comer
Лифтанул хайлюкс
    • Машина: surf 88г.
    У меня перепад высот наконечников >10см... Переделал тягу, разрезал ее и вварил куски тяг с наконечниками в трубу большего диаметра(согнута трубогибом), ну грубо говоря такая конструкция получилась:
    ....... __о
    о__/
    + откосы из той же трубы с вершины изгиба до места приварки наконечника. Японские гнутые тяги идут без откосов, я так понимаю трубы там добрые.
    зы: но это все временно, пиндосовские сошки вот к чему надо стремится....
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    И ещё идея. Если из сошки выпрессовать этот палец-шар и запрессовать его наоборот, те чтобы шар смотрел вверх, ну и сваркой его приварить внизу то с тягой ничего делать не надо. ? Кто его выпрессовывал? расскажите технологию, у меня с первой попытки(времени небыло) не получилось. Первую (при запрессовке (расплющенную "ступенньку") я обточил по кругу, появился "стык-шов" двух деталей, но всёравно выбить не получилось, может там ещё одна "ступенькп внутри которую пока не видно, или надо греть???
    • Машина: Всякие
    Можно и так. Только с тягой надо всетаки кое что поделать, т.к концы тяги придется развернуть на 180 градусов относительно друг друга. Придется тягу резать и делать резьбовое соединение, либо сваривать навсегда.
    А палец с шаром имеет цилиндрическую посадку и расклепан с обратной стороны. Перевернуть его можно, но расклепать не получится, только на сварку. Я точил новый палец с резьбой и гайкой.
    А палец точил ?какой металл, какая потом обработка там закалка или что?
    Тягу можно нагреть и повернуть-скрутить, и пока не остыла вводу сунуть или как? Можно и разрезать и сварить согласен.
    Так делать нельзя !!! Сегодня перевернул рулевую тягу задом на перёд. И она перестала упиратся в стремянку (у тяги зад чуть длиннее переда). !Но теперь тяга втыкается спереди в "крепление кронштейн" рессоры спереди 10мм. Я это обрезал 10мм (где внутринняя резьба), а резьбу нарезал поглубже, и пересверлил отверстия для шплинта, теперь тяга ничего не цепляет, минимальные зазоры 2мм. !Но это без пыльника, а с ним плохо его будет жевать при больших ходах-вывесах. Да и угол-работы-усилия-вектор между сошками получается не правиьный. Буду переворачивать палец-шарик кверх ногами. Гнуть сошку не хочу, тк она не из сыромятины сделана, а отпускать металл не хочется.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Рлевая тяга гнётся на холодную и усиливается пластинами в местах сгиба, переворачивать палец, чревато, почти все кто переворачивал, ломал сошки.
    ???Ломается сошка или палец, не понимаю почему??? очень хочется знать, объясните пожалуйста.
    Стоп, я не про рулевую тягу вопрос задал её я трогать не собираюсь. А про рулевую сошку поворотного кулака!
    я буду переворачивать палец сошки кулака
    • Машина: Всякие
    Никакой связи. Сначала гнется тяга, после ее усиления ломается сошка.
    И не вследствие переворота пальца, а вследствие установки больших колес с большим отрацательным вылетом. А по другому не поставить большие колеса.
    Единственное лекарство, способное вылечить эту болезнь раз и навсегда - тюнинговые сошки + замена редуктора + замена тяги на поперечную + оверстиринг. Все остальное - полумеры. Поверьте, я все это проходил. Возил на Ладогу по две запасные сошки и менять их научился, пока спичка горит:-)
    Не изобретайте велосипед, все уже давно изобретено. Посмотрите американские сайты.
    • Машина: surf 88г.
    To: Лев HiLux
    Про тюнинговые сошки спрошу - недавно разделе TLC обсуждали почему сворачивается/ломается вал рулевого редуктора. И было мнение что изза того что сошки прочные у 80ки, а у 60(вроде) сначала гнет сошки тк послабже они..
    Таки что ломается на хайлюксах при применении тюнинговых сошек? может есть статистика где слабое звено smile.gif
    • Машина: Всякие
    2 kamaz
    Я не добрался в своем тюнинге Хайлакса до тюнинговых сошек и оверстиринга, так что не могу сказать точно, что начнет ломаться:-)
    Судя по тому, что сошки короткие, они ломаться не будут, а будет срезать шпильки. Либо ломаться рулевые наконечники. Либо ломаться вал редуктора.
    А может и ничего не будет ломаться, даже скорее всего.
    Siper себе делал когда-то сошки, менял редуктор. Но его давненько не видно.
    • Машина: surf 88г.
    Перспективы конечно радужные think.gif Но если никто не жаловался то и ладно.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    судя по существованию данного комплекта начнут ломается шпильки как и предполагал Лев HiLux smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: surf 88г.
    я машину делаю для охоты очень надеюсь что это далеко не спорт. диски у меня r15. 8.5 et35 резину хочу 33. може вылет великоват может небудут ломаться сошка тяга. очень жаль что необъяснимо и не понятно почему они ломаются. очень хотелбы знать в каком месте ломаются. когда гнеш сошку и тягу причина их ломания очень понятна. но ведь можно ооочень грамотно и ооочень усилить их и не для спорта может не будут ломаться ааа. ну очень не готов я лифтоваться по другому скорее поставлю обратно короткие серьги.
    • Машина: surf 88г.
    от нерассчетных нагрузок и ломаются smile.gif в той теме были фотки и примеры. Берешь в запас сошку с тягой и спишь спокойно...
    Спать спокойно не получится, тк по трассе ехать будет страшно, жизнь одна.
