    36 минут назад, Артём сказал:
    Фуллтайм и хабы - это что-то особенное...
    значит будет фуллтайм без хабов, тк новую раздатку парттайм под H151F я вряд ли найду, а новая фуллтайм раздатка + H151F + маховик 300мм + 1HD-T уже есть
    пары оставить родные под 33 колеса?
    • Машина: BJ43 (1979)
    Интересное тема получила развитие…
    1 минуту назад, Экономист сказал:
    ничего интересного, тему просто закольцевали - с full раздатки начали и к ней же в итоге и пришли
    10 часов назад, ontheroadagain сказал:
    Паш, скажи пожалуйста, нет опыта установки в HZJ78 1HD-T c безмозглым автоматом и раздаткойв сборе от 80ки, это реализуемо и что потребуется - что заказать?
    Конечно,карданы будешь по месту делать,и с вертолетом скорей всего придется помудрить,а так все встанет
    2 часа назад, ontheroadagain сказал:
    Простота великая сила
    10 часов назад, Экономист сказал:
    и в двойне она сильнее когда подкреплена финансово-техническим обеспечением :friends:
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    Андрей, эта ветка была о том, как подключить электро механическую схему полного привода для GRJ71 с АБС. Тут есть особенность именно в бензиновом двигателе и схеме с АБС. Кажется, что сообщения о наличии в гараже деталей трансмиссии на HZJ7 и глубоко субъективной тема «зачем нужен постоянный привод» - уводят ветку немного в сторону. Спасибо
    27.01.2022 в 23:00, ontheroadagain сказал:
    по хорошему в фуллтайме передний мост перебирать придется в 90 ткм (люфт в шлицевых соединениях устранять), на парттайме эта процедура потребуется как минимум раза в два реже
    А на парт-тайме примерно за тот же промежуток времени будет умирать шлицевая переднего кардана, если машина ездит на заднем приводе хотя бы 50% времени. По деньгам получается примерно тоже самое....
    в чем преимущество фуллтайма перед парттаймом в HZJ7х ?
    Главное преимущество - постоянное равномерное распределение крутящего момента по всем колесам - по 25% на колесо (в случае с симметричным диффом). И не важно, что это HZJ7X, 8Х, 100, Prado и.т.д. А вообще, как верно заметили выше, написано на эту тему очень много на форуме.
    8 часов назад, Экономист сказал:
    Андрей, а мне показалось чтобы не плодить темы я могу задать в твоей ветке вопрос о полном приводе на 7й серии, не с флудом же сюда я зашел, тем более тебе вроде бы ответили по твоему вопросу - извини что мой вопрос в твоей теме тебя так задел
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Вадим, благодарю, разобрался уже что фулл это мастхев.
    все ухожу - а то у Экономиста опять пардону просить придется
    28.01.2022 в 01:01, МакПа сказал:
    Если хабы поставить вместо заглушек, то ничего плохого от фултаймовской раздатки не будет. Ну будет в холостую передний кардан крутиться, да и хрен с ним. Зачем искать паттаймовскую раздатку если уже все есть и в хорошем состоянии
    Если про 78 речь, то H -коробка и Фул -раздатка с траверсрсой рамы не расходятся в длине...
    Изменено пользователем Schimano
    28.01.2022 в 21:33, ontheroadagain сказал:
    Пары за глаза, ещё и HDT собрался ставить.
    У меня 41/10 - всё устраивает.
    20 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    +1
    Себе на 105 заменил 43/10,на 41/10
    • Машина: TLC 100/105
    31.01.2022 в 03:19, Schimano сказал:
    Алексей, такая ситуация на 78 или для 76 это тоже справедливо?
    Раздатка упирается в траверсу кузова?
    На пятидверной 70ке да, пришлось чуть подмять поперечный лонжерон кузова.
    На 78 нормально встает.
    03.12.2023 в 16:55, Vest Mayer сказал:
    На 76 не примерял, у неё рама короче чем у 78, думаю расстояриние от задней стенки ДВС до траверсы д.б. такое же
    Надо приши в телегу, измерю, здесь я не частый гость.
