comer
Лифтанул хайлюкс
    • Машина: surf 88г.
    имхо нет у нас на ДВ таких движков think.gif конечно могу ошибаться smile.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Солидол там был, но внутринний сухарик там заклинило и он с-ка грыз и шейку около шарика и шарик, на фотке плохо видно, сухарик выковырять не удалось.
    ? Насколько сильно надо затягивать это? Если не сильно то пружинка будет допускать УДАРЫ, а это очень плохо. Может надо сильно как в обычном наконечнике рулевых тяг?
    Считаю что кулаки тже должны дышать свободно. Или будет опять то масло в шрусе то наоборот. А воду кулак через валенок засасывает легко.
    Теперь так.
    Повторяюсь. Тягу сверху рессор поставить можно, чуток поддон мешает, пару см, кто знает сколько см между поддоном и коленом???
    Не понимаю для чего этот болт с шайбой. Мне кажется что он и не мешат и нафиг ненужен.
    • Машина: surf 88г.
    на автоматически хабах он ставится, а тут хз.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    оставили чтоб не про...ть с ним стопорное ставить легче smile.gif а так он не нужен 100%
    Не врубаюсь как надо правильно сделать. На вывешеном мосту, эту тягу прикручиваю к раме и выравниваю её отверстие с отверстием на мосту но не прикручиваю, затем поддомкрачиваю мост и тяга становится длинной тоесть прикручиваю тягу к мосту и поддомкрачиваю то она опускает хвостовик вниз. Или её надо отрегулировать и прикрутить когда машина стоит на земле? Или когда стоит на земле + чтобы фланцы редуктора и раздатки были паралельны друг другу ? Или чтобы ось хвостовика и ось раздатки были паралельны друг другу ? Или как вааще ? чтобы крестовины правильно работали без рывков?
    • Машина: surf 88г.
    хз, у меня ее нет... а книжки по машине нет что ли?
    Если в книге и есть то про стандартные машины. А про лифтованые машины и про регулируемые тяги наврядли.
    • Машина: Всякие
    Это одно и то же:-)
    У тебя шарнир Гука на кардане стоит как раз для того, чтобы эту непараллельность убрать. Так что это не важно.
    Лучше уж выставь этой тягой какой-нибудь вменяемый угол кастора.
    • Машина: Победа М20 1955, TOYOTA Hilux, NISSAN Qashqai
    Мой первый выезд, по гаражу маленнько, ожидал большую высоту. Но пока 265/70 R 15, сейчас в непонятках 33х12,5 или 32х11,5. А ночью снился очень страшный сон - БОДИК, сука. Когдаже я остановлюсь.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Тюнинг нельзя закончить , его можно только приостановить ! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    +++100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Но кажется я это очень поздно понял, а ведь были предупреждения, а я их принял за шутки.
    Хчу тягу поверх рессор, но невсё так просто! Не моё.
    Сошки снимаются, 1) отпиливаются у основания изгиба, отпиленные части 2)переворачиваются кверх ногами, 3) меняются друг с другом местами и свариваются с основаниями. Моё. и к сожалению упираются в 15 диск, еслиб диски были гораздо больше (радиус) или вылет нереально большой то да. В стоке сошки развёрнуты друг от друга и какбы прячутся в диске, если исключить пункт №3 , то сошки небудут касаться дисков-широкой резины. Тк они будут повёрнуты друг к друг, ну а тягу укоротить несложно. НО!!! немогу понять что будет при поворотах , сходе и тд и тп ??? Ваши мнения.
    • Машина: surf 88г.
    Неа, там много расходников получится спереди моста, 2 тяги + демпфер.
