    • Машина: TLC200
    Дождался нового разъема с пинами. Обжал пины, собрал разъем, прозвонил косу: обрывов и кз нет. Подключаю датчики Henschel K8934133160 (новые). и ничего не работает...
    • Машина: LC 200 4,7
    36 минут назад, knyaz_kz сказал:
    а старые датчики что говорят?
    • Машина: TLC200
    На одном пины сгнили, второй также выдает ошибку
    Значит пришла пора цеплять Techstream и смотреть, что конкретно не нравится машине
    • Машина: TLC200
    В техстриме C1AEC - Front Sensor Communication Circuit
    • Машина: Машина
    18 минут назад, knyaz_kz сказал:
    первое что выдают поисковики: Обрыв или короткое замыкание в линии связи между передними датчиками и ECU или неисправность переднего датчика в режиме инициализации после включения выключателя двигателя, рекомендуется стереть ошибку, если актуальна, то прозвонить проводку до датчиков, если живая коса то заменить датчики,  но скорее всего проводка.
    Если со старыми датчиками не работала система и с новыми датчиками не работает система, то значит дело не датчиках
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC200
    описание ошибки я тоже читал. Про косу выше написал, что обрывов нет/кз нет. А где проводка датчиков заходит в салон? может где-то в стойках в ногах нужно проверить?
    • Машина: Машина
    1 час назад, knyaz_kz сказал:
    То, что ты проверил маленький кусок проводки от датчика до ближайшего разъема - это мало о чем говорит. После этого разъема еще много проводов и разъемов, идущих до блока управления и там тоже могут быть неисправности.
