    Да, L200. Но это не главное. Дело в том, что высота подушки в сжатом состоянии, с учетом крепежа, существенно больше высоты отбойника. При этом отбойник имеет прогрессивную характеристику на сжатие, т.к. это либо конус, либо трапеция. А подушка, та что по ссылке замыкается очень жестко, что и приводит к ударам.
    Я ставил недавно такие подушки на 79. Крепеж полностью переделывал. И отбойник оставил.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Меня в своё время очень интересовала тема (да и сейчас интересует) жилых модулей в кузов пикапа. И помню, что совершенно одинаковые модули, установленные на L200 и Тойоту Хайлюкс, привели к лопнувшим рама на L200. Причём лопалась рама как раз в районе колёсных арок. С Тойотой ничего подобного не произошло.
    Вообще касаясь этих подушек, всё же у пикапа задний свес больше, нагрузки совсем другие. Не исключено, если хорошо загрузить кузов и сильно накачать подушки, то и удары будут. Я же могу только говорить за свою машину. Шесть лет эксплуатации от минус 37 до плюс 45, пройдены дороги с разными покрытиями и злой гребёнкой. И всё в порядке. Никаких трещин и т.п. Я их никогда сильно не качаю, они служат только в помощь рессорам. Никаких ударов я сзади не ощущаю. Я становлюсь на задний бампер и спокойно раскачиваю машину, т.е. они даже близко не каменные. Всё зависит от целей эксплуатации.
    2 часа назад, ДмитрийС сказал:
    Какие рессоры и под какую нагрузку установлены на машине
    11 минут назад, Schimano сказал:
    Стоковые рессоры. По подвеске машина полный сток. Под мои задачи мне за глаза хватает 33 резины. Из не стока только серьги от 70-ки пикапа. Они немного длиннее родных.
    Комплект делался по моей машине (я в 2016 году здесь всё описывал). Я снял все возможные размеры (само собой от рамы до моста, от моста до отбойника в разных положениях подвески и т.п.) Снабдил всё это около 50 фотографиями и отослал в специализированную фирму в Питере.
    13.02.2022 в 15:59, Schimano сказал:
    - ОХ:Cherna-facepalm: Вы что галстук к костюму примеряете.
    в том то и дело, что представлен не сильно большой ассортимент галстуков для этого костюма: лучше посоветуй пружины и рессоры от ОМЕ какие поставить: по нагрузке и так чтобы кастор не пришлось менять, нужен баланс между комфортом и нагрузкой по весу, чтобы 800 кг на борт принять
    спасибо
    600 ставил, но 800 не многовато?
    1 час назад, Petyara сказал:
     800 не многовато?
    имел ввиду не нагрузку на рессоры, а общую грузоподъемность
    Многовато, но я на пружины и 1100кг по докам грузил)  потому и пришел к Пневмо помощи)
    По машине,
    Расчётное было +300, а именно, спальник, багажник, доп свет, запаска на калитке, холодильник, шумка + зип на поездку. По факту в поездке с харчами, водой и топливом,  3 человека выявило, что 400 мало.  Поэтому перешёл на 600, пока доволен.  Пневма встанет, когда в 4 персоны + собака начнут ездить???
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
     но я
    Александр, с вашим опытом все понятно, но я спросил совета конкретно по пружинам (передним) и рессорам (задним) для HZJ78 - ваши реплики уводят тему в сторону, подумайте над этим
    14 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Саша, ты этим работал и жил... Поэтому с тобой только пневма ????
    Только что, Petyara сказал:
    не жестко задние рессоры+600 ?
    а пружины тогда какие, вроде максимум +100 у ОМЕ идут?
    Только +100, с передом проблем нет,
    600 не жёстко, так как диски тазики стальные
    пара задних штатных амортизаторов удержит или ставить двойные?
    В пнд по наличию смогу расписать
    Только что, ontheroadagain сказал:
    пара задних
    Ставили целиковый оме
    1 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    двойные
    Пока 1ного  хватает для 285 колёс.
    2 минуты назад, Petyara сказал:
    сделай пожалуйста, так как подвеска вся под замену идет
    можно в личку
    спасибо
    пружины/рессоры с максимальной нагрузкой  удержат такой прыжок или без вариантов станешь недвижимостью?
    По видео, рессоры целы, аморты отстрелили только, но на рессорах, это на малой скорости не  критично. ???
    Вот отрыв 4 колёс http://www.petyara.ru/foto.php?id=30
    Если не последняя фото, то просто в галерее  до конца перемотал в галерее.
      Тут тоже самое,http://www.petyara.ru/foto.php?id=5
    фото найти легко, на трассе за эти 2 минуты, мопс сьел 100 грамовый пакет кешью с кунжутом....
    30 минут назад, Petyara сказал:
    Осталось ток спросить у автора вопроса, почему 800?))) я тож с этого начинал)))))
    Так то, твоё направление не оспоримо
    Собери в кучу то с чем ездишь, добавь воду еду доп топливо зип вторую запаску можно без диска ... оцени загружаемый вес.
    Что будет с лифтом и размерностью колёс?
    Иногда приходится идти на компромис устанавливая рессоры с лишней г.п. ~ один доп. лист это +200кг и это + 15мм к лифту подвески но минус 8мм свеса под стремянкой и увеличенный вес неподрессоренной массы.
    Если выбирается большая г.п. то надо понимать, что даже в конце маршрута, минимум половина этой доп. г.п. будет задействована, иначе подвеска помимо комфорта еще лишится артикуляции.
