Surfalt Откуда: Республика Алтай Машина: Тойота сурф 130 #1 Опубликовано: 18 июля 2021 Всем привет. Сурф 130 3vze на холостом троит на малых оборотах. Давишь на газ захлёбывается. В нагрузку не тянет. Бронепроводы и свечи новые поставил. Без изменений Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artu811 Откуда: Алтайский Край Бийск Машина: tayota 4ranner #2 Опубликовано: 18 июля 2021 А белый дым случайно с трубы не идёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #3 Опубликовано: 18 июля 2021 1 час назад, Surfalt сказал: Давишь на газ захлёбывается Форсунки проверяйте. И подключайте газоанализатор, и смотрите какая смесь на малых оборотах. Переливает бензин, или нет. У меня было тоже самое, заменил форсунки на волговские Бош 107-е, прошло (темы есть на форуме). Фигня это все, что инженеры тойоты специально там струю замастырили, чтобы она била в клапан. Так можно и пилу с топором оправдать, что они лучше бензопилы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #4 Опубликовано: 18 июля 2021 4 часа назад, Surfalt сказал: 3vze на холостом троит на малых оборотах Самодиагностика что показывает? искать подсос воздуха, как один из возможных вариантов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #5 Опубликовано: 18 июля 2021 Скорее всего по ошибкам будет ругаться на датчик детонации и кислоподный датчик. Есть пара вариантов: форсунки, бензонасос и топливный фильтр. Второй вариант: подсос воздуха, воздушный фильтр. Третий вариант: крышка трамблера (свечи и провода отпадают, так как заменены). Четвертый вариант: метки ремня грм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #6 Опубликовано: 18 июля 2021 42 минуты назад, TurboVegetable сказал: ..есть пара вариантов.. ..и не только пара.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #7 Опубликовано: 19 июля 2021 12 часов назад, Sway сказал: ..и не только пара.. Скажем, что это первое, куда стоит лезть в любой японской машине 80-ых, 90-ых Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surfalt Откуда: Республика Алтай Машина: Тойота сурф 130 #8 Опубликовано: 19 июля 2021 Жду бензонасос и фильтр топливный. Подсоса воздуха нет вроде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #9 Опубликовано: 19 июля 2021 А компрессию не меряли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dionis Откуда: Сочи Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу #10 Опубликовано: 25 июля 2021 Выхлопная не перегревается, если погазовать пару минут? А то поди ГРМ проскочил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
