Добрый день! TLC100, двигатель 2UZ-FE
При плавном разгоне именно на скоростях 80-100 км/ч  двигатель начинает троить, подзатыкаться, машина пинается.  Если дать газ или бросить, сразу перестает.
Делали комп диагностику, ошибок никаких нет.. Такой эффект наблюдается как на бензине, так и на газу.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Свечи, катушки в первую очередь. А перед этим -исключить влияние ГБО (так быстрее будет и найти неисправность).
Изменено пользователем T_CRUZ
  • Машина: Исключительно зажигалка .
2 часа назад, FastNeg сказал:
Не бублик ли кончился .
  • Машина: TLC 100
Было такое у меня пока, не прогреется, т.е. пока приезжал на диагностику проблема исчезала. Нашел только когда зацепил сканер и ездил с ним по пропускам зажигания (missfire). Продуло юбку свечи (НОВОЙ DENSO!!! IK20R на пробеге около 1000км) и она пропалила катушку, т.е. пока машина холодная катушка работала некорректно, а как прогревалась всё было в порядке.
8 часов назад, Vovan-2 сказал:
А что за "бублик"?
8 часов назад, T_CRUZ сказал:
Отключил ГБО, еду только на бензине.
Если свечи или катушка, будут же пропуски в зажигании, но по ним ошибок нет. Или такое нужно диагностировать в момент движения?
Вообще я тоже на катушки/свечи больше всего грешу. Но в ближайших сервисах не смогли с этим помочь.. Замена всех или можно как то определить на каком котле простреливает?
5 часов назад, alex762008 сказал:
Если подцеплю ELM 327 - покажет?
  • Машина: Nissan Patrol TB45E,Maxxis 37, ,Toyota Camry
Похоже на катушку. У меня нашли осциллографом . Сравнивая графики работы каждой свечи . Диагностика ничего не показала
катушки и свечи снимали, осматривали? Выложи фото, знающие подскажут. Маленькая трещина на корпусе или рассохшийся наконечник могут давать такие траблы. Не говоря уже про секущие свечи. Неужели в первопрестольной нет толкового сервиса? А как же Толексавто? Москвичи, посоветуйте СтО.
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
8 часов назад, FastNeg сказал:
А что за "бублик"?
гидротрансформатор АКПП. Авто какого года? вибрация(тряска) авто при этом есть?
3 часа назад, dmtr41 сказал:
2006 год. Да, при разгоне мелкая вибрация переходит в тряску
3 минуты назад, FastNeg сказал:
не на 5й передаче? при каких оборотах? если карданы, привода исключены то начни с замены атф на аппарате и фильтра.
39 минут назад, dmtr41 сказал:
На 5 точно, но иногда и на 4.
Недавно поменяли масло, фильтр в акпп, промывали поддон. Масло было чистым, стружки минимум..
  • Машина: TLC 100
я
14 часов назад, FastNeg сказал:
ELM327 TOYOTA который приложение, только тот что платный. В бесплатной версии эта функция недоступна
16 часов назад, FastNeg сказал:
C чего началось? броды, лужи были? Если частичная замена, то нужно как минимум 2-3 раза поменять. А так путем промывки, это если вода попала, на 5ти ступе сапун убогий. Или попробовать залить американские присадки, в 95% случаев помогают.
Если прицеп таскали, то могли бублик спалить.
Изменено пользователем dmtr41
ошибка
9 часов назад, dmtr41 сказал:
Бездорожья, воды, прицепа не было. По трассе в основном еду, там и началось
Подключили сканер и во время движения увидели пропуски в 6-м цилиндре.
Снял катушку: трещин нет,  но на наконечнике полоса нагара вдоль свечи, у свечи электрод выгорел..
Заменил катушку в на этом котле и все свечи - помогло!
Двигатель перестал троить, всё хорошо!
Большое спасибо всем, кто откликнулся и помогал советами!
Рад за тебя. Малой кровью обошёлся:)
