    • Машина: Сюрф 130
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, АКПП не реагирует на селектор вообще.Вобщем ситуация такая,ехал спокойно себе и как будто включили нейтральную и всё АКПП не реагирует на селектор.Проводка от компа звонится,саленоиды живые.Завожу машину снимаю шланги охлаждения масла АКПП а масло не бежит вообще.Помогите где ещё копать.?
    3 часа назад, Denhik сказал:
    Снимаать  акпп и дефектовать/менять.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/67-akpp/
    Поищи про диагностику
    Изменено пользователем serg975
    • Машина: Сюрф 130
    Диагностику делал ошибок нет,по электрике всё норм.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Уровень масла и его цвет на щупе в норме?
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    может в раздатке нейтраль включил?
    19.10.2020 в 11:30, volder сказал:
    как тогда объяснить отсутствие масла в шлангах на теплообменник?
    17.10.2020 в 13:01, Denhik сказал:
    Какие разъемы перемыкал?
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, Vs@ сказал:
    А вы как сами считаете на этот счет...?
    Либо масла нет, либо качать нечем, либо же что то мешает качать.
    23.10.2020 в 23:00, Sway сказал:
    Я написал это в ключе предположения включенной в раздатке нейтральной передачи. Ровно так я и считаю.
    • Машина: Мафынка
    Если масло не охлаждается, то хана маслу. Если маслу хана, то оно жженое, коричневого цвета. Если масло жженое, и не рециркулирует по системе охлаждения, то хана насосу, он скорее всего давно приварился к валу акпп. Соответственно, не будет и отклика на переключение передач. Если масло жженое, то скорее всего и коробка приехала.
    23.10.2020 в 19:00, Sway сказал:
    Когда масла в акпп нет, то горит аварийный режим акпп. И в целом, на 70-ке без масла в акпп в таком режиме я проехал километров 100, акпп живая была. Человек говорит, что ошибок нет, значит, масло там есть. Но это не точно.
    1 час назад, Vs@ сказал:
    При этом, если на хх масло не тесет, то при включении передачи и подкидывании газу, что-то должно потечь. Но, если пипец бублику совсем, то приехали...
    7 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Когда масла в акпп нет, то ничего не горит. Гореть может только указатель высокой температуры масла, датчик которого стоит как раз на выходе с АКПП на теплообменник в радиаторе. Без масла в акпп никуда поехать НЕВОЗМОЖНО. Физически от слова совсем.
    Масляный насос акпп никак не связан с выбранным не селекторе положением. Он напрямую ЖЁСКТО вращается от КОРПУСА гидротрансформатора, а ото в свою очередь от коленчатого вала ДВС.
