Таптышка
Пришла пора менять аккумулятор, какой поставить!
    • Машина: Toyota Surf 185
    Здравствуйте Всем!
    Решил поменять в соей машинке Toyota Surf 1KZ-T аккумулятор, так как это комплектация G то их у меня 2-а. Пообщавшись с народом, решил менять оба, так как если один посажен аккумулятор, то второй будет разряжаться тоже. Сейчас стоят оба аккумулятора 80А. 1- Ханкук 2-й какой-то Японский.
    В дальнейшем планирую поставить лебедку вот хотелось бы подобрать хорошие аккумуляторы за разумные деньги.
    Вопросы:
    Кто чего себе ставил?
    Какие у кого сейчас стоят Аккумуляторы?
    Какие не стоит брать?
    Предлагают сейчас ACDelco 80A26L на самом деле емкость 70А пусковой ток 600А. кто чего скажет про эту модель?
    • Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка
    Daewoo, тоже 2 штуки-3 года, полет нормальный. Подбирал на авторынке по размерам. 75А. И очень бюджетно получилось smile.gif . Хотя поначалу терзали смутные сомнения cool.gif
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Эт типоразмер японческий, по идее у тебя родной типо-размер 8526L и 8526R (левый-правый). Емкость в зависимости от производителя гдето между 70 и 75 Ач. Если найдёшь свежие ханкуки из одной партии левый и правый -смело бери. Насчёт лебеды - тут канечно бы неплохо отдельный тяговый аккумулятор.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Вопросы:
    457769[/snapback]
    У меня с января точ такие два штуки стоят. Работают нормально. Нареканий нет. Покупал у Саунда с форума проходимцев.
    457775[/snapback]
    Если я правильно понимаю то 1 аккумулятор идет на стартер а второй на Эл. Часть машины.
    А если один поставить аккумулятор 70А на Эл. Часть а второй к примеру 85А на стартер, как будут они между собой работать? Это вообще допускается?
    Вопросы:
    457769[/snapback]
    457776[/snapback]
    За сколько брал если не секрет?
    Не правильно понимаешь. Они тупо запараллелены.
    А какие характеристики должны быть у него?
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    стоят два американа по 90А, когда покупал считались одними из лучших (не гелевых) при использовании с лебедкой. Как сейчас не скажу, стоят всего год, потому выводы делать рано.
    • Машина: SURF 93г. 1KZ-TE
    Поставил две Мутлы по 90А. Переборщил. Они длинные, еле запихал.
    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    Недавно поставил себе два Титана по 62Ач, в идеале может быть купил бы и большей емкости, но акб нужны были срочно, а других вариантов не нашел. Зато после покупки наткнулся на магазин plumi.ru, вроде цены там гуманные, если кому интересно.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    поддержу КИР- Американ Южно-Корейский - это на сегодня остается одним из лучших негелиевых акумов и за брэнд переплачивать не надо. Бери- не пожалеешь.
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    При стандартной проводке (без переделок) нужно ставить одинаковые аккумуляторы, т.к. худший и будет все определять. При активной езде на лебедке smile.gif желательно специализированный аккум. Себе поставил две желтые Оптимы по 55 А/Ч, но бюджетным этот вариант не назовешь. Два года - полет нормальный, эксплуатировались в жестком режиме (соленоиды на лебеде пришлось менять dead.gif ).
    457900[/snapback]
    Оптима это конечно хорошо, но очень дорого!
    Все купил!
    В общем купил 2-а ACDelco 74А GMM74-H3R, GMM74-H3 производство Испания. По габаритам побольше моих старых думаю и запаса энергии должно быть немного больше, буду надеться, что мощности хватит и для лебедки!
    Если тему не закроют, то отпишусь как впечатление!
    • Машина: Хочу TLC 100
    поставил себе два истока 70А стартовый около 600 точно не помню, уже пол года работают полет нормальный и лебедкой пользуюсь и свет в палатку протягиваю. стоят 1800р каждый, очень бюджетный вариант.
    у нас на севере все акумы живут год максимум два! смысла нет покупоть дорогой или очень качественный.
    • Машина: LX470
    1) А есть ли смысл от двух АКБ?
    2) Они заряжаться то успевают?
    3) По подключению они просто запаралелины?
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    ....так как это комплектация G то их у меня 2-а....
    их два не потому что G-комплектация, а потому что дизель
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Корейские Солайт. Необслуживаемые. Чистые. Никогда никаких следов электролита. С лебёдкой не эксплуатировал. В остальном только положительные впечатления. Проверено на четырёх машинах. Езжу на них около десяти лет. Даже на дизельном грузовике с уличной установкой выхаживают три года.
    • Машина: 130 Сурф 2LTE
    а на самом деле у меня стоят 2 варты уже 3,5 года,так как старый постоянный клиент магозина 2-ва раза в год то акб бесплатно .
    а этой зимой поехали брать другу батарею так продовци переубедили брать варту по цене-качество посаветовали корейца(имя не помню)
    1-вое то он уже прошол пока все орлайт!!!!
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Если аккумулятора два, то менять их лучше вместе. Если стоят разные, то это не есть хорошо stop.gif Помогать они будут друг другу, как Махно красным biggrin.gif
    У меня в январе этого года начались проблемы с утренним запуском в морозные дни, т.к. стояли тоже разные аккумуляторы, один китайский, второй украинский biggrin.gif
    Так что получалось, что один постоянно перекипал, а второй не дозаряжался, хотя емкость была одинаковой sad.gif
    Купил два одинаковых аккумулятора "Актекс" по 66А\ч. С запуском проблемы сразу исчезли, даже если прихватывало солярку, мог крутить мотор до усрачки smile.gif пока не заведется.
    Покупал у нас в городе на ул. Ташкентской чуть дальше Аэродромной в аккумуляторном центре.
