Владимир1611
Тойота ленд круизер 105, стук в переднем мосту
    • Машина: Ленд круизер 105
    Всем доброго вечера! Помогите устранить причину на ленд круизер 105! При переключения передач появляется стук в переднем мосте,как устранить причину?
    Привет.
    Вывесить колесо, повключать передачи, межосевую и покрутить колесо, карданы. Оценить люфты.
    Лечится заменой изношенных шлицевых и зубчатых соединений - их там чуть больше, чем "много". Если мостовой крузак недавно и это первая подобная машина, то надо немного привыкнуть, в т.ч. постараться не бросать сцепление.
    1 час назад, WAR сказал:
    Привет.
    До этого было все нормально!
    Что
    Только что, Владимир1611 сказал:
    Что конкретно проверить?
    25 минут назад, Владимир1611 сказал:
    До чего до этого? Появляется стук или одиночный удар?
    2 часа назад, Владимир1611 сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=ремонт переднего моста&quick=1
    Одиночный удар,до этого не было при переключения передач
    33 минуты назад, Владимир1611 сказал:
    Что
    Люфты и плавность вращения, карданы можно снять для наглядности картины. Есть просто износ от времени, а у вас какой-то внезапный стук. А есть поломки.
    Может фланец редуктора ослаб - при каждом переключении будут сильные удары.
    2 минуты назад, Владимир1611 сказал:
    Переборка моста, как тебе выше и написали. Пока будешь к этому готовиться не забывай шприцевать карданы.
    11 минут назад, Saimak сказал:
    Одиночный удар при пеключения передач,
    9 минут назад, WAR сказал:
    Снять фланец передний,и проверить наличие шлицов?и кардан передний снять?
    За передний фланец - просто покачать. Осевой и радиальный люфт не допустимы. А свободный ход (на вращение) может быть.... как кошелёк позволяет...
    Карданы можно и не снимать, люфты и так чувствуются. Просто, если опыта нет, то так проще.
    С другой стороны, если там люфты по полчаса, для кошелька совсем печалька будет.
    5 минут назад, WAR сказал:
    В карданах не большой люфт есть
    В карданах люфт скорее всего  в шлицах. Далее, смотри люфты переднего моста.
    как вариант заблокировать диф меж осевой и проехать, если удар исчез или стал гораздо тише, то вывод один: переборка сочленений переднего моста.
    Для верности как выше сказал Володя, прошприцуй карданы перед описанной мной процедурой.
    Изменено пользователем harrper
    12 часов назад, harrper сказал:
    Удар не становится меньше,при включения медосевой блокировки,карданы прошприцованы,небольшой люфт есть в карданах
    1 час назад, Владимир1611 сказал:
    Раз так и появился внезапно, то дело не в люфтах. Искать, быть может что угодно, у меня был удар сзади - стабилизатор съехал набок и при разгоне цеплял болт продольной тяги.
    4 часа назад, Владимир1611 сказал:
    Люфты в раздатке замерь между фланцами. В мануале написано как проводить измерения и какой люфт должен быть.
    19 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Можете ссылку дать пожалуйста
    23 часа назад, =^. .^= сказал:
    Но у меня удары при переключения передач,наискорости их нет
    48 минут назад, Владимир1611 сказал:
    Мануала нет под рукой.
    Только что, dimarik TLK 80 сказал:
    Что за мануал?
    1 минуту назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Как сможете скиньте пожалуйста
    Книга по ремонту и обслуживанию автомобиля. Если не найдёте на 105-ку, в книгах на 80-ку точно есть данный раздел и порядок проведения измерений. Раздатки на них одинаковые.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
