    • Машина: LandCruiser 80 1995 Дизель
    Да и вопрос. правая сторона притянута к земле сильнее левой. тоесть как бы наклон идет. это может бы ть иза тяги??
    Как бы получает кузов с рамой наклонены в правуюстору. как будто чловека 2-3 встало на правую подножку.
    Это может быть из-за тяги. У меня было, только из-за задней и наклон влево.
    по этому вопросу посоветовали поменять пружины местами
    А задние разве разные? Как бы то ни было, стал кузов без смещения - и наклон исчез.
    нашол ответ по наклону скорее так и есть:
    А это уже зависит от пружин, для начала поменяй местами, а там видно будет.
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    Думаю от мостов мерить не очень точно, т.к. главное чтобы колеса след-в след попадали. У себя мерил от колес до рамы и проверял проезжая по снегу, чтобы задние колеса попадал в след передних.
    Наверное точнее мерить не от колеса, а от диска колеса до рамы, затем проверить по точкам на мосту. Я делал так.
    Чтобы не плодить темы, у меня такая проблема! Поменяли пружины и переднюю панару. Задняя штатная. В итоге авто наклонилось на заднее левое колесо. Расстояние от дисков до колес следующее: переднее правое - 39,5, левое - 36,5, заднее правое - 37,5, левое - 34,5. Тягу заднюю не поменяли на регулируемую (она лежит в багажнике). Как данный перекос убрать. Получается если компенсировать тот поперечный перепад высот, то получится по всем колесам по 37,5. Сначала попробовать тягу регулируемую поставить, или пружины все же местами поменять?
    • Машина: 80VX
    Подвеску всю распустить, покачать машину перед-зад должна встать ровно, потом всё затянуть, у меня +3 и всё ровно люди с +2 подъезжают и говорят что у меня реально не +2 а мерят все обычно от верьха обода диска до плоскости расширителя..
    Изменено пользователем jony
    Попробую завтра! А у тебя пружины все одинаковые были? Или передние разной длины?
    • Машина: крузаки 80, 72, 71, нексия и крузоУАЗ
    на 80 подвеска тачдог+2  и проставки на 50мм, в результате расстояние от колеса и рамы по задним колесам имеет расхождение около 20 мм. это критично? на что влияет? резина 33*12,5*16
    Влияет на внешний вид машины. И все. Сегодня выставили мне машину, крен налево около 1 см. !
    • Машина: 80VX
    Пружины у меня были разной длинны, левые по моему выше..
    я сзади переставил более длинную пружину на правую сторону! Спереди расположение пружин не знаю!
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Расхождение влияет на поведение машины при коллейности на дороге! У меня левый руль, длинная пружина с левой стороны.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    а по лазеру не пробовали получиться разница в размере примерно 1-2 мм  точнее не куда
    А кто может скинуть каталожный регулируемой панары на ТЛК 100. 2000 й год.
    Только что, Игорь Александрович сказал:
    Не бывает такого. В оригинале панара не регулируется.  да и нет в этом никакой необходимости.
    Хочу мост выравнять ей. Ушел в лево.
    4 минуты назад, Игорь Александрович сказал:
    Если ты сделал лифт подвески, то правильно решать эту проблему другим способом.
    Нет лифт не делал.
