bratkovski
Задние Дисковые Тормоза с ручником на 130й
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    У Рено логан, задние тормоза тоже барабаны. А тормозит этот автомобиль офигенно.
    Почему?:blink2:
    Кто-нибудь делал как тут?
    Изменено пользователем zxspectrum
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    1 час назад, zxspectrum сказал:
    Почему?:blink2:
    А вы логана в грязь поакунайте  и потом проверьте как он будет тормозить.
    12 часов назад, bratkovski сказал:
    А вы логана в грязь
    Это демотивация такая??? :biggrin:
    лечебная тоже грязь ..  есть! -как альтернатива. :no:
    По факту, у 95% тойот  тутошних вчистую сгнили грязе отбойные кантовки на тормозных щитах заднего моста.
    Себе сам вырезал из нержи и приваривал заново их. :popcorn:
    Изменено пользователем Predator
    4 часа назад, Predator сказал:
    Эх, если бы дело было только в тормозных щитах, я бы наверное так не заморачивался. Там и механизм подвода колодок забивается и вообще внутри барабана после рубилова песка очень много, даже при том что щитки новые стоят.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    а как дела с барабанами, если в норме по внутренней  выработке, готов купить.
    сфоткаю
    1 час назад, олег71 сказал:
    износ если и есть то он минимальный, ну по крайней мере на ощупь только грязь чувствуется)
    • Машина: Мафынка
    23.09.2020 в 13:46, zxspectrum сказал:
    Почему?:blink2:
    Я Вас умоляю. На Логане вафельный механизм самоподвода колодок, часто гниет и не работает от слова совсем.
    Хорошо обслуженые барабаны на Раннере весьма норм работают.
    Для рабочей тормозной системы дисковой можно мост от 90-го вкатить, ручник остается барабанный.
    По сабжу: барабаны больше выносливы к грязевым вылазкам и менее подверженны клину ручного механизма. С суппортами с механизмом ручника больше геморроя: это закорквание механизма ручника, на что влияет влага, грязь и соответствующий износ сальника/пыльника механизма ручника. Дальше гниет шток механизма ручника, который в суппорте. Гнилой и почищеный он ускоряет износ резинового колечка в суппорте и снова-же, пыльника/сальника. Клин ручника. Клин колодок. Выкинь диск.
    что решил?
    13 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Вот тут не соглашусь, со мной на покатушки постоянно ездит патриот с ЗДТ так он кроме замены колодок вообще ничего не делает и ручник у него всегда есть, а я блин постоянно без ручника, приходится глушить машину для малейшей остановки. Вот я и насмотрелся и решил переделать)
    • Машина: Мафынка
    50 минут назад, bratkovski сказал:
    Это все до поры до времени))))
    У Тавоты есть алюминиевые суппорта задние. Так они редко ремонту подледат. Алюминиевые :) Люмишка со стороны пыльника/сальника механизма ручника сгнивает и выдавливает уплотнительное кольцо с капролоновой белой шайбой. Течь начинает) Так что так или иначе - суппорта с ручником - большой вопррс надёжности и стоимости обслуживания) Хозяин барин и каждый делает машину так, как ему удобнее)
    7 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Даже если я буду раз в год-полтора обслуживать суппорта то меня все устаивает. А не раз в пару месяцев как сейчас.
    К слову в передние суппорта уже года полтора не лазил, как обслужил их с заменой цилиндров и всех резинок с пыльниками так туда и не лазил.
    Изменено пользователем bratkovski
    Выяснился небольшой косячок при переделке, когда ставите удлиненные колесные шпильки, нужно подтачивать немного тело самой шпильки иначе диски потом неплотно садятся на ступицу. Вчера пришлось опять вытаскивать полуоси, вбивать шпильки, подтачивать их и собирать все наместо.
    В целом уже недельку отъездил с ЗДТ и могу смело сказать что тормоза стали сильно лучше. Тачка останавливается как вкопанная и перестала клевать носом при торможении.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    29.09.2020 в 15:09, bratkovski сказал:
    Привет, вопрос: диски ты не снаружи поставил, почему? Хочу снаружи поставить. У тебя какого диаметра диски? 15ые налезут?
    17 часов назад, Danila07 сказал:
    1 Если ставить снаружи тогда нужно делать более сложную переходную скобу а в моем случае просто вырезал пластину, подточил суппорт и все прикрутилось
    2 Нужно как то мудрить с фиксацией тормозного диска т.к. шпильки плотно садятся в ступицу а после ступицы они тоньше а отверстия в диске больше чем в ступице. Наверное придется делать какой то сторонний крепеж.
    15 е не пробовал но визуально должны влезть. попробую отпишусь
    25.10.2020 в 18:44, Danila07 сказал:
    15е кованные  диски  с вылетом минус 20 садятся без проблем, стальные диски ORW с вылетом минус 19 садятся без проблем, заводской паджеровский диск с рисунком "Ромашка" упирается в суппорт.
    Еще момент если ставить тормозной диск снаружи то и суппорт тоже в итоге сместится наружу и тогда 15е диски не налезут.
    Подключил наконец-то ручник. Заехал на насыпь передними колесами навскидку угол градусов 30. Ручник не держит. Скатился чуть вниз, держит. Остановился на дороге с уклоном примерно в 10 градусов, ручник держит, конечно не так уверенно как на легковушке но учитывайте  что колеса 38,5 дюймов и соответственно рычаг вращения достаточно большой.
    • Машина: Хилукс 91 г
    да не держит при больших уклонах переделанные дисковые тормоза, проверял не однократно. Стандартные барабанные держат лучше.
    Изменено пользователем ботаник1
    9 часов назад, ботаник1 сказал:
    Но после парочки хороших говен барабаны пропадают вообще)))
    В целом на больших уклонах доверять только ручнику я бы не стал а вот на малейшем уклоне не иметь возможность оставить заведенную машину напрягает.
    20 часов назад, ботаник1 сказал:
    Делать ручник на трансмисию
