    • Машина: Toyota Hilux surf 130
    Всем ДВС. Вопрос в следующем - при езде свыше 50 км/ч ( до 50 проблем вроде нет) при плавном опускании или плавном нажатии педали газа происходит Толи хруст Толи скрежет , как будто скорость при недоконца выжатом сцеплении включается.  Но недолго потом едешь нормально как только приопустишь газулю опять скрежет пару секунд. Сурф 2лте акпп.
    Езжу пока без переднего кардана, на заднем вроде люфта сильного нет.
       Хотя думаю на задний кардан. Такое ощущение что когда опускаешь газ и снимается с него нагрузка происходит этот скрежет и когда начинаешь давать газ  (после движения накатом) на него нагрузка опять наваливается и в этот момент опять скрежет, потом под нагрузкой едешь нормально .
    Или всё-таки косяк в акпп?или в редукторе?
    А задний кардан снять и в режиме 4Н проехать - послушать возможно?
    Или сразу диагноз в режиме аборт по телефону поставят - умирает АКПП - и этот диагноз окажется верным?
    12 часов назад, Surf761 сказал:
    Ну наверно крестовины просят смазки , а ты ждешь , когда они разваляться . Хотя если скрежет , то мазать их уже поздно .
    1 час назад, John298 сказал:
    Переднего нету , Гук развалился и от него сильная вибрация, так что снял его пока и коплю денег на уазовский
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Сурф дома стоит, хочу снять и отвезти в кардан сервис , может там его отреставрируют. Вопрос был в том , он ли или нет.
    5 минут назад, Surf761 сказал:
    Беда. Без переднего кардана теряется смысл в этой машине
    6 минут назад, John298 сказал:
    На передний вроде нашли несколько уазовский, токарь пообещал переделать крепления чтоб была возможность их менять не заморачиваться. А также нашел уазовские с Гуком , но что то цена кусается -12 тыр просят. И обрезать его надо.
    Изменено пользователем Surf761
    • Машина: ToYoT
    3 часа назад, Surf761 сказал:
    На форуме или на Драйве есть же человек, который продаёт недорого ремкомплекты ГУКа, я бы восстанавливал Тойотошный наверное
    4 часа назад, KEVIN сказал:
    В сервисе пытались восстановить , поменяли крестовины , приэтом расточив их с 28,5 на 29. А вот гуку ума не дали. Почитав форум, насколько я понял фокусов с втулками от гены и иголками от бензопилы надолго не хватает. И в кардан- сервис возил , там даже браться не стали , сказали что проще новый(контрактный) взять , дешевле будет в пару-тройку раз , чем они возьмутся восстанавливать.
       А вот друг у меня с Тынды говорит, что ставил уазовский простой и гонял на нем лет 5 и проблем не было. Правда у него был мостовой пикап.
    • Машина: ToYoT
    36 минут назад, Surf761 сказал:
    Ремкомплект новый GMB c пиндостана, про фокусы с втулками-иголками не в курсе. Тогда контрактный брать, у папы передний стоял от уаза, вибрировал знатно пока контрактный не воткнули с разбора
    Изменено пользователем KEVIN
    23 часа назад, KEVIN сказал:
    Контрактный, - менять шило на мыло - сомнительное занятие да ещё и за 12 тыр, тогда лучше уазовский с Гуком новый взять за эти деньги. А из пиндосии ждать наверное долговато прийдется да и мастеров не найдется штоб поменяли. Всё-таки более склонен на стандартный уазовский.
    • Машина: ToYoT
    Комментарии тут интересны: https://www.drive2.ru/o/b/552533456211412756/
    А так вот он, но артикулы в магазах не бьются: https://www.redbtr.ru/catalog/p/val_kardannyy_redbtr_perednego_mosta_c_dvoynoy_krestovinoy_dlya_avtomobiley_uaz_3162_3163_hunter/
    01.02.2021 в 01:06, Surf761 сказал:
    Отвез кардан в сервис, поменяли переднюю крестовину, о балансировали, все смазали. Поставили на домашнем сервисе обратно... иииии... ничего неизменилось?!  Проверяли приподняв зад и раскрутив до 70-80 км/ч. Хруст/ скрежет появляется после 65-70 км/ч. Причем он слышен отчётливо в районе середины заднего кардана.
    Куда дальше копать?!
    Это может раздатка отдавать или задний редуктор в кардан?! Раздатку только поставил контрактную ( на старой цепь проскакивала. Но контракт видно что перебирали, повсюду герметик,?
    Вариантов всего 3.
    1. Хороший скрежет сам выйдет наружу. Скорее всего из АКПП или РК.
    2. Попросить у кого-либо передний кардан и проехать со снятым задним карданом.
    3. Попросить у кого-либо заведомо исправный задний кардан и проверить скрежет с заведомо!!! исправным задним карданом.
    • Машина: Мафынка
    От раздолбанных крестовин заднего кардана помимо скрежета, визга, писка и вибраций есть еще и звон, который отдается по всему кардану. Скинь кардан задний, покрути редуктор за фланец или колесо. Проверь люфты фланца в раздатке, редукторе. Снова же, сняв кардан попробуй без карданов разогнать машину на месте до нужной скорости и выше. Если скрежет не прекратится, копай в раздачу или коробку. Проверь уровень масла и там и там. Слей, посмотри стружку. В акпп уровень проверяется на работающем моторе.
    51 минуту назад, TurboVegetable сказал:
    1 - без карданов разгоняется коробка нормально- скрежета/хруста нет ( и на заднем и на 4 ВД) только с карданом задним ( с приподнятой жопой).
    2 масло слили, на пробке магнитной нет ничего, масло свежее, само масло в ведре магнитом поводили, стружки тоже нет.
    3 кардан сам нормальный ток из сервиса, отбаласирован и промазан.
    4 люфт в флянце редуктора в пределах нормы.
    Есть старая раздатка на которой цепь проскакивала при включении 4 ВД. Будем пробовать ее разбирать , укорачивать цепь и ее поставить вместо этой контрактной.
    Передний кардан с раздолбаным Гуком и вибрирует сильно, даже когда отключен передок. Хотел поставить УАЗа вместо его, но наверное сначала попробуем сделать втулку в шар Гука из бронзы и пока поездить на нем, хотя бы попробовать.
    4 часа назад, Surf761 сказал:
    это как?:sorry: при отключенном передке  передний кардан не крутится.
    Изменено пользователем саш
    3 минуты назад, саш сказал:
    это как?:sorry:
    Ну вот так ?, даже когда на месте стоит! В гуке самом.
    сегодня Гук разобрали , там ни иголок ни втулок - ничего нет!
    3 минуты назад, Surf761 сказал:
    В гуке самом.
    он же не крутится, откуда вибрация?
    15 минут назад, саш сказал:
    Ну хз,  это не мешает ему вибрировать от раздатки, мож подушке уже хана, но фак остаётся факом - сняли передний кардан вибрация исчезла.
    Причем хозяин сервиса, который мне его за 10ку перебирал , сам в недоумении был , пока я сам с механиком его не снял. Оказалось что он крестовины то поменял, а в сам шар просто смазки напхал, ТК там ничего не было ни втулок ни иголок. Теперь будем втулку мудрить.хотя за эти деньги уже можно было контракт впихнуть
    6 часов назад, John298 сказал:
    Вариантов всего 3.
    Есть 4й вариант - поехать на сервис , где умеют ремонтировать авто.
    9 часов назад, Surf761 сказал:
    В этом нет никакого смысла . Даже новый полностью исправный авто на подьемнике будет издавать страшные звуки , так как трансмиссия будет не нагружена.
