alex762008
как правильно установить рулевую рейку
    • Машина: TLC 100
    Доброго всем окончание лета. Вопрос следующий. Снимал рейку для замены сайлентблоков, пока туда сюда ходил залезли в машину детки и "порулили", как теперь правильно выставить рулевое колесо и соединить с валом 2, который к рулевой рейке через шлицы подсоединяется.
    27 минут назад, alex762008 сказал:
    Это хреново . Могли шлейф порвать в рулевой колонке .
    только методом тыка .
    Руль ровно ставишь . Рейку тоже  примерно ровно , собираешь , пробуешь проехать , смотришь как стоит руль , если надо , снимаешь руль и переставляешь по шлицам .
    Далее , более точно на стенде сход-развала выставят.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Шлейф не мешало бы поставить по середине (вдруг живой был ) , а так дорвёте !
    • Машина: TLC 100
    33 минуты назад, dog25 сказал:
    можно об этом подробнее. или где почитать, в автодате читал, как то не понятно совсем.
    8 минут назад, alex762008 сказал:
    Руль делает два с половиной оборота в каждую сторону . Нужно шлейф расположить так , чтобы от центрального положения он в каждую сторону скручивался как минимум на 3 оборота и не натягивался . Иначе  его просто оборвет.
    На будущее .
    При таких работах надо или снимать руль или блокировать его замком , чтобы он не крутился.
    Если рейка снята и руль крутили не известно сколько и куда первым делом снимите рулевое колесо и аккуратно выставите шлейф в среднее положение.
    Если он работает- вам повезло,в противном случае придется восстанавливать порванные дорожки.
    • Машина: TLC 100
    всем спасибо. до обрыва было полоборота. ?
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
     Мне шлейф порвали даже на сто по восстановлению реек горе мастера, а тут всего лишь дети))
    • Машина: TLC 100
    возникла проблема. шлейф цел, а вот АНС пишит и горит на панели значек заноса. как теперь быть?
    2 часа назад, alex762008 сказал:
    Порвал провод абс и провод датчика гидры , пока снимал рейку.
    Провод абс рвется очень легко , если поленится его отстегнуть со своих крепежей и снять разьем.
    • Машина: TLC 100
    32 минуты назад, AZIAT сказал:
    к счастью всё не так серьёзно. просто шлейф то я поправил, а то что под ним кольцо счётчика оборотов руля стоит и не знал. снял спиральный привод, а кольцо при "прямом" положении руля смотрит проточкой куда то вправо. вот и думает машина что едет не по прямой, а датчики абс дают одинаковое число импульсов, а должно быть разное, как в повороте, вот и включает мозг противозанос, т.е. пищит и скорость снижает
    31.08.2020 в 19:03, alex762008 сказал:
    Если всё цело и собрано корректно , на сканер , прописать .
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    31.08.2020 в 17:48, alex762008 сказал:
    Семён Семёныч:punchl:.
    • Машина: TLC 100
    03.09.2020 в 10:40, dog25 сказал:
    поконкретнее??? какой сканер, что куда прописать?
    Прописать датчик положения руля .
