    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ
    Нужно подобрать сигналку на LC61. Двигатель 12НТ, с турбиной. Слышал, что есть специальные сигналки, которые после вынимания ключа еще 2 минуты держат движок на холостых, а потом только глушат, чтоб турбина раньше времени не крякнула. Что посоветуете в этом плане?
    • Машина: taro
    biggrin.gif у меня за 20$ открывает двери и бомжей пугает.если майбахи угоняют то .....думайте сами лишние 500$ зелёных.всё что связано с электроникой -есть специально обученные очкарики которые всё это ломают не привлекаая внимания а механника -кажись покруче будет.а с коробкой автомат это вооще как 2 пальца об осфальт-тот же мульт лок на втягивающее и машину не завести .ещё механника на рулевой вал под капотом или под торпедо.
    To: INGWAR
    в питере Stalker ставят многие официальные и гаражные сервисы. не один раз уже видел.. wink.gif так что база серийников и прочее у угонщиков уже наверняка есть.
    To: Всем сигналка - набор сервисных функций - не более.
    противоугонных способностей у нее нет вообще
    доп. имобилайзер, замок на капот с беспроводным управлением
    механику на трансмиссию - ИМХО в нужный момент ты ее поленишься ставить, т.к. недобно. приехал в магазин на минутку - не будешь же ставить..
    а вообще на эвакуаторе увезут всё что угодно - если заказ будет.
    • Машина: land-cruiser
    Нарыл инфы..делюсь..
    Прежде всего надо понять от чего (кого) мы ставим сигнализацию. Если от придурков, которым надо что-то умыкнуть из авто - то поможет только бронированные стекла и такие же двери. Если же от угона, то здесь, по-моему мнению есть несколько вариантов.
    Первый. Если мы желаем себя обезопасить по-максимуму, то необходимо ставить комплекс защитных мер:
    - сигнализация, желательно с пейджером, а если с автозаводом двигуна, то ставить надо и обход иммо (частенько сервисмены на антенну иммо ставят ключ)
    - противоугонное механическое средство (блокиратор руля, коробки передач)
    - механический или электрический замок на капот
    - подключение GSM с сервисом.
    Все остальные варианты попроще. Просто вычеркиваем опции из п. 1 снизу вверх и останавливаемся на приемлимом варианте.
    Но я твердо уверен только в одном: если захотят угнать - угонят! И не поможет никакая система мер. Хотя трудности угонщикам создавать необходимо.
    динамичный код, перехватить его для профессионалов труда не составит. А вот на Пандоре и Сталкере диалоговый -гораздо понадежней будет.
    Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
    Взял себе Сталкера http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
    не жалею.
    Еще про замки капота. Одним из наиболее важных элементов защиты является дополнительный замок капота, препятствующий несанкционированному проникновению в моторный отсек. Угонщик проникнув под капот может в считанные секунды угнать авто, обезвредив сигналку, как котенка. Там опасные зоны:
    1. Блок управления двигателем (угонщик имеет возможность для обхода штатного иммобилайзера подсоединить свой блок управления через штатный разъем)
    2. Аккумуляторная батарея (доступ к ней позволяет обесточить питание охранной системы, а также получить питание для т.н. «паука», т.е. автономной системы зажигания, а также при заблокированной топливоподаче – автономной системы питания)
    3. Катушка зажигания (один из возможных вариантов блокировки двигателя охранной системой – блокировка проводов катушки зажигания; угонщик имеет возможность восстановить блокировку и завести автомобиль)
    4. Кроме этого, под капотом, как правило, расположена сирена охранной системы.
    • Машина: taro
    дизель не буду никуому говорить как заводится- все и так знают.бензин намного сложне.берём простой способ с одной катушкой-подключаем к ней аля зажигание уазика(аварийное),бензин в бачёк омывателя а шланг через инсулиновуб иглу в любой резиновый шланг крутим стартер и нажимаем на омыватель -И В ПУТЬ. не вгонках учавствовать но через дворы и в ближайший отстойник. а там очкарики подтянутся которые днём работают в аларм сервисе а вечером её снимают biggrin.gif
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    На 2108 сработает...
