    • Машина: Lc 95
    Завтра пробью по Тойотовской и сравню, а пока что все с точностью до наоборот
    17021-58010......... FT//DT//12HT//3BT
    17021-17010.........FTE
    Изменено пользователем Fergana
    • Машина: Lc 95
    Как и ожидалось чуда не произошло и Тойотовская прога полностью солидарна с Экзистом:
    17021-17010......... FTE
    И если последние пять цифр картриджа FTE случайно совпали с последними цифрами турбины HD-T (17201-17010) вовсе не значит что енто для нее, иначе по аналогии и остальных турбинах должно быть также.
    17201-17010 --- HD-T
    17201-17020 --- HZ-T
    17201-17030 --- HD-FT
    17201-17040 --- HD-FTE (до 2002г)
    17201-17050 --- HD-FTE (после 2002г)
    • Машина: Я верю Путину
    507639[/snapback]
    П
    Попробуем внести ясность:
    17002158010-1НД;1НДВ;13ВТ;14ВТ;1НДФТ;12НТ;3SGTE
    17021-17010-чистые япы до 2003
    17021-17040-евр. без ЕГР кулера
    1702117050-евр. с кулером
    17021-17070-пятиступ АКПП с 0307
    ДИЗЕЛЬМАСТЕРУ
    чего ? иммо ? нет неизвестно ..
    Нашли новый затейливый способ , неделя на проверку,отпишусь в личку.
    честно -не понял я вопрос.
    Имелось в виду:смог ли кто-нибудь заставить НДФТшный насос видеть темпу впускного воздуха?Планируется охлаждать наддув.
    ивсетаки не ясно:почему выбор пал на ФТЕ ,моторы то одинаковые?Сам маюсь выбором, хотелось бы послушать умных людей.Говорят у Гири до рестриктора под 300 кобыл выдавал.А ФТЕ еще и без круиза не живет,данные ЭБУД получает со щитка приборов.Тот еще головняк может выйти с инсталляцией.Вот и спрашивается:зачем из двух одинаковых моторов выбирать более сложный в установке?Вот еслибы удалось привезти косу и мозги от австралийской 70 серии, я бы и не задумывался,втыкал-бы ФТЕ.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ярослав TLC
    верняк !..Я ЭТО НЕ УЧЁЛ.. puke.gif замороки огого будут..
    про катриджи мне спорить надоело
    короче ..когда будете разбирать турбину-тогда и поймёте что ..
    17021-58010......... FT//DT-это не так-они разные.
    17021-17010......... FTE...в ней стоит от DТ.
    [DIESELMASTER_52
    Мы меняли в управляемой ДТшный не подходит.Если не сложно,ответь на мой вопрос,не с нефиг делать задаю.
    Ярослав TLC
    какой вопрос то ?
    и всетаки не ясно:почему выбор пал на ФТЕ ,моторы то одинаковые?Сам маюсь выбором, хотелось бы послушать умных людей.Говорят у Гири до рестриктора под 300 кобыл выдавал.А ФТЕ еще и без круиза не живет,данные ЭБУД получает со щитка приборов.Тот еще головняк может выйти с инсталляцией.Вот и спрашивается:зачем из двух одинаковых моторов выбирать более сложный в установке?Вот еслибы удалось привезти косу и мозги от австралийской 70 серии, я бы и не задумывался,втыкал-бы ФТЕ.
    Ярослав TLC
    а толку то от того что какой то прибамбас его будет контролировать ?
    а ТНВД механический то как он корректировать будет ?
    Видимо я сильно не внятный.Пробую ещё раз:
    В одном из своих предыдущих сообщений ты сказал, что имея мотор 1НДФТ собираешся менять его на 1НДФТЕ.Поскольку ко всему,что говорит ДИЗЕЛЬМАСТЕР я отношусь очень внимательно и с уважением,а также понимая,что установить интеркулер и правильно отрегулироваться ,тем добившись на своём моторе основных характеристик превышающих заводские для ФТЕ для тебя не представляет сложности то ,находясь перед подобным-же выбором хотелось бы услышать аргументацию подобной операции.
    С температурой пристаю потому,что на Ладогу приезжали финны с ФТшным мотором у которых вразрыв вакуумной магистрали корректора по наддуву стоял еще один клапан.На - вопрос о нём горячие парни,хитро ухмыляясь, показами датчик по виду температурный на выходе с интеркулера:плайс тен хорсес-говорят-энд тен кило торсен момент.Если не врут,за это надо побиться.
    За ранее благодарен.
    • Машина: Lc 95
    To: Ярослав TLC
    Я конечно не ДИЗЕЛЬМАСТЕР, но мне видится такой вариант, на клапан вестгейта ставится соленоид, а на буст контроллер подаются данные или с дачика температуры после кулера или разница до и после (взависимости от того как у него мозги работают) и он тупо добавит давление наддува в заданных пределах, на что отзовется корректор на ТНВД и прибавит топливоподачу. Может есть и другие варианты, извиняйте, только учусь. smile.gif
    Тогда было-бы логичнее повторять схему КДФТВ 3.0л или той-жеНДФТЕ с управляеимой геометрией турбы и пошаговым двигателем на ней.Сложно.Финское решение проще.
    Ярослав TLC
    у меня же сейчас мой мотор тоже в ремонте
    ....потому и интерес есть в теме.
    с мотористом моим сегодня потрещали про тему переделки моего мотора в 1HD-FTE..естественно с заменой насоса на родной...электронный с мозгом и интерк..колено то уже мы купили и воткнули с шпиньком...для ВМТ.
    или я ошибаюся ??? типа неведаю ?
    что есть разве 80 vx на форуме с моторами 1HD-FTE ????
    504527[/snapback]
    неправильно ты меня понял..
    я имел ввиду ТПА ФТЕшную поставить..интеркулер..и по мелочи..
    но что то мне расхотелось заморачиваться так сложно(иммо,круиз..и тд)-проще тачку сменить.
    Мы в 80-ку ставили ФТЕ, все срасталось, кроме тахометра. Его так и несмогли правильно отстроить, т.к. разные форма импульсов и частота.
    DIESELMASTER_52
    Понял.
    509594[/snapback]
    wow.gifМашина:Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE
    вижу.......
    Ярослав TLC
    неее...ну правда лень...нах проблемы себе придумывать-чтоб их решать.
    и просто -нового ФТ ..за глаза хватит мне....
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Ну вот свершилось! а надо было просто отпустить пружину опережения зажигания (шестегранник на тнвд). Вчера зделал того злавредного патруля.. Так я на 36 симексах и с постоянным полным, а он на задке на 35 ёкахаме - помоему.
    • Машина: 105 ка
    Граждане, после прочтения этой поэмы у меня возникли следующие вопросы:
    1) Можно ли суперчаргер воткунуть в обычный атмосферник без переделок, в моем случае 1ХЗ или это только в турбо можно?
    2) На форуме много пишут о слабости коробки у 105... в общем если все же увеличить мощность движки (немножко) как трансмиссия жить дальше будет?
    • Машина: нравится
    Лучше поставь компрессор параллельно турбине и байпас ...
    493567[/snapback]
    +150%
    • Машина: 100VX 1HD-FTE на пружинно-прогрессивной подвеске +2 CAT"S GATE Ver.2 от DEN 35in BFG MT, 12000 SW
    Привет специалистам! Ессть нужда познакомитса 100 2400 краёв не видит. Есть возможность заглянуть к вам с15 по 20 июня или перед сентябрём. Сам с Екатеринбурга моторист и тд.
    To: @DIESELMASTER_52,
