comer
Лифтанул хайлюкс
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Может мост подъвязать? (не нашол тему про подвязки)
    Аморты теперь коротки, надо подбирать.
    Тормозные шланги тож коротки.
    • Машина: surf 88г.
    Крепление шлангов переносил ниже на боковину рамы.. с карданом таже ерунда, если не хуже sad.gif
    Ниже на боковину рамы с внутринней стороны (где двиг) или со стороны колеса ? А может под раму ?
    • Машина: surf 88г.
    Со стороны колеса, за амортизатором. Ниже рамы имхо не стоит, отломает
    Может с боку от аморта-его"получашки"в которой верхний шток аморта крепится? В "получашке" прям за амортом както не очень мне нравится.
    • Машина: surf 88г.
    Под "сбоку" имелось ввиду за ним , за пределами крепления аморта. Если не забуду фотку сделаю
    А пластину или уголок ты приваривал, или можно просверлить и резьбу нарезать. Думаю от пары оверстий с рамой ничего не случится.
    • Машина: surf 88г.
    Крепление стандартное приварил, непомню откуда, возможно что с прежней повески спилил. Наверно и на болты можно.
    качество фотки плохенькое, не успел днем сфотать, но в целом понятно что к чему smile.gif
    [attachmentid=35952]
    а это кардан... чего делать ума не приложу...
    [attachmentid=35953]
    • Машина: surf 88г.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=18573&hl=
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...indpost&p=86324
    Так и сделал. Уголок из максидома + 3 заклёпки.
    Камаз я в шоке, глядя на твой кардан, даже шлицы торчат и давно ты так ездиш, он не вываливается?
    • Машина: surf 88г.
    To: comer
    на фотке мост висит на амортизаторах, при этом остаток в шлицах 3см.
    В нормальном положении 9см....
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Думаю, что рационально будет применить передний редуктор от 70й серии.... smile.gif
    Скинь фотки, есть сомнение что тогда кардан может достать до масляного поддона, или я неправ.
    Я ступил.
    Думаю что так высоко палец быть недолжен, тк теперь "рычаг" воздействующий на сошку стал больше-длиннее, чем в стандарте когда он снизу.
    Надо сажать его ниже, но не в ущерб пыльнику.
    Так пыльник должен жить.
