    10 часов назад, Schimano сказал:
    Каждый по своему над златом чахнет...
    к чему эта цитата лично для меня останется загадкой
    Цитата
    P.S. ушел из темы, больше мусорить не буду ;)
    удачи!
    • Машина: ТЛК 105 1FZ-FE, ТЛК BJ-40.
    Вывод из прочитаного.
    Игорь, продавший машину, просто перепук.
    Я у него 40 ку купил. Тоже не без вопросов, но там своя специфика.
    Будьте бдительны! Форумчане, не гарантия.
    слева редуктор от 100/105го, справа от 78го, ГП одинаковая
    ставим тот, что слева без блокировки - на нем пробег был всего 20ткм, те фактически новый и лезть в него очень не хочется
    кулаки собрали на новых запчастях, шары полирнули
    Изменено пользователем ontheroadagain
    ну вот, теперь 78й в отличном техническом состоянии, не то что при покупке, подвеска вся новая, мосты перебрали, даже полуоси все новые поставил, вложено около 800 тр, остается сделать хороший антикор, исправить бодик, поставить H151F с фуловой раздаткой и навести порядок в салоне
    бампер от РИФ встал хорошо, накладки на крылья поставлю позже и с задними брызговиками тоже решу
    передние амортизаторы поставил от 200го задние
    и поставлено малопоношенное турбированное японское сердце
    :ok:Несбило настрой всеобщая паника и подорожание:ok:Это достойно Уважения и Подход (все от и до) и Настрой (проэкт незаморожен, негде не сэкономлено)
    Удачи доделать "мелочевку" на фоне проделаного осталось чуток!:ok:
    • Машина: TLC 105 HZ
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    +79037209552 Александр, брызговики делает под заказ.
    10 минут назад, Толян (frein) сказал:
    Сфоткай пожалуйста как закрепил брызговики, лежат такие давно уже, никак руки не дойдут
    4 часа назад, Andrey431 сказал:
    если что задумал, то сбить от выполнения меня сложно. привык чтобы техника была в хорошем состоянии. честно - бесит, что жизненно важные механизмы так были запущены в этом 78м, машина конечно крепкая и способна выдержать любые издевательства, но нельзя так относиться к технике, нет денег продай и не мучай.
    благодарю!
    9 часов назад, tlk-72 сказал:
    Пластинами из под расширителей)
    и, вот еще, важное дополнение - забыл поблагодарить всех вас за советы и отдельно Петра за оказанное содействие в приобретении подвески, рычагов и заднего бампера
    :thank::buzz:
    прикинул сегодня расходы на то, что поменяно на новое, далее по списку (может какую мелочь и упустил, тк много зч осталось/подошло от 105го):
    TOYOTA  1356819065 Ремень грм 4595.00
    KOYO  U00135R Ролик натяжной 1HDt 4660.00
    Аккумулятор FURUKAWA 145D31R 26032.00
    NSK-RHP  62tb0629b29 Ролик натяжной 2990.00
    OSRAM  7528ULT Лампа накаливания 78 106.00
    OSRAM  7506ULT Лампа накаливания 78 80.00
    OSRAM  5007ULT Лампа накаливания 78 68.00
    TOYOTA  9050727001 Пружина 706.00
    OSRAM  9006 Лампа галогенная 78 1082.00
    TOYOTA  9094201101 Гайка 896.00
    TOYOTA  1610019235 Насос водяной 1HDT 14 517.00
    TOYOTA  1121317010 Прокладка 1HDT 1 633.00
    TOYOTA  1717917010 Прокладка коллектора 1HDT 1 130.00
    TOYOTA  9031132017 Сальник 1HDT 638.00
    TOYOTA  9094201101 Гайка 996.00
    TOYOTA  9094201101 Гайка 2 136.00
    FEBI  26712 Паста 1 107.00
    TOYOTA  9094201101 Гайка 664.00
    TOYOTA  9094202083 Болт 554.00
    TOYOTA  1717917010 Прокладка коллектора 1 809.00
    TOYOTA  9094202083 Болт 277.00
    TOYOTA  9091603089 Термостат 1HD-T 2 339.00
    TOYOTA  1711517010 Прокладка 1HDT 206.00
    TOYOTA  1717117010 Прокладка коллектора 1HDT 527.00
    NGK  7782 Свечи накаливания 1HDT 8 544.00
    CHEVRON  254591642 Смазка 1 114.00
