    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    На мой взгляд необходимо выставить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, нагрузить его номинальной нагрузкой правильно распределённой по осям и вращая регулировочный винт тяги панара установить колёса на равном расстоянии от рамы. Замечания и исправления есть? smile.gif
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    На ТафДог так не проканает. Они в установленном состоянии не регулируются. Иркутские тяги, видимо? По поводу нагрузки тоже думал, в итоге регулировали пустую - так как в таком состоянии большую часть времени езжу.
    454110[/snapback]
    Все правильно . Только мерить надо не колеса от рамы , а расстояние от одинаковых точек на раме и мосту по диагнали . Так будет точнее.
    Тяги самодельные. Выточены втулки и вварены в разрезанные половинки родной тяги панара Выточен двусторонний болт с правой и левой резьбами на разных концах. Ставим, крутим сдвигая или раздвигая тягу, а найдя положение зажимаем контрогайками. Замер по контрольным точкам действительно выглядит точнее. Спасибо.
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    на 2 дюйма надо ставить регулируемые тяги панара?
    To: xela
    Так и регулировал, но проверял потом по точкам по раме по диагонали как Азиат прописал.
    smile.gif имеется регулируемая тяга панара, снимаем родной панар,дальше мои действия??? unsure.gif Изменено пользователем terran
    я мерял так . берутся два бруска одинаковой толщины (толщину узнавать экспериментальным путем.) приклеиваются к раме скотчем так чтобы брусок висел между рамой и пружиной. и все выставляется по зазорам между брусками и пружинами.
    PS тяги от Джипопотама.
    To: kot333
    Чет не въехал, а что не от рамы мерять, почему от бруска?
    Для наглядности, видимо.
    Измерять нужно не от пружины, которая может быть изогнута, а от чётко зафиксированных элементов.
    Ну да для наглядности. когда между пружиной и бруском сантиметр оно намного точнее получается чем когда от нее до рамы 15 или сколько там.
    2 Xela пружины ровные. тем более меряется в их верхней части где они как правило еще не гнутся.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Думаю от мостов мерить не очень точно, т.к. главное чтобы колеса след-в след попадали. У себя мерил от колес до рамы и проверял проезжая по снегу, чтобы задние колеса попадал в след передних.
    • Машина: Toyota sprinter. Ищу ТЛК80, full time, VX, АКПП
    А есть у когонибудь инфа, полученная эксперементальным путем, на сколько панара штатная от 80 короче панары регулируемой на 36" симаксах? Конечно же если крепления панары остались родные. thank.gif Знаю что это не правильно, но всеже. focus.gif
    Буду менять сайленты на переднем панаре, если не забуду, сравню с оригиналом.
    она длиннее, а не короче))))))))
    Я так и написал, от 80 стоковой на скока короче лифтованной.
    • Машина: LandCruiser 80 1995 Дизель
    Вопрос это родная тяга панары??? и регулироваемая она? если надо то еще фото мугу кинуть...
    Да и вопрос. правая сторона притянута к земле сильнее левой. тоесть как бы наклон идет. это может бы ть иза тяги??
    • Машина: Lexus LX 450(TLC 80)
    регулируемая,но стоит не правильно,изгиб с другой стороны должен быть ,над редуктором
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    все правильно с изгибом. машина с правым рулем просто...
