Alexandr100vx
Замена патрубком гур на самодельные
  • Машина: ЛК 100
Может кто в теме , сделал реставрацию родного двойного патрубка который идет на рейку , замена шлангов , возможно чуть другого диаметра сразу не обратил внимание , на тойота сервис вынесли вердикт поменять на родные потому как насос навернется или еще что то случится страшное , может кто нибудь так реставрировал шланги , ваше мнение господа ,,,
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
Диаметр больше или меньше чем оригинальный?
  • Машина: ЛК 100
Думаю чуть меньше я не замерял
3 часа назад, Alexandr100vx сказал:
Значит они тоже не замеряли. Как нибудь вообще аргументировали? Может просто патрубки хотят продать.
19.06.2021 в 15:30, Alexandr100vx сказал:
РВД?
Если свои концы остались, то там меньший диаметр не налезет, а больший не обожмёт опрессовкой ёрш.
  • Машина: ЛК 100
Концы свои только шланги меняли а аргумен типо гул насос под нагруской а я не слышу вроде норм
Ничего с насосом не случится. Максимум, руль чуть тяжелее станет.
Вот если бы один из наконечников молотком сплющили бы, и предохранительный клапан затянули, да ещё и песка в систему насыпали бы, вот тогда было бы "ой"?
Изменено пользователем Serjik
при свапе делал шланги рвд на гур, диаметр такой же, во внутрь вставили пружинку заводскую и обжали муфтой, по утрам на холодную есть небольшое подвывание, потом проходит, рулится нормально, как думаете критично это или нет? правда я не знаю как до это работал насос, был гул или нет
59 минут назад, Serjik сказал:
насос от 5взе, там есть регулоровки, можно поподробнее? может от этого гул идёт
14 часов назад, Антуан сказал:
Я бы для начала предложил проверить (промыть) бачок. Если сеткам в нем забита лаковыми отложениями, то при холодном запуске, пока масло густое, оно будет проходить через сетку с трудом, у насоса будет "голодание", из-за этого он будет подвывать. По мере прогрева вязкость масла снижается, лучше проходит через сетку, насос получает полную порцию масла и перестает гудеть.
  • Машина: ЛК 100
22.06.2021 в 09:34, Serjik сказал:
Бачек это имеется ввиду топливный бак ? Вообще как часто надо его мыть или хотя бы какую нибудь сетку мыть у меня пробег 200000 , надо что то с бачками делать ?
1 час назад, Alexandr100vx сказал:
Расширительный бачок ГУР. Под капотом, куда жидкость доливаешь.
  • Машина: ЛК 100
16 минут назад, Saimak сказал:
  • Машина: ЛК 100
Может все таки кто подскажет топливный бак надо мыть на 200000тысЧах
Можно его помыть и машину целиком, но вот на то что на трубки ГУР это как-то повлияет сильно сомневаюсь. Сам немного напрягись и подумай - за 200 ткм может бак засраться, а может и не засраться... всё сугубо индивидуально.
  • Машина: тлк 80 и 200
Я предлагаю попинать колёса
  • Машина: ЛК 100
25.06.2021 в 23:58, Saimak сказал:
Ну это отдельный вопрос гур тут не причем , и откуда мне знать 200 много или нет для чистки бака знал бы не спрашивал
5 минут назад, Alexandr100vx сказал:
Смотри - в 100ке думаю так же как и в 80ке, а в 80ке, в салоне откручивается лючок, откручивается с бака поплавковый узел, засовывается туда рука и прощупываешь дно, вся грязь собирается именно в районе люка. Естественно уровень топлива чем ниже в данный момент тем лучше.
У меня на 500 т.км бак был чистый, а вот на контрактном кузове (пробег в районе 200 с Японии) вытащил, просто рукой, пригорошни 4 грязи. Так что не угадаешь пока не залезешь.
Даже не засовывая руку можно увидеть (или не увидеть) грязь на дне бака. В моем случае грязь была типа окалины, собрал резиновой грушей.
  • Машина: ЛК 100
Ну вот теперь понял , спасибо
Еще один страшный вопрос собрался грм менять ролики само собой а вот помпа и сальники незнаю надо или нет , если не не бежит не шумит а сальники сухие , или есть какой то примерный ресурс , и что бы два раза не лазить сразу лучше раскошелется
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Если ты первый раз делаешь, то лучше все менять. Ты же не знаешь что до тебя стояло, сколько проездило. Помпу, ролики, термостат обязательно, сальники, натяжитель желательно (оригинальные сальники, ролики оригинал или койо и помпа айсин). Потом если поставил айсин, можно менять через раз.
Изменено пользователем DrDimedrol
