comer
Лифтанул хайлюкс
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Тяга на вывешеном мосту.
    Мост поддомкрачен, тяга почти паралельна-горизонтальна, не должно быть вертикальных нагрузок-ударов, когда рессоры просядут наверное будет ваще=.
    • Машина: surf 88г.
    Думаю, что рационально будет применить передний редуктор от 70й серии.... smile.gif
    428131[/snapback]
    это понятно, но накладно smile.gif да и найти пару 4.5 у 70ок проблемно
    Скинь фотки, есть сомнение что тогда кардан может достать до масляного поддона, или я неправ.
    У TDA стоит такой редуктор, вроде немножко стукает об откосы коробы, надо отбойники наращивать
    Стукает по колоколу и откосам это понял. А где идёт поперечная тяга, рулевая, демпфер тоже неясно.
    • Машина: surf 88г.
    там ничего не мешает, рулевое то все спереди стоит
    Нехочу тяги и демпфер спереди, они пней боятся.
    Примерил тягу сверху, поддон чуток мешает, мост вперёд двигать сил нет. Может поддон "молотком рихтануть" ?сколько там места до колена?, кто знает?
    Ктото писал что разрезал эти прокладки, НЕНАДО их резать, их аккуратно можно одеть.
    -Монтажкой очень удобно.
    тоже
    -Думаю что так полуось будет дольше стирать втулку, тк лежать полуось будет на большей площади втулки. Старую стёрло на 1,5 мм. (овально), и втулка была прорезями вниз.
    -Очень удобно растопырив отвёрткой одевать и снимать конусные шайбы.
    -Сняв только верхнюю сошку снимается весь кулак.
    -У наружных (с внутринней стороны) ступичных сальниках-пыльниках резинка отвалилась от железки, поменял.(!но есть ещё и сальник)
    -Тож удобно
    Сальник ступици.
    Спасайте запутался. Снял это с правой стороны (правый руль) и теперь не понимаю и физически никак это не становится обратно. Без левой детали всё становится и даже работает, я ваще с ума схожу просто бред какойто. СПАСАЙТЕЕЕЕЕ.
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    Левая деталь - лишняя. При повороте вкл-выкл в крышке пружина выталкивает в зацепление кольцо с крупными шлицами снаружи и мелкими внутри.
    А то что слева - если она идентична той, которая на крышке - будет запасная.
    я так тоже думаю. с левой стороны нет этой детали и все работает. но как он ее туда мог вставить не понимаю. снеба она тоже немогла упасть. чудеса.
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    429203[/snapback]
    а не может быть такая ситуация - это деталь как раз с противоположной стороны, где её не хватает???
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    2 kamaz :
    70ки с 22re имеют по неподтревждённым данным 4.56
