  • Машина: тлк 70
Интересует кто от чего ставил пер пружины на 70 до 90 года ?
07.11.2020 в 20:32, Дмитрий 96 сказал:
ставил от уаза с проставками. Не то. Сейчас стоят от мерса подрезаные. Нравится. Лифт 3"
Если воспользоваться поиском, то вся инфа в этой ветке есть.
  • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
07.11.2020 в 23:32, Дмитрий 96 сказал:
А что после 90 года отличаются?
Если диаметр поменьше, то можно попробовать от Тойота Кроун 130 кузов. Только брать б/у самые тонкие и уставшие, иначе будет как табуретка.
У них внутренний диаметр 95 мм.
  • Машина: тлк 70
совершенно разные наоборот шире
  • Машина: Daddybenz W463
Мой дружище ставил переднюю от 80 вкруг , лифт дюйма 3 вышел
  • Машина: Land Cruiser 71
13 минут назад, Sonny сказал:
Придётся подгибать нижний виток спереди снизу и переходные проставки спереди вверху, и резать задние, так как штатные передние пружины 70-ки выше задних, впрочем, как и амортизаторы.
Изменено пользователем alex770
  • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
Если не ошибаюсь размер верха пружины у 70ки до и после 90гв одинаковый, а низ разный. Мы переделали нижние опоры на мосту и пружины от машин после 90гв стали подходить без проблем, а их огромный выбор
Подвеска очень тонкая тема, покупать комплект, совсем не бюджетно, и при количестве контрафакта, результат может не обрадовать, строить самому, ОЧЕНЬ трудозатратно и тоже не дешево, ставить и пробовать, ставить другой и пробовать.
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
Вот именно. Надо сделать замеры существующих пружин как по длине, так и по жесткости и сделать подсчет пружин, которых надо получить в итоге. Потом можно заказать необходимые пружины кастомно. Есть в России несколько фирм, которые этим занимается. Здесь, вот опыт - https://www.drive2.ru/l/569578910098915427/
10.11.2020 в 15:50, Дмитрий 96 сказал:
с какого мерса?
со 140го. Бенз или дизель - не помню. Они разные по толщине витка. По-моему от дизеля брал, они потолще. Но у меня вес на морде немаленький: силовик не из тоненькой жестянки и лебедь с площадкой.
Говорю же, если поиском воспользоваться, то можно найти конкретику.
  • Машина: Toyota MARKII GX115 4WD, TLC LJ78
Братцы, Помогите с задними пружинками определится.  Машинка LJ-78.  В  стоке,  без внедорожных доработок.
Эксплуатация - 70% пробега как обычная лековушка по Москве и области, 25% поездки на рыбалку с кучей шмурдяка, в радиусе 2000 км от дома и пробегом по грунтовкам протяженностью порядка 100-200км  , и  5% поездка в ближайший лес за дровами, под полную загрузку и на очень маленькой скорости.  По-сему пружинки уже устали совсем.
Передние поменял на Автоклаксон, есть такие на Экзисте. Пока нормально. Подвеску не пробивет ну и не дубовые.  С задними рассматриваю разные варианты:
1. OBK C4T-60412
2. РИФ есть два варианта +100 и +300 кг
3. Ну и есть Индонезийская Trustauto в Экзисте.
4. KYB еще вроде есть.
5. Не парится, и взять во Владике на разборке оригинальные Б/у
Бюджет то же не резиновый совсем. Монстра для покатушек не строю.
Очень уставшие передние от 80 в помощь
  • Машина: TLC80 с HD-FT,1997г, TLC73 с KZ-TE, 1989г.
У меня стоят передние от 80 штатные, , не уставшие, не пробиваются, получается лифт дюйма на 3, из минусов - при повороте чуть цепляет за край рулевой сошки (не критично), задние пружины вроде АРБ с лифтом +2 через 5 см проставки, чтобы кузов горизонтально был. Пробовал назад передние от 80ки - хрень полная, зад низко, сильно сжимаются, ставил передние +2 и+200кг от 80 назад - слишком жесткие, зад задран и валкая становится. Машина 1989г 73крузак 2 боковых двери, но на 30 см длиннее коротыша.
Заказал таки ОВК с индексом Н. Правую и левую,  и проставки 30 мм. Мне хватит.   Посмотрю что из этого получится.
  • Машина: TLCr 73,2lt,88god,gaz69,kia sportage-2,vw passat b4
в перед от jeep cheroke wj-тоже передние-без переделок-год где то 2000
  • Машина: TLC 70 2LT 2,5" ТНТМ 32/11.5 R15
16.11.2020 в 22:11, pasha-toyota сказал:
Аналогично. 10 лет катаю без проблем. Доволен. Амортизаторы Trail Master +2.
