Robinsons
Проблемы с АКПП Aisin AW 30-40LE на Прадо 78 (KZJ78)
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Уже три года владею Прадо 78, KZJ78. АКПП Aisin AW 30-40LE, 35000-60470. Пробег машины около 250 ткм.
    ПЛОХАЯ ДИНАМИКА
    Машина как бы едет нормально, но есть трудности при обгоне - необходим довольно длинный участок дороги и заблаговременная работа газом + овердрайвом "на опережение". Ускорение с 80 км/ч до 110 км/ч оставляет желать лучшего.
    ПЕРЕГРЕВ АКПП
    Заметил что АКПП довольно легко перегревается. Даже катаясь по умеренным горам в Норвегии при +6 градусов, загоралась лампочка температуры АКПП.
    При определенном прогреве АКПП ещё до горения лампочки, перестала блокироваться 4 передача (ГТ). Даже при езде по извилистым сельским дорогам, АКПП нагревалась и перестал блокироваться ГТ.
    ЛЕГКАЯ ВИБРАЦИЯ ПРЕРЕД ОСТАНОВКОЙ
    И самое неприятное, это небольшая, вроде как вибрация, вроде как легкие подергивания при остановке прогретой АКПП на светофоре. Перед самой остановкой, на скорости ниже ~30 км/ч от трансмиссии идет что-то наподобие вибрации и легких, не выраженных подергивании. Ездил на других Прадо 78 приятелей (тоже KZJ78), но такого не замечал.
    УВЕЛИЧЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
    Помимо всего перечисленного, присутствует увеличенный расход топлива. Чисто по трассе летом 12,8...13,3 литров с средней загрузкой (2 чел. + вещи) не превышая 90...100 км/ч. А если добавить сельские дороги и легкое бездорожье, средний расход за 3-х дневную покатуху легко достигает 15,6 литров (трасса 60% : сельские и бездор 40%).
    Тапки АТ 33" (даже не МТ!), на крыше палатка и маркиз около 90 кг в общей сложности, 2 чел., вещи.
    Коллеги, какие мысли, где искать корень проблем?
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Всем бы такие проблемы)
    05.12.2021 в 20:19, Robinsons сказал:
    при условии , что с мотором все хорошо, нужно просто перебрать коробку и ГТ.
    • Машина: TLC LJ78
    По вибрации при торможении: у меня как-то было
    при торможении перед остановкой были как-бы подергивания
    Потек как оказалось шланг от коробки к радиатору, подтянул хомут и долил декстрон -подергивания прошли
    По перегреву тут есть большая тема
    Я на 2лте когда вместо полудохлого тнвд поставил более живой, кроме улучшения динамики заметил меньшее тепловыделение коробки(установлен датчик температуры и дор. радиатор акпп )
