АлексейЧЕ
Съело регулировочные шайбы
    3 минуты назад, Andrey431 сказал:
    причем тут распредвал то?)))))))))))) сперва клапан проткнул стаканчик, а уже потом шайбу. очевидно что чтото пошло не так со стаканчиком, или сканчики есть не у всех, у когото шайбы лежат сразу на клапанах?)))))))))))))))))))))))
    Не, не так... Как раз распредвал давит на шайбу, и через стаканчик на клапан(пружину точнее), потом пружина возвращает клапан в исходное положение. Стаканчик если клинит, поршень бьет клапан и ломает распредвал.
    • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
    4 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Ребята, я же написал, заменил шайбы, закрыл крышкой, уже 23 часа вечера было, поставил какие были по размеру, зазор в допуске, и утром уехал на машине
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Че не так то? "дырку" клапаном надо пробить сперва в стакане а потом в шайбе верно? причем тут распредвал тот. пробило то явно не кулачком?)))
    Только что, АлексейЧЕ сказал:
    да у тебя при регулировке 20 000 км назад 3.14здец стаканам был.
    • Машина: Land Cruiser 71
    По моему автор нас захейтил, а мы повелись, как навага на голый крючок.
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    как раз стакансвоим "писюном" давит на стержень клапана, а клапан сухарями давит на запорную "тарелку" а тарелка уже на пружину. если стакан надавит на пружину то клапан рассухарится.
    1 минуту назад, alex770 сказал:
    Не, я так не могу:buzz:
    2 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Не проита дыра, а протерта кулачком распредвала. Сверху(от распредвала)... не снизу(от стаканчика)..
    1 минуту назад, Andrey431 сказал:
    Почти правильно... Вот тут как раз в обратном направлении, пружина давит на тарелку, а та через сухари поднимает клапан в исходное положение.
    в центре шайбы "просверлил" отверстие распредвал ? х з тогда. по фото понял так что как на знаменитом бимсе на маркообразных стаканчики протыкались.
    тогда шняга какаято
    • Машина: тойоты
    Андрей, распред 80ки не  портрет такое, там пятно контакта с учётом вращения стакана прости 20мм, а это пол шайбы
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    Это какой слесарь 80-левела, должен сидеть внутри гбц, что бы сделать все так четко?
    просты ты описываешь закрытие клапана а я описал открытие))))
    Только что, Andrey431 сказал:
    тогда шняга какаято
    Да, именно так... при этом посторонних шумов в моторе не будет явно слышных....
    1 минуту назад, Петрович-Ростов сказал:
    Очень легко, просто не быстро.
    В открытии  пружина не участвует, иначе рассухаривание и звездец мотору.
    2 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
    так вот про это и говорю. что мог только стержень клапана, но для этого нужно пробить сначала стакан, ну и почему клапан не рассухарился тогда.
    тогда шняга какаято
    Там все тоже самое, сначал его протирает, потом трескается пополам, там шабы нет - регулируется заменой стканчиков.
    А вас всех не смущает, что на якобы шайбе нет следов трения распредвала? Просто черная.
    там ступенька какаято на кулачке? или чем?
    Да не.... масло и сажа - жидкий наждак, у шайбы сняли цементированый слой и все... 20 часов работы и пошла жара.
    маслом, просто некачественным маслом... Если все детали с цементацией - железо сдюжит, если сняли слой - то вот результат
    Ты еще 3S-GTE вспомни.
    так точеной стороной к распредвалу и не кладут обычно
    Ну по хорошему и не точат, а меняют...
    Офигенный мотор.
