magazin69 92 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #1 Опубликовано: 12 октября 2021 Мужики, а сталкивался кто-то с гибридными электростанциями чтоб бензиновый генератор небольшой мощности с автозапуском и аккумулятор. Генератор заряжает аккумулятор, а с аккумулятора идёт медленно потребление. Чтоб потом сам заводился, заряжался и глушился. Встречали такую категорию продукции? Где найти? Надо не больше 500Вт-1кВт, 220 вольт. Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Рав 4,21г/в #2 Опубликовано: 12 октября 2021 Наверно с плавным пуском?С АВР. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #3 Опубликовано: 12 октября 2021 4 минуты назад, Arapov I сказал: Наверно с плавным пуском?С АВР. Хотелось бы готовое изделие, чтоб без всяких щитов АВР, без колхоза Всё на одной платформе. Само включает бензогенератор, само отключает по мере разряда аккумулятора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Рав 4,21г/в #4 Опубликовано: 12 октября 2021 Одним не получится. Безперебойник нужен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Мск Зел Машина: Хурдовоз #5 Опубликовано: 12 октября 2021 17 минут назад, magazin69 сказал: Надо не больше 500Вт-1кВт, 220 вольт. На АлиЭкспрессе поищи. Если там нет, значит нигде нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #6 Опубликовано: 12 октября 2021 3 минуты назад, Arapov I сказал: Одним не получится. Безперебойник нужен. Бесперебойник не сможет включать и отключать генератор. На объекте вообще нет электричества, идёт потребление света грубо говоря 50 ватт в час. Всё время тарахтеть генератору не дело, надо заводиться на час, заряжать питающий аккум и в следующий раз через сутки-двое повторять по мере расхода заряда из питающего АКБ. 1 минуту назад, Медwедь сказал: На АлиЭкспрессе поищи. Если там нет, значит нигде нет. Такого оборудования не может не быть, это 100%. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Мск Зел Машина: Хурдовоз #7 Опубликовано: 12 октября 2021 1 минуту назад, magazin69 сказал: Такого оборудования не может не быть, это 100%. Может, потому что почти никому не нужно. А кому нужно тот колхозит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #8 Опубликовано: 12 октября 2021 Только что, Медwедь сказал: Может, потому что почти никому не нужно. А кому нужно тот колхозит. Например ремонтные работы ведут на трассах чуваки - там теперь обязательно фонари надо вешать. Они вешают, но при этом ничего нигде не тарахтит, солнечных панелей нет. Просто питаются из какой-то собачьей будки. Я не думаю что они аккумуляторы с гонцом возят каждый день в этой будке меняют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #9 Опубликовано: 12 октября 2021 Реле напряжения решит эти проблемы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #10 Опубликовано: 12 октября 2021 Только что, Saimak сказал: Реле напряжения решит эти проблемы. Каким образом? Не понял ))) В смысле колхоз городить самому? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #11 Опубликовано: 12 октября 2021 Только что, magazin69 сказал: Каким образом? Не понял ))) В смысле колхоз городить самому? Типа колхоз, но готовое решение врятли найдёшь. Приблуда на контроль напряжения АКБ с реле, через которое команда на запуск генератора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Мск Зел Машина: Хурдовоз #12 Опубликовано: 12 октября 2021 2 минуты назад, Saimak сказал: Типа колхоз, но готовое решение врятли найдёшь. Приблуда на контроль напряжения АКБ с реле, через которое команда на запуск генератора. И генератор от 7кВт и выше - на другие электростартеры просто не ставят. 8 минут назад, magazin69 сказал: Например ремонтные работы ведут на трассах чуваки - там теперь обязательно фонари надо вешать. Они вешают, но при этом ничего нигде не тарахтит, солнечных панелей нет. Просто питаются из какой-то собачьей будки. Я не думаю что они аккумуляторы с гонцом возят каждый день в этой будке меняют. Наверно там сидит электрическая собака, а от нее два провода. А что еще, если не генератор и не аккумулятор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #13 Опубликовано: 12 октября 2021 30 минут назад, Медwедь сказал: И генератор от 7кВт и выше - на другие электростартеры просто не ставят. У меня дизель генератор 5 кВт. С электростартером. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #14 Опубликовано: 12 октября 2021 14 минут назад, Saimak сказал: Типа колхоз, но готовое решение врятли найдёшь. Приблуда на контроль напряжения АКБ с реле, через которое команда на запуск генератора. Ну колхоз как запасной вариант, да :( У колхоза много потерь будет - с генератора получаешь 220, преобразуешь в 12 и теряешь энергию, потом опять в 220 и ещё теряешь энергию. Круто было бы сразу 12-14 вольт генерировать, как на машине ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #15 Опубликовано: 12 октября 2021 37 минут назад, Медwедь сказал: И генератор от 7кВт и выше - на другие электростартеры просто не ставят. С этим отдельная засада. Типа тебе надо запустить на объекте насос отопления и 3 лампы, ставь нахрен сразу 5 кВт, чтоб на 5% мощности работал ))) Зелёная энергетика ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #16 Опубликовано: 12 октября 2021 1 час назад, magazin69 сказал: Они вешают, но при этом ничего нигде не тарахтит, солнечных панелей нет. Просто питаются из какой-то собачьей будки. Я не думаю что они аккумуляторы с гонцом возят каждый день в этой будке меняют. Именно так и есть. Обычные автомобильные аккумы на сигнальные фонари ограждений ставят в железных коробках под замками. И меняют по мере разряда. Фонари давно уже светодиодные, и много не потребляют. А при проведении работ применяется ПС-ка с машины, либо бытовой генератор подвозят, который и тарахтит днем. Ничего нового еще не придумано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #17 Опубликовано: 12 октября 2021 25 минут назад, magazin69 сказал: У колхоза много потерь будет - с генератора получаешь 220, Смотри гену с выходом на акб,одну ступень ликвидируешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe #18 Опубликовано: 12 октября 2021 3 часа назад, magazin69 сказал: Мужики, а сталкивался кто-то с гибридными электростанциями чтоб бензиновый генератор небольшой мощности с автозапуском и аккумулятор. Генератор заряжает аккумулятор, а с аккумулятора идёт медленно потребление. Чтоб потом сам заводился, заряжался и глушился. Встречали такую категорию продукции? Где найти? Надо не больше 500Вт-1кВт, 220 вольт. Спасибо! аккум 90ач будет заряжаться часов 7-8 . запас топлива у мелких ген часов 7-8, по факту цикл зарядки будем один раз. да и не бывает мелких ген 0.5-1квт с электрозапуском. покрайней мере я не видил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #19 Опубликовано: 12 октября 2021 15 минут назад, kot333 сказал: аккум 90ач будет заряжаться часов 7-8 . запас топлива у мелких ген часов 7-8, по факту цикл зарядки будем один раз. да и не бывает мелких ген 0.5-1квт с электрозапуском. покрайней мере я не видил не ну там аккум конечно нужен немного другой, на который можно нормальный ампераж подать аккум который 10 часов заряжается делает всю идею бессмысленной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #20 Опубликовано: 12 октября 2021 На необслуживаемых объектах сотовой связи примерно такие схемы электропитания используются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
