    • Машина: LJ71G-PET
    02.07.2021 в 15:03, Lj71 сказал:
    При самодиагностике двигателя, чек мигает 11 раз
    Сегодня по двигателю вылезли 8 и 12. Сбросил вытащив предохранитель, поездил несколько километров, 8 и 12 пропали. Что-то я на проводку грешу.
    И еще вопрос... Коса от акпп идет по левой стороне корпуса коробки и уходит я так понимаю куда-то в жгут возле стартера? Потом на эбуд вместе со жгутом через перегородку моторного отсека, или сразу на блок управления акпп? Где бы электросхемы на a343f найти есть они вообще в природе? А то что-то найти ни как не удается. Хочу попробовать проводку прозвонить, сопротивление на соленоидах измерить и до кучи массу на них подпаять, клеммы почистить и поджать и т.п. Кстати, подскажите какое должно быть сопротивление на соленоидах, где-то попадалось 11-15 ом, в книге вроде тоже нет, или не нашел))
    • Машина: LJ71G-PET
    Вот это разъем соленоидов? В район стартера уходит.
    • Машина: LJ71G-PET
    Сегодня решил хоть раз на комп посмотреть. Снял, разобрал и в принципе был удовлетворён его состоянием. Комп кстати уже с жёлтой наклейкой.
    large.20210808_131841.jpg.75e03cd750199c01e2ccf911ca6622de.jpglarge.20210808_131536.jpg.84a2c172a0e1c5bccdec5dcbac4d0450.jpg
    large.20210808_131834.jpg.eb76d137c3e60a77b02a67c1b0795461.jpglarge.20210808_132255.jpg.bd0b251256815621dbcf60c4d5fe3dc0.jpg
    large.20210808_132546.jpg.673f7e6f6983c4b4edf768554b07a3ef.jpglarge.20210808_130322.jpg.e1fedd4875855c671667bcd06b825146.jpglarge.20210808_130314.jpg.2714c8d74c0169e13e26b81fd41d7dc1.jpglarge.20210808_130303.jpg.f10b9b52c3e65a5bb787e201e417f396.jpg
    large.20210808_132730.jpg.48e8af094bee86a62f1098234b3b53b8.jpglarge.20210808_132920.jpg.d4397e0d652054d9d9cffbf395bc3d31.jpg
    Вам нужно срочно завести свой канал!?
    • Машина: LJ71G-PET
    2 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Возможно))
    Тему создал чтобы в одном месте инфа по своему ремонту была. Счел так удобнее, чем кучу тем плодить.
    38 минут назад, Lj71 сказал:
    Возможно))
    Конечно так удобнее когда во круг все пляшут.
    Нет бы самому  кучу тем почитать
    • Машина: Land Cruiser 71
    Комп поставлен на заводе, компы на 2ЛТЕ практически не умирают в отличии от 1КЗ.
    • Машина: LJ71G-PET
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    И форум читаю и вопросы задаю... Уж Вас явно ни кто не заставляет ни перед кем плясать. Да и вообще, с каких это пор, задать вопрос и получить ответ у нас стал считаться пляской вокруг?
    8 часов назад, alex770 сказал:
    Благодарю за инфу. А вот с черной наклейкой компы? Вроде где-то попадалось, что черный с конвеера, а потом если комп меняли то уже желтые идут или то у казетов?
    10 минут назад, Lj71 сказал:
    На каждый вопрос отвечать сылкой
    Там можно и про питание на соленойдов найти если не ошибаюсь.
    Мы любим друг другу помогать)
    • Машина: LJ71G-PET
    6 минут назад, Блинов Александр сказал:
    О, вот за это спасибо большое! После работы прочитаю...
    4 часа назад, Lj71 сказал:
    Замененные на кз, идут уже чисто Denso, а не тойота, и там не штрих код, а бар код. Сейчас под рукой комп от 2лте с завода, правда М/Т, наклейка желтая, и все наклейки с завода желтые. Кзтные наклейки черные.
    Изменено пользователем alex770
    • Машина: LJ71G-PET
    6 часов назад, alex770 сказал:
    Благодарствую за разъяснение!
    • Машина: LJ71G-PET
    Добрый день! Задний сальник раздатки как узнать какой нужен на 2lte/a343f, 62 или 65 мм.?
    в каком-то году производитель поменял заднюю крышку раздатки 36132-60020, вот на неё нужен сальник на 65. Если крышка родная, из 90-хх, то к ней идет сальник старого образца на 62
    • Машина: LJ71G-PET
    1 час назад, kostyan27rus сказал:
    Благодарю! Вот такая бьется в экзисте по фрейму.
    Т.е. я так понимаю нужен 65-й сальник?
    • Машина: LJ71G-PET
    И еще один момент... После смены ступичных и поворотных подшипников, машину стало тянуть вправо и на повороте, если зебра под колеса попадает, резина скрипит. Ну думал сход-развал сделаю и нормально будет... Сегодня сделал, и ни фига не изменилось. Мастер сказал развал нормальный, сход немного сбит был. В чем может быть причина? Подшипники меняли сначала на левом колесе, через пару дней на правом. После внедрения в левую часть уже начало тянуть автомобиль вправо. Думали сделаем правую сторону и в порядке всё будет... За процессом следил, регулировочные пластины он ставил туда же откуда и снимал. Преднатяг ступицы безменом мерили и справа и слева, что-то около 4,2 кг. получилось.
    Единственное что, он слева не поставил картонную прокладку которая 43435, а вместо нее поставил ту что 43436, а вместо 43436 - герметик. С правой стороны обе на местах. Из-за этого может тянуть?
    Непонятная ситуация, с разбитым левым подшипником, машина ездила ровно. И к этому мастеру уже не обратиться, т.к. он внезапно умер. И еще когда сегодня на стенд загнал его, выяснилось, что задний мост сдвинут вправо.
    6 минут назад, Lj71 сказал:
    Лифт у авто есть ?
    • Машина: LJ71G-PET
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Лифт у авто есть ?
    Нет, автомобиль не лифтован.
    Тогда мост не может быть никак сдвинут. Ну если все резинки и тяги целые.
    • Машина: LJ71G-PET
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Резинки клюшек? Они точно уже не целые.
