ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #161 Опубликовано: 7 октября 2022 12 часов назад, Predator сказал: Намекаю.. А если В тело тяг внедрить сочленение с хомутом.. Финишная настройка рычага на РАЗ! Извиняюсь если чего-то недопонимаю но это не плохо при условии не больших амплитуд углов относительно кузова на котором установленна кулиса, а при условии того что кулиса находится на кузове который имеет хода смещений относительно рамы, плюс коробки относительно рамы.... Не не стоит так делать. Я не ленивый, сниму поставлю двадцать раз для съёма данных и переделаю если надо так чтобы на финише оно соответствовало без зазоров и отклонений. Кстати, пока делаю и подгоняю кулисы расходились и стали работать мягче даже на сухих коробках, так что нагрузка на механизмы значительно снизилась, после пуска (смазка тяг в коробке) и в процессе эксплуатации (притрётся) должно стать ещё лучше. Пока занимаюсь коробом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 220 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #162 Опубликовано: 7 октября 2022 14 часов назад, Predator сказал: Намекаю.. А если В тело тяг внедрить сочленение с хомутом.. ...то станет еще более не надежным и без того весьма усложненный узел. 05.10.2022 в 15:53, ХАХОЛ сказал: Какой ломать? Не нужно ничего ломать.!! Нужно закончить, и пытаться эксплуатировать, и в процессе этой эксплуатации станет ясно, на сколько реализованные решения правильные. 44 минуты назад, ХАХОЛ сказал: пока делаю и подгоняю кулисы расходились и стали работать мягче даже на сухих коробках Я же говорил уже про это. Механизм сырой, втулки и сочленения расходятся.. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #163 Опубликовано: 7 октября 2022 Короб на коробке доделал и покрасил, завтра установлю. На этом пока всё, ближайшие месяцы кина не будет. 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #164 Опубликовано: 15 октября 2022 (изменено) Немного задержался дома и выпала возможность заняться машиной. . Изменено 15 октября 2022 пользователем ХАХОЛ 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #165 Опубликовано: 15 октября 2022 (изменено) Подогнал и закрепил пыльники, на хода коробки и рамы до корпуса короба осталось от 2х. до 1го. см. в зависимости от стороны, на левую и вперёд старался оставить больше, проверить на практике возможности не представляется но по расчётам на глазок должно хвать, если нет переделаю крепление коробки на более жёсткие подушки с другими углами, возможно чуть опущу. Дальше покраска и шумка, потом салонная обшивка. Изменено 15 октября 2022 пользователем ХАХОЛ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 220 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #166 Опубликовано: 15 октября 2022 50 минут назад, ХАХОЛ сказал: Дальше покраска и шумка, потом салонная обшивка. Главное что бы вся эта бабаджола поместилась под пластиком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #167 Опубликовано: 15 октября 2022 17 минут назад, Sway сказал: Главное что бы вся эта бабаджола поместилась под пластиком. А пластика не будет. ; ) Кое что можно зашумить сейчас. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #168 Опубликовано: 15 октября 2022 (изменено) Позвольте внести некую интригу. На фото ниже большая часть материалов для полёта моей дальнейшей фантазии, не хватает лишь серого кожзама и серого ковралина, : ) их я докуплю или найду под рукой позже. Изменено 15 октября 2022 пользователем ХАХОЛ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #169 Опубликовано: 16 октября 2022 (изменено) я поняль! там лежит (будет) ЗАНАЧКА! .. а хде там щель купюроприемника? Изменено 16 октября 2022 пользователем Predator Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 220 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #170 Опубликовано: 16 октября 2022 37 минут назад, Predator сказал: там лежит (будет) ЗАНАЧКА! Знатная нычка .....!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #171 Опубликовано: 17 октября 2022 16.10.2022 в 13:09, Predator сказал: я поняль! там лежит (будет) ЗАНАЧКА! .. а хде там щель купюроприемника? 16.10.2022 в 13:42, Sway сказал: Знатная нычка .....!!!! Задача сделать быстрозапорную скрытую нишу под карабин с тепликом. А потом в планах в багажнике с низу в место запаски большой короб вторым дном под лося. ; ) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #172 Опубликовано: 17 октября 2022 Чтото мой работодатель тянет. Я тем временем продолжаю лепить. Загрунтовал и покрасил в три слоя. Сегодня зашумил. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #173 Опубликовано: 18 октября 2022 (изменено) О! блин.. может и не суда но.. это не ваше? https://t.me/iGorodovoy/39609 (чё зря конобку лепил что-ли? ) Изменено 18 октября 2022 пользователем Predator Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #174 Опубликовано: 18 октября 2022 По поводу алюминия как основы корпуса обшивки я передумал потому что рукавом на тиг я не обзавёлся хотя аппарат есть и мне проще работать со сталью, а вчера на глаза попались пару листов 1,2 мм. оставшиеся от кузовного ремонта. Сегодня вырезал и подогнал основную пластину. В перспективе сделать пару карманов, 1 впереди нишу под панелью для телефона, 2 сзади ближе к подлокотнику второй кармашек. Ну и боковины. Затем прокрас, обклейка и обшивка. Ковёр на удивление лёг достаточно таки высоко, не ожидал думал будет ниже, значит боковины получатся окуратные и узкие как продолжение подлокотника, останется только кожзам в цвет пластика найти. 1 час назад, Predator сказал: О! блин.. может и не суда но.. это не ваше? https://t.me/iGorodovoy/39609 (чё зря конобку лепил что-ли? ) Не моё лично но этот дурдом так или иначе касается всего мира. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #175 Опубликовано: 18 октября 2022 11 минут назад, ХАХОЛ сказал: Не моё лично но этот дурдом так или иначе касается всего мира. Во блин досада.. , я уж коньячку принял, в честь такого события.. ..ну ладно продолжаем движ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #176 Опубликовано: 21 октября 2022 Ремонт в паузе. Остановился на том что жду крышку трамблёра для разметки отверстия в моторном щите. Осталось немного доделать консоль кулис в салоне, промавилить снизу, срастить и распиновать проводку в районе блока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 220 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #177 Опубликовано: 21 октября 2022 56 минут назад, ХАХОЛ сказал: Ремонт в паузе. Мы надеемся что вы скоро продолжите Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #178 Опубликовано: 22 октября 2022 21.10.2022 в 09:22, Sway сказал: Мы надеемся что вы скоро продолжите Нееее не надо скоро, : ) лучше месяца через три. Обстакановка тут настораживает, ощущение что хозяин скоро разорится, не люблю перемены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ 18 Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #179 Опубликовано: 20 ноября 2022 (изменено) Нужна помощь в поиске крышки трамблёра, их много вариантов с раположением контактов, интересует только один со всеми контактами в бок, такая и стояла изначально, другая не подойдёт. Старая крышка убита. Нашёл по номеру только оригинал, замен нет. Стоимость высокая но проблема в наличии, только под заказ с дикими сроками месяц и выше, домой примерно через месяц и не хотелосьбы терять время по причине отсутствия запчастей. Если ктото сможет помочь в поиске и заказе буду благодарен. Заранее спасибо. Только что, ХАХОЛ сказал: Изменено 20 ноября 2022 пользователем ХАХОЛ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 220 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #180 Опубликовано: 20 ноября 2022 2 часа назад, ХАХОЛ сказал: Нашёл по номеру только оригинал, замен нет. J5322039 IDC061 46989 T532A43 15969302 F005X12277 CA227 12102227 1910188364 XD500 1910188460 121227 600000172870 ADT314235 514430 1910188365 J5322045 15965402 А вот по этим номерам что то есть.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
