Борт 872 1 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #1 Опубликовано: 28 января 2021 Всем привет. Проблема такая: заменил передний кардан( старый был гнутый с разбитыми крестовинами). На полном приводе при разгоне идёт жуткая вибрация , как будто и новый кардан весь кривой. Но если сбросить газ или выжать сцепление вибрация пропадает. При езде накатом вибрации тоже нет до 60км/ч (дальше не разгонялся). Что может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 145 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #2 Опубликовано: 28 января 2021 56 минут назад, Борт 872 сказал: старый был гнутый с разбитыми крестовинами А новый проверял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 1 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #3 Опубликовано: 28 января 2021 На вид нормальный. Крестовины целые. Но почему на нетрали или малом газу не бьёт? Может дело в раздатки или переднем редукторе. Без 4wd всё нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 140 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #4 Опубликовано: 28 января 2021 6 часов назад, Борт 872 сказал: Что может быть? Проблема в кардане. Покатайтесь без него. И поймете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 145 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #5 Опубликовано: 28 января 2021 А при езде на заднем приводе проблем нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 130 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #6 Опубликовано: 29 января 2021 16 часов назад, Борт 872 сказал: Всем привет. Проблема такая: заменил передний кардан( старый был гнутый с разбитыми крестовинами). На полном приводе при разгоне идёт жуткая вибрация , как будто и новый кардан весь кривой. Но если сбросить газ или выжать сцепление вибрация пропадает. При езде накатом вибрации тоже нет до 60км/ч (дальше не разгонялся). Что может быть? Крестовины заднего кардана целые? При убитой задней крестовине заднего кардана так бывает. Именно при включенном полном приводе, на заднем не ощущается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 1 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #7 Опубликовано: 29 января 2021 Задний кардан целый. Вчера снял передний. Люфтит сам шар Гука, видимо дело в нём. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg063 15 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #8 Опубликовано: 29 января 2021 Поставь кардан от TLC 80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 1 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #9 Опубликовано: 29 января 2021 Подходит без переделок? Тоже передний? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 216 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #10 Опубликовано: 29 января 2021 А просто сказать - со снятым передним карданом есть вибрация или нет - сложно? Причин вибрации может быть много. И эти причины могут накладываться друг на друга, ухудшая исправность и самих узлов - источников вибрации, и расположенных рядом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg063 15 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #11 Опубликовано: 31 января 2021 29.01.2021 в 11:31, serg063 сказал: Поставь кардан от TLC 80 29.01.2021 в 13:56, Борт 872 сказал: Подходит без переделок? Тоже передний? Подходит практически без переделок. Флянец на раздатке заменить или пересверлить отверстия. Кардан передний от TLC 80, подбирал по длине в сжатом состоянии, т.к. они разные бывают( АКПП,мех.,с виской,без).Соответствующая тема здесь была. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 1 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #12 Опубликовано: 31 января 2021 Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K10Slon 25 Откуда: РК Машина: 4runner #13 Опубликовано: 3 февраля 2021 28.01.2021 в 15:25, Борт 872 сказал: ... Но если сбросить газ или выжать сцепление вибрация пропадает. При езде накатом вибрации тоже нет до 60км/ч (дальше не разгонялся). Что может быть? Ты на асфальте проверял. Полный привод на асфальте включат запрещено, вот и вибрация. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 145 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #14 Опубликовано: 4 февраля 2021 (изменено) 12 часов назад, K10Slon сказал: Ты на асфальте проверял. Полный привод на асфальте включат запрещено, вот и вибрация. Глупость. По прямой, без крутых поворотов можно ездить. И если карданы не убиты, и резина одинаковая,то никаких изменений не ощущается. В поворотах тормозит, не хочет ехать, но без вибрации.Проверено на собственном опыте. Изменено 4 февраля 2021 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 1 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #15 Опубликовано: 4 февраля 2021 Проверял на заснеженной ледяной дороге. Погода наладится попробую снять кардан и поездить на включенном 4wd. А то сейчас к гаражу без полного привода хрен проедешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
