Potemkin
3VZE уровень в радиаторе
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    поверьте,с радостью приму, что вся проблема именно из-за этого, и это создал я затигивая болты. Но очень не хочеться собрать мотор и увидеть всё тоже самое, во вторичный "прокол" в том же месте я не поверю...
    а по моменту с которым этот болт откручивался, нельзя понять как он был затянут?
    To: Ziliboba
    Обходя разложенные грабли — ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
    но вот на правой ГБЦ у последнего цилиндра окружность не замыкается, примерно пятой частью своей длинны (надеюсь понятно объяснил), причём эпицентром не обжатого пятака является один из крайних болтов....как раз между отверстием этого болта и диаметром цилиндра проходят масляный канал, и канал рубашки охлаждения...и ещё,нагар в камере сгорания заканчивается четко по внутремму диаметру канта прокладки, даже в том месте где нехватает его следа...никаких следов намыва, размыва, протекания нет... поверьте,с радостью приму, что вся проблема именно из-за этого, и это создал я затигивая болты. Но очень не хочеться собрать мотор и увидеть всё тоже самое, во вторичный "прокол" в том же месте я не поверю...
    Да с 6 горшком на этом моторе глаз да глаз самый горячий цилиндр обычно именно там прогорает прокладка. Что касаемо затяжки если поверхности ровные и у ГБЦ и у блока то проблем быть не должно, но повторюсь если ГБЦ поведенные то как показывает практика на этом моторе нормально сделать не получится точнее можно конечно со всей дури затянуть болты, но тогда быстро прогорит прокладка в 1 и 6 цилиндрах опять же. Я бы рекомендовал все же опресовать ГБЦ у "Механики" должен быть стенд для этого ИМХО.
    • Машина: пока совсем не тайода
    Вот подумал, если ГБЦ поведеные - это же можно и сейчас проверить? Плоскостность привалочной поверхности можно померить и сейчас линейкой.. Правильно?
    Головы на пробой понятное дело оппрессовывать... Но. представим ситуацию -все проверили и сделали опрессовку, собрали мотор и все то же...
    Где еще может быть "зарыта собака" в этом моторе, пока разобран хотелось бы проверить все...
    • Машина: LJ-78
    Лет десять назад с нами работали двое молодых ребят. Рукастые, толковые.
    Взялись они как-то капиталить обычный жигулевский двигатель. Разобрали-собрали, все как положено... Заводят - в поддоне эмульсия. blink.gif Неделю они бились с этим мотором. К концу эпопеи головку научились снимать минут за 15... smile.gif
    Причина - гайка М6 упавшая в канал одного болтов ГБЦ. Когда ее оттуда достали, она уже правда шайбу из фольги напоминала... smile.gif
    Просто маленькая история.
    Людииииии помогите мыслями... а? Без машины просто апож... , вот мои:
    1. Двигатель молотил почти неделю, когда его собрали первый раз - уровень упал и не падал больше. Саша правильно?
    1.1. - я отъездил почти неделю с лишним... только чача появлялась на крышке... масляные капли в радиаторе появились после... отчего так?
    2. Если головка фрезерованная - как она может быть поведенная? или ее скручивает от температуры...???
    3. Если трещина горячая, т.е. появлется только при нагреве - как ее найти? Даст ли опрессовка ответ о наличии?
    4. Если взять головы БУ. то какова вероятность, что все пройдет? С этими головами надо все также по новой? Шлифовка, притирка, усушка, утруска?
    еще идеи... пожалуйста ... нужна машина срочно, лето и жизнь проходит мимо.. продавать машину за бесценок не могу... рука не поднимается...
    За неделю, кроме опрессовки голов ни одной идеи и ответа на вопросы....
    Грустно ,скорее всего с машиной придется расставаться.... блин...я расстроен... sad.gif
    Механика приговорила одну из голов к сдаче в металлолом. Завтра будет более подробная информация по какой голове диагноз и что там ... хотя это уже не сильно важно. dead.gif
    Ищу крайне бюджетную голову (одну-какая будет известно завтра) ...предложения в личку. cry.gif
    applaude.gif у вас "бошки универсальные", взаимозаменяемые!
    428442[/snapback]
    за пиво? я б взял... ииээх.. мне бы счас головку бы одну, с 98% уверенностью, что с ней все гут... задаром... (знаю.. знаю про амбар blush.gif
    но все же... целый двиг не потяну финансово...
    Вот вот я так и думал
    To: knjazz
    Походи ты по разборкам , в Питере их как грязи , и купишь ты себе башку бюджетно ! ok.gif
    За 3-4 тыр. полюбому возьмёшь !
    To: knjazz
    428559[/snapback]
    некогда ходить... честно некогда...
    Интерестно техзаключение из "Механики" в печатном виде и луче с фотографиями самого дефекта laugh.gif
    To: knjazz
    Ну извини....
    Домой тебе , думаю никто ни привезет...
    Вот как у меня было: Смотри внимательно блок!
    To: knjazz
    Ну извини....
    428721[/snapback]
    не прошу бесплатно, у меня нет времени ездить по Питеру по разборкам.. может у кого есть на конкретном адресе, чтоб приехать и взять...
    • Машина: surf vzh130, 3vze
    Посмотри здесь. Это у вас в Питере.
    http://avtokosmos.ru/forum/forumdisplay.php?f=5&order=desc
    429953[/snapback]
    спасибо я там спрашивал, кое-что беру там, но головки там не бюджетно...
    вчера уже взял.. 2 штука.. на первый взгляд нулевые (ну по крайней мере красиво и чисто выглядят).
    В смысле нулевые и БУ. прверь их досконально
