maksim_lis
Вебасто бензиновая на дизельный мотор
    • Машина: TLC 105VX
    1 минуту назад, tivalik6 сказал:
    Полторашку раз в месяц 92-го сжигаю,ничего там не бухает.
    Питание лучше с обратки брать,имхо.Если с подачи ,то при долгом активном пользовании жизни это ТННД в ТНВД не прибавит.Либо клапан обратный какой колхозить.
    Себе клапан поставил
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Только что, Troy 17 сказал:
    Это правильно.А я с обратки :)
    • Машина: TLC 105VX
    10 минут назад, tivalik6 сказал:
    Те же яйца, только в профиль. Я все равно утром после отработки вебасты лягушкой соляру подкачиваю на всякий.
    • Машина: Subaru
    А в бак почему никто не врезается?
    2 часа назад, Troy 17 сказал:
    А что за диагностическая приблуда?
    Завтра гляну. Какая то коробочка вебастовская
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    6 часов назад, SCA сказал:
    Врезаться в бак это самый правильный, но он же самый геморный вариант. Поэтому существует куча упрощенных случаев подключения под капотом перед фильтром, за фильтром, с подачи, с обратки, с клапаном, без клапана. Я сначала пробовал такие варианты но после нескольких зимних попадалок сделал все по инструкции с забором из бака. Это все относится к салярке (с бензином нет опыта), зимой при загустении топлива вебаста высасывает из фильтра и из магистрали и либо сама глохнет, либо двигатель без подкачки лягушкой не заводится.
    • Машина: TLC 105VX
    15 минут назад, pyssikat сказал:
    У сына сотка из Германии. Подача врезана в бак. Пластиковая магистраль сгнила. Врежем как у меня - между фильтром и ТНВД + клапан. И к дозирующему насосу добраться гемор.
    Изменено пользователем Troy 17
    • Машина: велосипед
    Да обсуждали бензовую вебасту на дизельную Тойоту не раз.
    Я себе сознательно так ставил и отъездил лет 5-6 пока не продал авто.
    У нас зимой может быть и -40.
    Но бензиновая Вебасто (у меня стоял Эбершпехер) с большей степенью вероятности чем дизельная запаливается и с отдельного бачка (11 литров стоял возле моторного щита).
    Ну доливаешь раз в неделю при сильных морозах.
    Зато защищённость намного выше.
    Хозяин барин. Все зависит от климатических широт использования данного девайса. У нас случается такое, что дизтопливо не очень охотно по магистралям двигается...
    7 часов назад, pyssikat сказал:
    Интерестно как врезаная в обратку может это все сделать?
    Устанавливая на подачу получается минимум три места дополнительного подсоса,а с клапаном пять.Что жизни ТНВД не прибавляет+каждый пуск после продолжительного пользования ведет к работе ТННД на сухую.
    11 часов назад, tivalik6 сказал:
    Тоже много мыслей на этот счет было что да как. Дело в том что я имел дело только с подогревателями в компактном исполнении, то есть топливный насос не выносной, а внутри подогревателя, может и в этом проблема. Некорректная работа подогревателя наблюдалась исключительно при температурах ниже -28 градусов, в остальных режимах все норм. После приведения системы в рекомендуемую производителем схематику (топливозабор из бака)  никаких вопросов не наблюдалось. Не исключаю что у подогревателей с выносным насосом подключенным к обратке такого наблюдаться не будет, транслирую исключительно собственный опыт.
    • Машина: семь-восэм
    Вебаста дизельная на бензиновый мотор
    это название темы
    А содержание свелось на флуд ко второй странице.
    Давайте будем сдержаннее, парни.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    55 минут назад, stass_03 сказал:
    Вообще то наоборот.
