НАБАТ
Плохо заводится
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    Завожу машину в будни 2 раза в день, на работу в 8,00 и с работы 18,00. По утру стал плохо заводиться. раза с третьего и то крутить приходиться подолгу. Вечером заводиться с полтычка (как раньше). на горячую тож с полтыка. Подскажите куда смотреть , с чего начать.
    Попутно заметил 2 изменения в работе движка: стал более шумным и менее расторопным (тупит короче).
    • Машина: LX470 1999
    Перед холодным пуском лягушкой пробовал подкачивать?
    Возможно воздух в систему попадает и солярочка из ТНВД в бак по обратке стекает.
    На моем 1KZ-TE то же так же было, но сделать я ничего не успел, был перегон по трассе 4000км, приехал в Краснодар и вуаля, двиг теперь заводиться всегда с полпинка! focus.giffocus.giffocus.gif
    Лечение больного всегда начинать с клизмы! :-)
    То есть промывки и проверки форсунок, подсоса воздуха в топливную и накала свечек.
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    • Машина: TLC 105
    а работа близко от дома? если только на работу и с работы недалеко - может просто аккум подсел - а зарядиться не успевает
    свечи поменял - был комплект родной в запасе!
    перед запуском с утра лягушку подкачиваю до упора - следовательно воздух если и был, то должен выходить, заводиться с утра с такими же проблемами.
    если грешить на форсунки, то если я правильно понимаю машинка при любом заводе тупить должна, а у меня только поутрам.
    так вот стоит машинка что ночью что днем по 9 часов, но вечером заводиться без проблем unsure.gif
    мож акомуляторы тупят, хотя плотность и заряд в норме?
    ps/ или у меня брешь в рассуждениях?
    аккумы ни при делах. Крутят же?ИМХО как обычно - соляра уходит. А лягушкой ты же только до ТНВД подкачиваешь. Поставь прозрачный шланг на обратку, думаю, все видно будет в первое же утро.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    для начала поменять все родные пружинные хомуты на топливных шлангах (у фильтра, ТНВД и обратки) на хорошие червячные. А лучше и сами шланги поменять (дюритовые, на подачу 8мм, на обратку 6мм внутр. диаметр)
    а уж потом дальше думать.
    Я вот как поимел воздух в системе, поменял только хомуты, и то не все - лень было пачкаться и с ТНВД шланг снимать - поленился сразу всё менять, tormoz.gif так полгода и заводился вдогонку... и думал: да что ж такое? все ж хомуты новые!?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    У меня с утра тоже плохо заводился, а вечером отлично. Причина - ночью температура понижается и в баке создавался ваккум, может клапан бака засрался прорверять было лень, я крышку бака приоткрываю чтоб ваккум убрать и заводится ок.
    100% свечи накаливания
    менять только на оригинал
    свечи проверяются только вывернутыми из двигателя. бытовыми ом метрами (как пишут в книге) ничего определить не получится
    • Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год
    У меня похожая проблемма:
    На холодную (утро-вечер - неважно) заводится сразу, но троит или даже двоит - т.е. работает нестабильно очень. Даже, сейчас похолодало - глохнуть стала - приходится акселератором поддерживать. И копоть из трубы такая - что видимость нулевая вокруг. Но все это дерь.. происходит 10-20 секунд. После чего все встает в норму - ровные холостые и отсутствие дыма в выхлопе.
    Я так понимаю - проблемма таже - свечи? Или еще что-то рыть нужно будет?
    со свечами все гуд! новые, оригинал, проверенные.
    надеюсь что воздушиться через шланги, а не через nydl/
    пменяю шланги с хомтами отпишусь.
    утром после завода в догонку троит секнд 5-10.
    вечером кстати тож в догонк заводиться начала, но не троит
    To: Aalam
    у вас скорее всего только свечи. ведь в момент завода крутить не надо?
    после того как свечи прокаливаются предстартово (3 секунды минимум) 12 вольт,
    после старта в течении 15-20 секунд на них подаётся 5-8 вольт( на разных двигателях по-разному), для поддержания свеч в раскалённом до красна виде. это позволяет двигателю сразу же работать ровно без троения и облаков несгоревшей солярки из глушителя.
    начать в любом случае со свечей.
    • Машина: Тойота
    Проверь отсечной клапан.
    javascript:ins("Идущий") повторяю: "новые, оригинал, проверенные"
    javascript:ins("Tomat") ппоподробней, плиз, что с ним может бать не так и как энто связано с моей проблемой?
    • Машина: Тойота
    468145[/snapback]
    Может подклинивать.
    100% свечи! только менять их не надо было. просто проверь подается ли к ним напрежение.
    я проверил их просто. бросил провод с плюса АКБ на свечку секунд на 10-15 и о чудо машина завелась как раньше.
    To: НАБАТ
    не увидел сразу..
    еще можно быстро проверить лягушку на предмет подсоса воздуха.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=25112&hl=
    Идущий я еше весной при замене топливного фильтра обноружил дырявый шланг. кот идет от фильтра к тнвд, и никаких проблем не испытываю с пуском и эксплуатацией. потому до сих пор и не поменял его , а заводится даже после месячной стоянки с пол оборота! tongue.gif
    To: ВЛ-85
    всё верно
    если есть подсос в лягушке, то много топлива уходит в бак.
    а если она не сосет воздух. то прокачать кусочек пустого шланга от лягуши до тнвд проблем не составляет. двигатель при запуске этого и не заметит.
