    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @DENATURATS,
    Ессть нужда познакомитса 100 2400 краёв не видит.
    чего сказал ?
    To: @DENATURATS,
    чего сказал ?
    :D :ok::no:
    • Машина: 100VX 1HD-FTE на пружинно-прогрессивной подвеске +2 CAT"S GATE Ver.2 от DEN 35in BFG MT, 12000 SW
    Сам ржу до слёз :D :D :D Никогда нельзя пить за рулём.
    Хотел к DIESELMASTER_52 в личку обратица, а вышел вот такой блин конфуз. :buzz:
    Изменено пользователем DENATURATS
    To: @DENATURATS,
    будешь в наших краях-звони.
    телефон в личке есть.
    Во чё нарыл
    http://www.youtube.com/watch?v=zEUaRSEsaZY
    И в связи с этим вопрос к DIESELMASTER_52 Сможем вкрячить механический ТНВД в 1HD-FTE и как быть с сеткой накала. Даёш полный вздох.
    это не ко мне вопрос.
    а к тем-кто уже "вкрячивал"
    Вот и правильно и ненадо мешать механизму работать.
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    После создания данной темы прошло не мало времени и хотелось бы услышать Ваше мнение на сегодняшний момент. Я Сейчас стою перед выбором ввязываться ли в такую авантюру или все таки остановится на готовых вариантах (пока что нет вариантов).
    В моем случае у меня уже  есть ТНВД в сборе от ХДТ и также есть возможность взять ХДФТЕ  с маленким пробегом и  полным навесным +форсунки (кроме топливной аппаратуры).   Принципиальный момент в том что не хочется никакой электроники.
    Андрей, Ваше мнение очень важен для принятия мной решения относительно данной химии.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Электроника в японском исполнении гораздо надежней механики, если не нырять на глубину более 1 метра :) Этот факт подтвержден пробегами имеющих ФТЕ на форуме. Как правило до честных 300-400 ничего не портится, а потом, таки портится, - механика в гидроголовке.
    Не знаю.я лично с того временипривык к 1НDFTE...
    И другого мотора, топливной системы -мне уже не надо.
    Дубль...
    Правильнее было бы на конструктиве FTE использовать ТНВД от FT. Он расчитан на конкретно этот ГРМ, и подачи топлива там больше, и давление под соответсвующие форсунки. Соответственно форсунки нужны тоже от FT. По креплению ТНВД к лобовине будут небольшие сложности - крепления на лобовине переделать и щестерню на валу насоса поменять (гитара у FTE имеет другие шестерни с другими зубами). Vintik делал это и где-то описывал на форуме. Либо менять гитару с крышкой в сборе от FT.
    Это правильно. Соточки состарились, и пошли голюки - один за одним. У кого проводка перетёрлась, у кого спильвалв глючит, у кого насос, у кого заброс.... Форум просто пестрит темами о проблемах с электронными насосами. Вот на первой странице форума тема висит -  Е-насос достал владельца настолько, что он уже "пилить " автомобиль собрался :laugh: . Если нужна реальная надёжность - оставляй механический впрыск.
    Изменено пользователем VADUS
    @@BORODA-Киев,
    Вот нашел, где Витя описывал установку мех. ТНВД на мотор FTE:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=124841&p=1792146
    Огромное Вам спасибо за ответы!  :buzz:
    @@BORODA-Киев,
    Огромное спасибо! Прочитал все на одном дыхание, и нашел ответы на многие свои вопросы.
    Везде написано что ТНВД на НDFTE боится воды (глубиной с выше 1 м).  Вчера при внешнем осмотре ТНВД от НDFTE ничего такого мной не было обнаружено , вроде всего  несколько датчиков и все узлы на ТНВД герметичны.
    Андрей, хотел бы услышать от Вас ответ относительно уязвимых не влага защищенных узлов топливной системы НDFTE.
    Сам тнвд не боиться наружней воды.
    Блок управления (эбуд) стоит за бардачком.
    Он может быть...
    • Машина: тлк 105 мех
    Кто-нибудь пробовал защитить эбуд на случай затопления? Если да, то каким образом?  Поподробнее пожалуйста. Может путь защиты ЭБУ от воды все-таки проще пути с заменой на механический ТНВД?
    Сложно его поднимать выше чем установлен.
    Там столько много проводов))))))
    Да и незачем имхо...
    С трудом представляю нужду ехать такой брод,чтобы эбуд промочить.
    Только затоплением салона по дефлекторы воздуховодов отопителя.
    Спасибо за ответ.
