    Добрый вечер всем. Кто то пробовал постауить Холсет30 на мотор 1хд-фт с интеркуллером, давением 1.2бара??
    Или какие мысли что будет не так или все прекрасно :))
    спасибо за Ответы.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    О таких вещах лучше в профильной теме наверное почитать и там же спросить
    02.02.2022 в 03:27, Витя Комиссаров сказал:
    спасибо за Ответы.
    Собирай и никого не слушай. Холсте 30ка даст воздуха на 200-250 сил легко. Большим ее плюсом есть то что она дешевая, расходников валом, перебирается на иные компрессорные колеса на раз два. Минус один - фланец Т3, с наскоку не прикрутить, нужна проставка. И также очень желательно увеличить сечение гейта.
    сами турбины очень надежны, валы толще и крепче чем на аналогичных по размеру турбинах. Есть масса информации о сборке гибрида под 300-350 сил.
    себе для сборки фт купил такую под буст 1,4, топ маунт водяной кулер.
    • Машина: тлк 105
    9 часов назад, Obrokoff сказал:
    Очень интересно услышать твое мнение. Сейчас стоит выбор турбины, fte безумных денег стоит, смотрю на холсты. Как раз выбор между 30 и 35. Есть 35 с водяным охлаждением твинскрол, понятно что нужно коллектор делать и т.д.
    Вопрос в следующем: есть смысл заморачиваться с твинскрол или проще сингл? Стоит оставлять водяное охлаждение? И раздует ли hx35 ft на малых оборотах?
    • Машина: ТЛК-105
    19 часов назад, Obrokoff сказал:
    Собирай
    Добрый день!
    Тоже интересно! Послежу за темой!
    10 часов назад, Владимир23 сказал:
    35й холсет огромен, он способен качать воздуха на 500-650 сил. Это очень много. Дизель хоть и любит воздух, но стандартный фт ее раскручивать будет только на оборотах. В низах сто процентов будет потеря, даже с твин скроллом.
    Водяная рубашка однозначно плюс, но и без него эти турбины ходят очень долго. Есть мнение что турбина без рубашки сильно подогревает масло, но точных цифр никто так и не назвал.
    для себя выбрал несколько иной путь. Ставлю тридцатку, если мотор позволит, то заменю компрессор на фрезерованный 35й. Большой плюс именно в том что собрать гибрид труда не составит, необходима только проточка картриджа под холодное колесо.
    • Машина: тлк 105
    41 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Спасибо. А сколько должна стоить оригинал холсет? Я, правда, hx30 пока не искал, только hx35, на озоне 28-30, на Авито так же, но сказал что не оригинал а китайский клон, на базе сказали 50.
    Hx30 вроде пробивается по номеру на автодоке - 50тыс.
    Screenshot_2023-02-19-10-44-46-516_ru.autodoc.autodocapp.thumb.jpg.b4a228f0dec8ebcf60e47d093706a96b.jpg
    На экзисте так жеScreenshot_2023-02-19-10-45-27-696_com.android.chrome.thumb.jpg.ad276eeacda49d5a1284c87596ac7359.jpg
    А вот на автопитере вообще не понятно, от 25 тыс до 50Screenshot_2023-02-19-10-44-02-071_com.android.chrome.thumb.jpg.f4d6b748af1b3141741c6417c76cd7a3.jpg
    Как на купить подделку?
    1 час назад, Владимир23 сказал:
    Я купил оригинал на авито за 28, новая в заводской упаковке. Кстати говоря Китай есть тож оригинал, о том как отличить оригинал от копии легко гуглится.
    • Машина: ТЛК-105
    19.02.2023 в 11:57, Obrokoff сказал:
    Похоже что отличить не возможно без разбора и проверки на стендах. Или довериться наклейке с кодом.
    • Машина: тлк 105
    2 часа назад, Dunlin Э сказал:
    Походу да. Пробовал заказать через знакомого оптовика ГАЗ, УАЗ. Он сказал что оригинал очень относительное понятие, озвучил цену 28тыс. Честно признался что аналог, с гарантией, если возникнут проблемы обмен через турбоост. Заехал в турбоост, они, кстати, значатся официальными дилерами холсет, турбин нет в продаже, подделок сказали море и максимум что сделают это заключение на возврат, если не по моей вине она сломалась.
    19 часов назад, Dunlin Э сказал:
    Совсем унылые подделки видно сразу. Ну а хорошую подделку от оригин₽да почти не отличить
    • Машина: тлк 105
    21.02.2023 в 09:02, Obrokoff сказал:
    Подскажи, если в курсе, по турбине garrett m24 a/r0.61. Ставилась на Хино 4литра, судя по фоткам прям должна встать на Тойотовский коллектор. Наверное по параметрам близка к fte
    13 часов назад, Владимир23 сказал:
    Надо хотя бы размер колес узнать. М24 это компрессор из стандартных
    • Машина: тлк 105
    25.02.2023 в 07:22, Obrokoff сказал:
    Нашел что это турбина Гарретт gt2259ls.
    Screenshot_2023-02-26-10-34-49-142_com.android.chrome.thumb.jpg.f6a820dd67cf3a67fd89fa244b377f4d.jpg
    2 часа назад, Владимир23 сказал:
    Немного не так. М24 это только компрессорная часть, которая может стоять на разных картриджах
    • Машина: тлк 105
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    А что по Гарретт gt2259ls?
    Она так же ставилась на Хино с тем же двигателем n04c. Цена на нее интересная.
    Или всё таки лучше искать холсет 30?
    Изменено пользователем Владимир23
    • Машина: тлк 105
    Фланец на гарретте не пойдет на Тойота коллектор, хоть и развернут. Больше похож на т3 развернутый на 90°Screenshot_2023-02-26-14-22-03-646_com.android.chrome.thumb.jpg.044cf75d104a68b0482d8c0892a8adbd.jpg
    Я вообще запутался. Вот на фото написано что турбина 2259 и тут же на картинке м24Screenshot_2023-02-26-14-21-56-689_com.android.chrome.thumb.jpg.918d4cb2ad9be08e648c8541c2345898.jpg
    23 часа назад, Владимир23 сказал:
    Я не знаю, данных точных с картой на нее не нашел.
    у холста просто в разы больше плюсов.
    Ну что же, приехал мой Holset HX30. Оригинальная новая турбина с комплектом прокладок.
    80B4B8F8-48BA-4735-8ABC-CC981ACB9B1A.thumb.jpeg.f2fb405093f118126b1db7d17b91c357.jpegDFD1757C-EFFD-4FD7-96E8-CECF35EEB9C9.thumb.jpeg.f61f3795ff49f90c66fa8fcb84704762.jpegA53563E5-BF24-42BA-B762-4D7293DDBE9A.thumb.jpeg.cf6d0d04973e647694d7d00868e24fbb.jpeg
    Для установки на штатный коллектор начеркал в каде проставку и отдал на резку.
    сталь 16мм толщиной
    фланцы, картридж развернул под необходимый угол.
    Актуатор при штатном его расположении упирается в лапу двигателя, пересверливается одно отверстие и все ок.
