки и диски с вылетом 35-40
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    22 часа назад, Niels сказал:
    Проставки - ЗЛО!!!
    Ничего злого в них нет.
    Из бюджетного, это один из вариантов.
    17.08.2020 в 18:31, Антуан сказал:
    ..или этот вариант.
    17.08.2020 в 11:12, Niels сказал:
    ...у вас там такие уже есть..
    Пока для выравнивания такой вариант - вперёд диски от TLC 70 с ЕТ -20, назад - от Сюрфа с ЕТ +8
    Получается 28 мм разница. Более-менее нормально.
    Найти бы ещё "кресты" такие недорого, на 15", два комплекта
    29 минут назад, Niels сказал:
    Бывают ещё кресты +10. Найти можно, во Владивостоке все есть.
    Это, безусловно, простой и бюджетный вариант. Но как-то гемморойный: на запаску тогда -5 надо искать, чтобы ни нашим ни вашим?
    Проставки имхо правильней
    16 минут назад, ebabkin сказал:
    Не просто правильнее, рациональнее.
    Суть не меняется что с проставками, что с дисками.
    С дисками замороченнее.
    Именно. И так и так получается консоль относительно подшипника. Либо консоль вылита в металле диска, либо она из 2х частей - проставка и диск. Две части теоретически "хрупче", но когда альтернатива - разные диски по осям, это имхо перебор
    ..может в теории это и так, но на практике, при использовании качественных колесных шпилек и гаек все работает.
    12 минут назад, ebabkin сказал:
    Кому то это возможно подходит...:hunter:
    Нет, проставки не хочу.
    А вообще, имеет ли смысл ровнять колею в принципе?
    18.08.2020 в 14:44, Niels сказал:
    Не даст .
    А я бы подумал как жопу сузить до нормальной колеи. Диски плюсовые , чулок обрезать , полуоси укоротить.
    • Машина: Мафынка
    3 часа назад, Niels сказал:
    Давай попробуем разобраться логически. Задний мост шире, передний уже. Как на rwd драгстерах. Существенные проблемы начнутся вне дороги. К примеру, в грязи. У одинаково широкой коллеи задний мост гребед уже по накатанной коллее передним мостом. В случае заднего моста шире/уже - ему придется пробивать новую коллею. Это в снегу, грязи и т.д. сделает машину менее проходимой
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Имхо, с более широкими мостами внедор выглядит суровее
    10 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Ну кому то нужно просто казаться быть суровым , а кто-то хочет быть реально суровым.
    Хайлюкс и легкая 70ка , как раз и имеют хорошую проходимость из-за своей узкой колеи.
    12 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Тойота новые 70ки делает с мостами с разностью колеи в  10 см и не парится вообще.
    • Машина: Мафынка
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ну, с мостом задним на 130-ом от 90-го и локой - уже более суровый вариант)
    33 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот об этом не знал.
    С другой стороны, в грязи задняя более широкая или узкая коллея дает преимущество в том, что задние колеса будут меньше зарываться в грязи.
    А вот в снегу, боюсь, что фокус не прокатит