    TOYOTA  9091706056 Прокладка 1HD-T 618.00
    TOYOTA  4231260140 Полуось 4231260141 75 226.00
    TOYOTA  4231160200 Полуось 4231160201 56 475.00
    MICRO  A1304 Фильтр воздушный 1HD-T 2 274.00
    TOYOTA  1717917010 Прокладка коллектора 1HDT 1 695.00
    MASUMA  M49 Болт 1HD-T 396.00
    TOYOTA  2737075060 Щеткодержатель 1HD-T 2 018.00
    TOYOTA  9031195008 Сальник 1HD-T 3 652.00
    IKA  019881 Щетки стартера 1HD-T 910.00
    TOYOTA  9036312010 Подшипник 78 923.00
    VALEO  803869 Диск сцепления 78 11 256.00
    152709 Mobil1 Delvac 5W-40 20L 27 686.00
    TOYOTA  4133160060 Сателлит 11 257.00
    VIC  A147 Фильтр воздушный 1HD-T 2 066.00
    ADVICS  SN314 Колодки тормозные 5 363.00
    TOYOTA  4133160060 Сателлит 13 961.00
    NISSHINBO  NS2007 Колодки тормозные 5 832.00
    KOYO  TR07090419LFT Подшипник 2 789.00
    KOYO  HCTRA0607 Подшипник 1 286.00
    TOYOTA  4123124010 Втулка 1 677.00
    TOYOTA  9031141009 Сальник 1 157.00
    CA PLASTIC  2010030305639 Дефлекторы окон 78 1 987.00
    NESTE  211352 Масло трансмиссионное 17 556.00
    TOYOTA  9043012031 Прокладка 710.00
    TOYOTA  9031145028 Сальник 1 347.00
    NOK  BH6832E0 Сальник 1 067.00
    TOYOTA  4218160060 Прокладка 78 задний мост 365.00
    NOK  BF1155E0 Сальник 78 задний мост 1 588.00
    NOK  AA8098E0 Сальник 78 задний мост 520.00
    TOYOTA  9031036003 Прокладки 78 задний мост 544.00
    TOYOTA  4342260070 Прокладка 78 задний мост 472.00
    SDS EXCLUSIVE  FPU22026CHX Гайки секретные 1 077.00
    PHILIPS  12342RGTS2 Лампы галогенные 78 1 691.00
    RANCHO  RS5143 Амортизатор 78 7730.00
    TOYOTA  4343560020 Прокладка 78 пер мост 140.00
    TOYOTA  6885290K00 Крышка 78 734.00
    TOYOTA  6786260110 Уплотнитель 78 Уплотнитель двери 4559.00
    TOYOTA  9094201103 Гайка колесная 1100.00
    TOYOTA  4341260140 Вал 78 13517.00
    TOYOTA  6997190K00 Резинка 78 668.00
    TOYOTA  4504569075 Наконечник рулевой 78 4040.00
    TOYOTA  4504469145 Наконечник рулевой 78 5126.00
    STARLINE  4001749 Сигнализация 7 980.00
    TOYOTA  8422260022 Выключатель 78 3043.00
    TOYOTA  4323360030 Шайба регулировочная поворотного кулака 78 340.00
    TOYOTA  9052031010 Шайба регулировочная поворотного кулака 78 210.00
    LIQUI MOLY  1988 Присадка 1 850.00
    TOYOTA  4218160040 Прокладка 78 909.00
    TOYOTA  9021542025 Кольцо стопорное подшипника ступицы передней 78 226.00
    CASTROL  15D7A8 Масло трансмиссионное 9 516.00
    NACHI  E30304J шкворневые подшипники 78 426.00
    AMSOIL  GPOR1CR Смазка ШРУС 78 2 094.00
    NSK  LM102949R910R Подшипник внешний, передний 1810.00
    TOYOTA  9021442030 Шайба стопорная передней ступицы 78 406.00
    TOYOTA  4342160060 Фланец ступицы шлицевой 78 5622.00
    TOYOTA  9052031010 Кольцо стопорное 176.00
    TOYOTA  9052031008 Кольцо стопорное 78 218.00
    NACHI  E30304J шкворневые подшипники 78 1278.00
    KOYO  BTM344017A Подшипник поворотного кулака 78 1 370.00
    NOK  BF4393E0  Сальник 78 1710.00
    TOYOTA  4343660011 Прокладка корпуса подшипника ступицы колеса 78 140.00
    POLYBLACK  T01919 Втулка стабилизатора 78 380.00
    ПОЛИУРЕТАН  107100 Отбойник капота 78 696.00
    TOYOTA  4853069445 Амортизатор 78 4585.00
    TOYOTA  9010512174 Шпилька 78 440.00
    NOK  AA8098E0 Сальник 78 506.00
    KOYO  HICAPJLM10494810 Подшипник ступицы передней внутренний 1746.00
    TOYOTA  9031035010 Сальник полуоси передней 78 484.00
    TOYOTA  4320460032 Комплект прокладок поворотного кулака 78 3528.00
    TOYOTA  9038135001 Втулка переднего поворотного кулака 78 878.00
    OHNO  DC2103 Пыльник наконечника рулевого 300.00
    TOYOTA  4504769085 Наконечник рулевой 78 2705.00
