    • Машина: Мафынка
    Привет!
    Ковыряюэлектропроводку. И вот тут... Что оно делает это реле? Так как я решил с нуля восстановить свою электропроводку, которой частями у меня нет и нет этого реле. Но донорской электропроводке есть. И я не помню, есть ли оно на доресте, так как проводка у меня рестовая.IMG_20201003_130428.thumb.jpg.25fe660f1b7a756bdb6b70a4deb4a8cd.jpgIMG_20201003_130413.thumb.jpg.77ac5cee17160be9d34bcc9e13921560.jpg
    Вопрос 2. Зеркала. Кто-то менял сами стекляшки в наружних зеркалах? У кого есть артикул стекляшек отдельно? Спасибо
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    16 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Вроде:
    87947-89150 левое
    87917-89154 правое
    15 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Экзист говорит, что это relay headlamp cleaner control - реле управления очистителем фар.
    • Машина: Мафынка
    57 минут назад, techmicha сказал:
    Я вот тоже так думаю... Что именно омыватель фар. Факт в том, что долсловный перевод Реле управления очистителем.
    16 часов назад, Less_nik сказал:
    Вроде:
    87947-89150 левое
    87917-89154 правое
    Спасибо :)
    • Машина: Daddybenz W463
    19 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Привет!
    Случаем не реле на дилэй щёток стеклоочистителя ?
    хотя каталоги топят за реле фароомывателя ??‍♂️
    Изменено пользователем Sonny
    Имхо реле моторчика насоса омывателя фар. Включается на 1 сек при нажатии кнопки. У меня такое стоит на правом брызговике. Около ркошка к приводу антенны ( ЛР).
    На ПР оно немного по-другому выглядит. Завтра посмотрю оба в гараже. Заодно и надписи на них сверим.
    9 минут назад, Vladimir24 сказал:
    оно и есть .
    • Машина: Мафынка
    5 часов назад, Sonny сказал:
    на дилэй
    По схемам реле задержки и прочая дичь в стрекозе на дворники) Более того, я тут на днях копошился в электропроводке с дохлым акб и заиетил такую штуку. Если включить стеклоочистители на первую, к примеру, скорость, включить затем зажигание, то щелкает стрекоза. А вот почему у меня не работают скорости на стеклоочистителе - узнаю через месяц, так как заказал новый моторчик стеклоочистителя. Возможно, траббл в моторчике у меня.
    Если же есть отдельно, реле управлением скоростью стеклоочистителя, то я весь в интересе :)
    5 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Ждемс :)
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    оно и есть .
    А если стрекоза с регулировкой скорости, есть ли еще какое реле? Просто на 3-ех проводках я больше в упор ни чего не вижу, кроме как реле фароомывателя и проводов. Или я прав, что весь механизм управлением стеклоочистителем находится в самом подрулевом переключателе...
    Да , все в подрулевом собрано у 130 го .
    Про реле омывателя фар я удивлен , что-то не припомню омывателя фар на 130 м.
    • Машина: Мафынка
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    На рестайлинге только встречал. А вот на доресте - нет...
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    13.10.2020 в 09:07, AZIAT сказал:
    На рестайловых американцах, в лимитед комплектации есть, и бампер просверлен даже =) Стоит такой донор, но омыватели уже кто то срезал до меня =)
    У меня стояли омыватели, хотя европейка в нищей комплектации.
