    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Как можно мост передний неразрезной от пикапа вкрячить? Торсионы обязательно на рессоры менять или пружины можно поставить? Переделок я так понимаю дофига или я заблуждаюсь? Может не сложно все это? Не нравиться мне как передняя подвеска у ранера устроена. Вроде мост покондовей будет.
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    Кто чё знает пишите я тоже хочу, задолбали рычаги. :angry:
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Во Вл-ке есть пара переделанных
    Во Вл-ке есть пара переделанных. На форуме http://4x4.primorye.ru/forum.asp
    спросите Сергея Ежа - это его сурф на фото. Мост использовал от Прадо. Сделал ещё два года назад, геморрою немало
    To: -=PAVLO=-
    :blink: А что не так с рычагами то?
    To: -=PAVLO=-
    :blink: Во-во, что с рычагами? Меня до сих пор страсть, как устраивали.
    Слишком много составляющих. :(
    Зайди сюды очень интересно
    http://4runner.sovintel.ru/frontaxle.htm
    Вот то что нашол из фоток.
    Обычно ставят либо рессорную подвеску от того же Раннера/Хайлюкса, либо пружинную от ТЛК 70.
    30780[/snapback]
    В мосту составляющих не меньше, гемороя с переделкой - море, выгода при 33" колёсах сомнительна.
    30780[/snapback]
    30798[/snapback]
    При переднем мосту будут 35". А чего там много то? Рычаги конечно хорошо, но уш больно ненадёжно, нужно постоянно потдерживать их в форме. А мост это настояший внедорожник :)
    ХОЧУ МОСТ
    ХОЧУ МОСТ
    30801[/snapback]
    К примеру, такая забавная вешь как фетровые уплотнители поворотных кулаков, сами кулаки, теже сайлентблоки, в общем шило на мыло.
    Дим, сдесь нуно поискать я ша отъеду ненадолго. http://4runner.sovintel.ru/llinks.htm
    • Машина: Всякие
    2 PTerekhov
    Для 35" колес - это уже не шило на мыло. На рычагах не добиться нормальных ходов подвески и ресурс их намного меньше чем у моста. Но зато на асфальте намного комфортнее.
    А если без экстрима (рыбалки-грибы) и колеса в пределах 33", то, наверное, нет смысла заморачиваться.
    • Машина: рама от LN60, кузов 130, двигатель 2L
    А что? Крузеры 80-ки ездят. Я фетр брал с шенели :-)
    А в любом случае кулак надежнее чем ШРУС с пыльниками и шаровыми
    Меня тока интересует как мой 3VZ-E с 35" будет ехать. На 33" особого дискомфорта не ощушаю. У меня моторчик расточенный, так что там уже не 3Л и не 143 лошадок. Кстати ктонибудь знает как точно енто померить? А то неохото с главными парами заморачиваться. Может потом, но до этого хочется ездить номано.
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Где-то мелькало что ребята на 35 и с таким движком как уменя прилично лазали ( 3Y 2л. 98л.с.)
    Паш обзвонил конторы, знакомых военных, друзей поднял. Короче вот резюме по мотам от УАЗа.
    1) Мосты редукторные УАЗ 2 шт - 400 у.е. новые с консервации.
    2) Переделка и балансировка 2 карданов - 500 у.е. (может на 100 подешевле).
    3) Блокировка в задний дифф от БТР-80 (полуоси меняют на колхозные) - 500 у.е.
    4) Подрамник под каждый мост крепится на раму через подушки - 100 у.е.
    5) Расходники + рессоры - 200 у.е.
    6) Доп. расходы - 200 у.е.
    7) Убитый отпуск.
    Итого: 900 - 1400 у.е. (зависит от того ставить или нет блокировку, можно заменить за те же деньги на доп. амортизаторы). Низкая надежность комплектующих (очень тщательно надо все выбирать и полностью перебирать). Проблеммы с подгонкой.
    Плюсы: Редукторные мосты, лифт подвески (за счет мостов и рессор) и бодик (за счет подрамников) одновременно, починка в любой деревне, низкая нагрузка на трансмиссию.
    • Машина: Вагончик на колесах
    И все это ты решил в корячить в свой авто?
    Нет все таки Вы с Пашкой точно епанулись.
    Лучше уж тогда машину поменять или купи себе УАЗ.!