    TOYOTA  4504669135 Наконечник рулевой правый 78 2440.00
    TOYOTA  4341160100 Полуось 78 5465.00
    TOYOTA  8529260020 Заглушка 78 274.00
    MITSUBOSHI  MPMF6490 Ремень клиновой 78 434.00
    MITSUBOSHI  MPMF1395 Ремень поликлиновой 78 578.00
    TOYOTA  6990290K00 Направляющая 78 295.00
    LYNXauto  XF400 Щетка стеклоочистителя бескаркасная 78 894.00
    NKN  N12152HO Шрус 13600.00
    TOYOTA  0888980014 Антифриз 78 5480.00
    ADVICS  A6F229B Дискb тормозные 78 9203.00
    TOYOTA  1356819195 Ремень грм 78 2865.00
    TOYOTA  1350517020 Ролик натяжной 78 4181.00
    TOYOTA  1354017011 Натяжитель ремня 78 2564.00
    RAVENOL  4014835300514 Вода дистиллированная 1137.00
    TOYOTA  23390YZZA4 Фильтр топливный 78 1113.00
    TOYOTA  9016660003 Винт 885.00
    HINO  9011908892 Болт 78 переднее крыло 219.00
    TOYOTA  Подушки кузова + болты + гайки 23000.00
    TOYOTA стоп сигнал задний 12000.00
    + редуктор задний 90 тр
    + мотор 450 тр
    + подвеска 196 тр
    + бампер задний 80 тр
    + резина и диски 156 тр
    + работа 200 тр
    итого без малого 1,5 млн руб
    понятно, что в ближайшие 100ткм он не потребует вложений кроме смены расходников и техжидкостей, но все же стоимость владения этой 78й "легенды" сейчас вплотную приближается к 4 млн руб., и это еще при том, что кузов и рама у меня в приличном состоянии, только лишь необходимо освежить антикор и обработать скрытые полости.
    пишу это для тех кто вдруг находится в плену иллюзий, что купив отжатый вариант, сможет довести машину в хорошее состояние малыми вложениями - увы, как показывает практика, сейчас это невозможно, запчасти очень подорожали несмотря на официальный курс
    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    4 часа назад, ontheroadagain сказал:
    + мотор 450 тр
    + подвеска 196 тр
    + работа 200 тр
    Ожидаемо. Цены нас не балуют нынче. Я тоже столкнулся с ремонтом, только ещё дороже получилось(!), ибо г.в. у нас сильно разные.
    Только я калькулировать уже перестал!))
    6 часов назад, rewoon сказал:
    пробил некоторые позиции по ценам на сейчас: получается еще на 15-20% цены на запчасти выросли начиная с февраля, так что рост цен на автомобили на вторичке вполне справедлив, просто доходы не успевают за этим ростом - сейчас почти все приличные машины находятся в сегменте роскоши. такие сегодняшние реалии...
    Молодец такой проект поднял:thank:,я вот свой до сих пор не доделал
    А цель героства какая была
    купить дрова-дрова
    и ввалить
    в них денег -денег?
    С бюджетом 4-ре + можно интересней готовую машину взять и доработать внутрянку под себя.
    Изменено пользователем Schimano
    2 часа назад, pasha-toyota сказал:
    Паш, спасибо за позитив, но еще не до конца поднял, только лишь сделал то, что было необходимо, еще не решен вопрос по салону и по фуллтайму (почти новая Н151F, новая раздатка, новое сцепление и маховик 300мм давно куплены)
    1 час назад, Schimano сказал:
    купить дрова-дрова
    и ввалить
    в них денег -денег?
    какие то ты эпитеты не правильные используешь: это не геройство никакое, а просто приведение машины в хорошее и подобающее ей состояние
    а почему расходы привожу, наверное ты не внимательно читал - см еще раз выше
    для меня интересней этого только International MXT
    Так ежу понятно что машина по запчастям обойдётся дороже чем целая.
    Я к тому что подход поменять все оправдан когда нет возможности купить целое /снято с производства или не ввозное/
    7 минут назад, ontheroadagain сказал:
    А броня тебе зачем-
    вот прям интересно?
    И что ты с этим Интером делать собираешься.