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER
    что выбрать? посоветуете из личного опыта. ОД прибалтывают на Шерхана 7 за 15 т.р, но ему красная цена 8 тыщ http://avtogsm.ru/index.php?productID=1036  стоит он того или нет? или что другое лучше? жду мнений. спасибо всем заранее
    421736[/snapback]
    Я бы за 8 его и купил..а поставил бы в центре с лицензией.. tongue.gif и дешевле..и качество, как правило лучше у установщиков не автосалонных.. smile.gif
    понравилась mystery z30 c бесконтактным кодовым доступом-удобно
    • Машина: toyota land-cruiser
    598234[/snapback]
    598234[/snapback]
    598309[/snapback]
    • Машина: Белая
    Мне нравится ПАНДОРА-2500 (более ранние модели имеют недостатки).
    Особенности:
    Запуск по будильнику, ставлю на 7-15, утром прихожу в 7-25 сел в тёплую и поехал.
    Три кнопки. Одна всё включает, вторая всё выключает, третья выбирает функции.
    Очень точные термодатчики, в салоне и на двиге. Прогрев возможен по любому из них, дискретность 1градус. Глушится тоже по температуре (у меня +40 стоит) и (или) через временной интервал тоже (у меня 14мин) дискретность 1мин. Смотря что быстрее наступит. А также запуск по разряду аккума. Причём утренний запуск можно поставить на "кроме субботы-воскресенья".
    Датчик движения-наклона.
    Индикатор нахождения в "зоне".
    Дистанционный контроль температур и борт.напряжения.
    Я на стоянке ставлю, мне как раз эти особенности. smile.gifsmile.gifsmile.gif
    598234[/snapback]
    598309[/snapback]
    598315[/snapback]
    Кот, который ведет с тобой диалог.. biggrin.gif проще говоря..брелок и блок постоянно в контакте..если заглушат, пропадет связь..то брелок даст знать..а обычные даже не пикнут.. hunter.gif
    598234[/snapback]
    598309[/snapback]
    598315[/snapback]
    599032[/snapback]
    вообщето есть там пейджер с двухсторонней связью,а бесконтактный доступ как альтернатива брелку-вы когда на пляж приезжаете и решите искупаться,куда брелок с ключами деваете-правильно под камушек,плывете и один глаз вперед,другой на камушек biggrin.gif ...а мне брелок для открытия-закрытия не нужен,я, если он необходим,использую бесконтактный кодовый доступ.или если вы парконулись в стремном месте и опасаетесь,что ваш сигнал с брелка сканером перехватят-поставьте машину на охрану опять таки с помощью бесконтактного кодового доступа.если хотите пользоваться брелком-пользуйтесь,про всякие датчики температур,запуски-прогревы они есть.и делают их пока в корее качество выше чем китай.с уважением.
    • Машина: lexus LX450
    У мну штатная сигналка стоит на вид довольно надежная срабатывает только когда к стеклу брелок поднесеш (типа хрен перехватиш) имобилайзер вроде как должен быть. Ну и механическая блокировка на коробку (только на ночью ставлю).
    Кстать ктонибудь знает зачем на ней вторая кнопка? так как открыть закрыть получается с верхней, а вот нижняя ничего не делает.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Мои пять копеек даю только сцылки т.к. много букаф :
    http://vse-4x4.ru/index.php?topic=30171.0
    http://vse-4x4.ru/index.php?topic=30355.0
    а вот сайт сталкера : http://ms.spb.ru/
    • Машина: TLC Prado 120 2TR АКПП
    В недавние времена за не правильную парковку вешали на колесо что-то типа стопора какого-то до прибытия эвакуатора и хрен ты уедеш с ним и пилить его устанеш... Есть ли у кого-нибудь полезня инфа по этому девайсу и где его можно достать?
    Изменено пользователем murtazay
    628878[/snapback]
    Колесо открутят, своё поставят и угонят - или ещё каку бяку придумают hunter.gif
    Блокиратор может и гайки собой прикрывать, но каждый раз его ставить?! blink.gif
    4Vladimir24: А что делать, что делать... Ищу инфу по этому блокиратору колеса! Кто владеет инфой?
    • Машина: toyota land cruiser 100
    У МЕНЯ СТОИТ BLACK BUG SUPER 84W ВООБЧЕ НЕ ПОНИМАЮ КАК ОНА РАБОТАЕТ, МОЖЕТ КТО ЮЗАЕТ ТАКИМ ЖЕ?? ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ЕЕ???
